4 страниц V  < 1 2 3 4 >
"Фильтр нулевик"
СтасиК
сообщение 2.6.2007, 21:27
Сообщение #51
Из: Екатеринбург
то-что было...
Гость_TEMPER_*
сообщение 4.6.2007, 8:03
Сообщение #52
Браво СтасиК
=D>
И сразу вопросы появились:
1. Намного улучшилась динамика?
2. Как короб крепил?
3. Чавойто там такой мааааленький и зелененький фильтр делает, что это? :shock:
СтасиК
сообщение 4.6.2007, 18:59
Сообщение #53
Из: Екатеринбург
TEMPER
Динамика улучшилась но не намного...
Крепил в штатные места, от родного фильтра
Это фильтр картерных газов (т.к в новом патрубке отверстия нет)
РинатЪ
сообщение 11.6.2007, 0:13
Сообщение #54
СтасиК, у тебя после установки всех этих экранов температура впускного воздуха сильно понизилась? воздух в фильтр в основном как шёл так и идёт нагреваясь от радиатора, чтоб действительно впускной воздух был холодным надо фару выкинуть на помойку а в получившеюся дырку запихнуть фильтр, всё остальное малоэффективно. лично я поставил нулевик на штатную резиновую трубку и бросил его на нижнюю часть коробки от стокового фильтра, зато процесс снятия и преведения содержимого подкапотного пространства в изначальный вид занимает 5 мин.
Mr_Max
сообщение 18.6.2007, 8:50
Сообщение #55
Цитата(GetzGT2)
Капот резаный? Если нет то режь и ставь воздухозаборник.Иначе толку от твоего сооружения нетууууууу!
Воздухозаборник ставить где? Посередине? Какой смысл тогда в нем?
Или в углу капота над фильтром (вопрос внешнего вида опустим сейчас)? Тогда как решать вопрос езды в дождь и по лужам? Воду надо как-то отсекать, если гидроудара не хочешь получить..
Если у вас возникают ассоциации с воздухозаборником на субару, то не стОит забывать, что у штатной субары wrx (турбовой) данный воздухозаборник служит для направления воздуха на горизонтальный интеркулер, а не для подачи воздуха на впуск..
Как вариант решения проблемы - покупается на строительном рынке толстая гофрированная труба(воздуховод диаметром сантиметров 15). И прилаживается как воздуховод от того метса, где есть холодный воздух (под бампером например) к тому месту, где установлен фильтр..
drop
сообщение 17.10.2007, 9:14
Сообщение #56
Из: Москва М.Юго-Западная
итак,поставил вчера вечером,замерял разгон до сотни до и пмосле и эластичность,всё по секундомеру.Разгон до 9.1-9.3,эластичность с 60 до 100 на 2 передаче до 4.9.-5.1 ,результаты после....разгон 8.8-9.0 ,эластичность 4.6-4.8. По результатам видно,что нулевик даёт прирост в динамике 2-3 десяткм и выигрыш восновном идёт на 2 передаче,причём в диапазоне тахометра от 4 до 6.5 тысяч.При тестах машину не убивал,есть небольшой запас при старте,но делаю погрешность на спидометр,поэтому 8.8-9.0 реальный результат.
Что касается ощущений,то на верхах машина стала чуть тяговитее.
Sanobo
сообщение 5.10.2008, 2:15
Сообщение #57
Из: Мос. Обл.
Извиняюсь если повторяю тему, но вопрос насущный!
сообщение 5.10.2008, 9:48
Сообщение #58
Из: Питер
мдяяя
Sanobo
Идёшь к продавцу, у которого брал фильтр и покупаешь спец. промывку.
rus16
сообщение 5.10.2008, 19:09
Сообщение #59
Из: казань
берешь фейри и моешь нулевик а остальное как говорил Sanobo
сообщение 7.10.2008, 16:29
Сообщение #60
Из: Москва (Ясенево)
берешь и выкидываешь его и ставишь новый
сообщение 22.10.2008, 22:33
Сообщение #61
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Sanobo
В Про спорте продают средства для мытья этих фильтров.
Orfeu
сообщение 22.9.2009, 22:41
Сообщение #62
Из: Свердловская обл
Mr_Max
ха ! вот и поставили нуливик.
вот фототчет.установка фильтра и системы подачи воздуха.
испытания системы подходят к концу.сегодня проверял подкопотное пространство посе трассы-все теплое и горячее а нулевик и экран холодные.видимо система работает.(спасибо СТАСУ за помощь в установке)
Jungar
сообщение 5.10.2009, 23:50
Сообщение #63
Из: Королёв МО
Народ!!!!
поставил нулевик- звук из под капота как от трансформатора!!!!!че за дела? у всех так?=))))))))
Lerik
сообщение 6.10.2009, 1:25
Сообщение #64
Из: Мск СЗАО
Jungar пластиковый ломающийся треск? вообще рычать должен
Drummer888
сообщение 7.10.2009, 4:12
Сообщение #65
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Цитата(Hgeorge)
Т.е. инжектор и цилиндры я не загублю? А какую фирму если брать?
Я бы JR посоветовал,на этом лучше не экономить...
Drummer888
сообщение 7.10.2009, 4:20
Сообщение #66
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Купить здесь можно smile.gif http://www.kartuning.ru/shop/product/101803/
Hgeorge
сообщение 7.10.2009, 5:37
Сообщение #67
Из: Москва, Орехово-Борбосово
Так я его и поставил. Я же отписался.
groman
сообщение 7.10.2009, 6:44
Сообщение #68
Из: УФА
Мой город: УФА
а че за пропитку использовали для фильтра :?:
Hgeorge
сообщение 7.10.2009, 8:13
Сообщение #69
groman
Вот такую
groman
сообщение 7.10.2009, 8:26
Сообщение #70
Из: УФА
Мой город: УФА
пасиб
сообщение 7.10.2009, 8:30
Сообщение #71
а я раз в 10 тыщ км покупаю новый, ставлю проспортовский фильтр, ихо никакой разницы :smile:
Drummer888
сообщение 7.10.2009, 8:41
Сообщение #72
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Цитата(Hgeorge)
groman
Вот такую
Drummer888
сообщение 7.10.2009, 8:50
Сообщение #73
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Я на таком катался на двенашке где то 40 тысч накатал... Потом покупал такой же,только на 84 мм... И на этом около 50 тысч км на катал... Когда валы ложил,головку снял,все чистенько,как некоторые говорят,песок летит,не было там ничего... В общем мне нравится. На Гошу, Думаю брать такой же,только под динамический наддув, с гофрой...
Jungar
сообщение 7.10.2009, 20:10
Сообщение #74
Из: Королёв МО
Lerik
нее на холостых как трансформатор гудит!!!! :grin:
Drummer888
сообщение 7.10.2009, 22:48
Сообщение #75
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Цитата(Jungar)
Lerik
Drummer888
сообщение 31.1.2010, 18:03
Сообщение #76
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
заказал фильтр....
вопрос есть с хх все нормально??
тут без фильтра катался хх плавали не много.
Йарик
сообщение 1.2.2010, 20:51
Сообщение #77
Да все нормально, не плавают. Гудит только со старой, ИНТовской прогой. С новой прогай Паулюса не гудит. Тот псевдо, как бы, наддув по 700р. в магазине вон стоит, толку ноль, рекомендую ставить КН в штатное место, с выводом гофры в место где есть свежий, холодный воздух. По весне буду реализовывать, пока тупо воткнут нулевик в штат место и сняты патрубки. Появилась маленькая проблемка, корпус фильтра держится не только на тех болтах с резиночками, без патрубков начинает дребезжать немного. По зиме некуда не лезу, потом закреплю.
Кстати, ведро фильтр (синий) нужен кому?
сообщение 2.2.2010, 10:36
Сообщение #78
Йарик, а ты не хочешь изза бугорщины притаранить полный комплект ка-эновского холодного впуска? на металлической трубе для гетца? стоит не мало, но выглядит не плохо))))) хотя можно тоже самое и с прошпортом сделать, на тех же трубах что идут для тазамоторовsmile.gif
Йарик
сообщение 2.2.2010, 11:18
Сообщение #79
Да и на картинке так и не понял куда и как его выводить, этот впуск.
Мне внешний вид не важен. Надо чтоб ехало.
Я лучше гофрой (от пылесоса) выведу туда где есть избыточное давление, соответствующее скорости, думаю в местечко между решеткой и радиатором сделать что то типа заборника, в районе сигнала. Думаю как решить проблему чтоб воды не набрать и пыли слишком много этим холодным впуском.
Я тут по лету на тушенском поле прокатился, вместо фильтра оказался такой, глинянный, кирпичег, вставил стандартный, доехал домой, помыл. И так, фильтр моется раз в неделю. Думаю ской S сделать с дыркой внизу, для слива.
Парни из Челябинска что то пытались сделать, но исполнение не айс :cool:
Одно знаю точно, после прогрева, фильтр бобино (под капотом) становится горячим, делает только хуже, моща падает. Теплый воздух зло для драга, проверено.
сообщение 2.2.2010, 11:20
Сообщение #80
это понятно... а индукционный наддув? 3 тыщи и все дела у проспорта есть)))) я вот тоже думаю... хочу летом себе впуск холодный колхозить
B.A.S.
сообщение 2.2.2010, 21:54
Сообщение #81
Из: г. Волжский
На рестаил можно замутить гофру вместо ПТФ рулезно получится, только как то от воды надо обезопасится.
А вообще холодный впуск хорошую прибавку дает, читал книгу СССРскую там много про все написано, холодный впуск дает намного больше чем индукционный надув, индукционный при 240км/ч дает 3% а холодный при понижении на 3град. цельсия 1%, самое главное не переборщить.
летом ездил без бампера, от радного коробка гофра была выведена под фарой обдувалось через маленькую щелочку приехал на дачу корпус фильтра холодный на ресивере можно руку держать, на улице было+33 +35.
Drummer888
сообщение 2.2.2010, 23:08
Сообщение #82
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
это тот самый,что за три рубля делает???
скорейшем будущем хотел обратиться к нему )))
сообщение 3.2.2010, 9:48
Сообщение #83
Интересное дело... ну у проспорта эта хрень, индукционная стоит около 3 тыш, чем удобна, так тем что она полностью готова и фильтр в нее ставица самый дешевый.... вывести можно будет легко на холодный впуск + крыльчатку или оставить или снятьsmile.gif)) ближе к лету буду брать
сообщение 8.2.2010, 11:08
Сообщение #84
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
Цитата(Кудрявый @ 3.2.2010, 11:48) *
Интересное дело... ну у проспорта эта хрень, индукционная стоит около 3 тыш, чем удобна, так тем что она полностью готова и фильтр в нее ставица самый дешевый.... вывести можно будет легко на холодный впуск + крыльчатку или оставить или снять smile.gif )) ближе к лету буду брать
по моему это пустая трата денег... и времени.
Drummer888
сообщение 9.2.2010, 20:59
Сообщение #85
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Цитата(Hgeorge @ 2.3.2007, 11:16) *
Купил вчера JR. Франция. Сделан из хлопка. 1000 рублей.
Green покупать жаба задушила.
Что изменилось:
- Машина перестала дёргаться когда на 1000-1200 об/мин нажимаешь тапку в пол.
- Появился рычащий звук после 3000 об/мин, приятный такой
- Разгоняется чуть побыстрее.
Расход топлива 9-10л/100 км не изменился на первый взгляд (сегодня проехал около 100 км по городу).
Единственное я не понял как его ставить :shock: В итоге просто засунул патрубок a фильтр и затянул хомут.
Есть вопрос: Его надо как то закрепить или пусть болтается в свободном полёте?
Посмотрим что будет дальше ;-)[/b]
точно такой же поставил вчера,доволен всем ))))
Цитата(СтасиК @ 2.6.2007, 21:27) *
то-что было...
замучался снимать,пол морды авто разобрал....
Йарик
сообщение 9.2.2010, 21:37
Сообщение #86
rolleyes.gif _michael_ А сколько уже проехал?
Глянь ка туда, он там еще на месте? При таком способе крепления, улетит он нафиг, патрубки то резиновые, вибрация, вес, короче поглядывай туда. У меня то была такая штука, которая еще фильтр держит, типа подставка, все равно патрубок отсоединялся от фильтра. Потом тупо лежал на нижней части корпуса воздушного фильтра.
Звук! Звук да, приятный такой басок. Только, обрати внимание он не дает понимание оборотов, дросель открыт звук сильнее, а нифига не взлетает laugh.gif Обороты конечно звук дают, но с запозданием, типа, разгон на рубль, удар на копейку. Потом еще надоедать будет. Особенно на средних оборотах, как то будет хотется переключится на повышеную.
Не забудь забубенить уплотнитель под капот.
Drummer888
сообщение 9.2.2010, 22:55
Сообщение #87
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
уплотнитель... ты имел ввиду шумку капота? фильтр на месте... )))) поставил его так временно,ща ищю подходящего диаметра резиновый шланг,что бы его одеть на дроссель,а фильтр на него ))) или соединить через кусок пластиковой трубы..
шланги картерных газов буду объединять,что бы после дросселя всасывались газы,то есть постоянно... лучше вентиляция буит да идроссель на будет загрязняться.....
hummel
сообщение 10.2.2010, 15:06
Сообщение #88
Из: Тула
правильное решение, вентиляция картера необходима......крайне не желательно выводить это всё в атмосферу...... там необходимо разрежение.... иначе может сальники выдавить
Йарик
сообщение 10.2.2010, 17:50
Сообщение #89
Не, я имел ввиду уплотнитель, который ставят на кромку чтоб грязь не летела, см. тему грязь под капотом или типа того, от чего то ставят и вроде как г-на под капотом меньше.
Drummer888
сообщение 10.2.2010, 21:19
Сообщение #90
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
угу )))
многие это убирают,я же против этого...
кстати,на фото воздушный патрубок отрезан,я оставил как есть,пробовал на прочность,держится очень крепко. фильтр как раз в паз для хомута встал,он и без хомута не плохо держится. попозже сделаю фото..
Drummer888
сообщение 10.2.2010, 21:53
Сообщение #91
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
чего то не найду...
pano77
сообщение 11.2.2010, 14:08
Сообщение #92
глупо конечно, но может стоит?:
http://cgi.ebay.com/Turbo-Supercharger-Hyu...=item5ad6b2c8f0
Drummer888
сообщение 11.2.2010, 20:15
Сообщение #93
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
прикольная тема. сколько интересно он даст прибавку.
Йарик
сообщение 11.2.2010, 21:35
Сообщение #94
Да нефига он не даст, ставили же уже люди. Отзыв приблизительно такой был " Да, дает, он так прикольно свистит" laugh.gif потом, эта хрень стоит 600р в магазине на ул. красные зори, или в матвеевском, видел, точно не помню в каком из 2-х магазинов. Ну фигня это.
Хотите что то для прибавки мощи, ставте валы, январь с настройкой, нулевик, вырезайте каталик, короткоходку для полного счастья. Можно степень сжатия увеличить чуток, шлифанув голову. Все. Ну и масло хорошее. Тогда поедет как нада. Докучи бы LSD (диф повыш трения) но нету их. Можно заварить, говорят,для экстрималов. Ато правое колесо в букс срывает и в сторону бросает при интенсивном разгоне.
Олег 777
сообщение 13.4.2010, 16:16
Сообщение #95
Из: г. Королев
[/quote]
По прибавки мощности, это реальнвй совет, все остальное в теме детский сад.
сообщение 13.4.2010, 18:16
Сообщение #96
Иконка группы
Из: ВиЗ
детский сад это писать с ошибками.
всяк по своему с ума сходит. у меня стоит нулевик. мне нравится. мнение окружающих меня волнует мало.
Сообщение отредактировал Kuzz - 13.4.2010, 18:16
dinamik
сообщение 13.4.2010, 19:52
Сообщение #97
Из: Vologda
Нравится-хорошо. Только других в этом убеждать не нужно. Самовнушаемость у людей разная. Некоторым даже вода от рака помогает.
сообщение 13.4.2010, 20:04
Сообщение #98
Иконка группы
Из: ВиЗ
dinamik
я никого не убеждаю вроде. просто достали умники такие. они уже в каждой теме авторитетное мнение высказали, не подкрепленное ничем. с Йариком согласен, я и не утверждал что у меня +100 лс сразу нарисовалось. мне звук нравится например.
dinamik
сообщение 13.4.2010, 21:07
Сообщение #99
Из: Vologda
Мне тоже нравится слышать,как работает мотор. Приятный рокот из-под капота ласкает слух и дает понять,как он себя чувствует.
Йарик
сообщение 27.4.2010, 19:42
Сообщение #100
Во, типа система холодного впуска.
http://foto.mail.ru/list/yarikus/389/
В родном корпусе K&N, от него идет часть родной системы материальчатая с проволкой которая, к ней гофра (обычная, электрическая, 5 см сечение), гофра проходит до места между бампером и радиатором, там втиснуто что то типа воздухозаборника (вырезан из части родной системы).
Прямого потока на заборник нет, но воздух там прохладный снаружи поступает. Прикрыто сеткой. Заборник под углом к потоку, т.е., по идее, вода туда не должна лететь, она еще ко всему прочему останавливается сеточкой. Да и количество изгибов должно воду остановить. Но, тем не менее, избыточное давление от набегающего воздуха есть, думаю.
По ощущениям нравитсо.
ХЗ, может просто мнительность, но прет как танк....
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 20:37
