Холодный воздух по низу всего салона. Нужна помощь! |
25.1.2010, 21:47
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 173 Регистрация: 10.8.2008 Из: САО Бескудниковский б-р Мой город: Москва |
При включенной печке и разогретой машине в нижней части салона холодно!!!
Буду признательна за советы и любую другую помощь в решении этой проблемы. |
Стешка Холодный воздух по низу всего салона. Нужна помощь! 25.1.2010, 21:47
raging Регулятор в каком положении стоит? Из воздуховодов... 25.1.2010, 22:13
dinosavr Цитата(raging)Регулятор в каком положении стоит? И... 25.1.2010, 22:16
Стешка [quote="raging"]Регулятор в каком положе... 25.1.2010, 22:30
Стешка Цитата(dinosavr)Цитата(raging)Регулятор в каком по... 25.1.2010, 22:36
С***ру У меня тоже самое около ручки дует холодный воздух... 25.1.2010, 22:43
Стешка Цитата(С***ру)У меня тоже самое около ручки дует х... 25.1.2010, 22:56
Twin Peaks Кидаю Вам картинки из руководства.
Внимательно пос... 25.1.2010, 22:56
Стешка Twin Peaks
Обычно у меня переключатель на ....... 25.1.2010, 23:09
Jarlacks Стешка
По хорошему смотреть надо. Защелки на рубаш... 26.1.2010, 1:35
Стешка Может надо в сервис съездить? Че делать то!? :cry: 26.1.2010, 19:53
Oriflame Если дело действительно в том что оболочки управля... 26.1.2010, 22:12
raging Возможно дело не в печке? Попробуй зажигалкой-свеч... 26.1.2010, 22:30
DarkElf салонный фильтр давно менялся? 26.1.2010, 22:36
Oriflame А сколько мороза на градуснике? У нас-20 и лёд на ... 26.1.2010, 22:47
Стешка Спасибо вам форумчане ;-) за ваши ответы и догадки... 26.1.2010, 23:00
raging Проблема не в слабой печке,а в том,что воздуховоды... 26.1.2010, 23:02
Стешка Цитата(raging)Проблема не в слабой печке,а в том,ч... 26.1.2010, 23:23
raging Не особенный. Если сидеть,как пассажир,поджав ноги... 26.1.2010, 23:50
Jarlacks Мне наоборот -в правой ботинке нога потеет от жары... 26.1.2010, 23:55
raging Jarlacks
пожалуй нужно будет уплотнитель по нижней... 27.1.2010, 0:06
Стешка Записалась в Автомир на Дмитровке на диагностику.
... 27.1.2010, 18:47
Mazdaezd Цитата(Стешка @ 27.1.2010, 18:47) 2.Буду ... 9.2.2010, 16:07
Ksy Стешка, отпишись по результату, плиз.
Что сказали ... 10.2.2010, 10:18
Pol_cerry Так как там прошло? У меня та же беда. Холодно по ... 14.2.2010, 15:13
vonzilla заметил, что никто не указывает время работы обогр... 14.2.2010, 19:17
Стешка 1. В сервис не поехала, так как отговорили форумча... 14.2.2010, 22:01
XDimon Надо ручками потрогать все девлекторы и правильно ... 14.2.2010, 23:41
Keldar Вот у меня с этими морозами тоже возникло ощущение... 15.2.2010, 16:34
Pchakoff Всем здрасте, "моя тема"!!!
... 17.2.2010, 10:53
•JuveliR• Pchakoff,
Снимите салонный фильтр и продуйтесь. У... 17.2.2010, 11:04
Pchakoff Цитата(•JuveliR• @ 17.2.2010, 11:04) Pcha... 17.2.2010, 11:09
Шурик71 тоже чувствую холод по ногам. (Фильтра салона нет,... 17.2.2010, 11:25
Стешка Цитата(Шурик71 @ 17.2.2010, 11:25) тоже ч... 18.2.2010, 19:32
Йохан Ощутил недавно такой же дискомфорт. Считаю виной т... 18.2.2010, 20:09
Стешка [quote name='Йохан' date='18.2.2010, 2... 19.2.2010, 21:12
raging Соглашусь с двумя пунктами.
1. Пол практически гол... 19.2.2010, 22:18
Йохан Так и есть Стешка. Индивидуальная. Хотите вы того ... 19.2.2010, 22:47
Александр23 Проверьте, до конца ли закрыта заслонка рециркуляц... 19.2.2010, 23:00
Anais_ А что такое заслонка рециркуляции? Ее надо на конд... 26.2.2010, 23:55
arkan между динамиками и обивкой передней двери есть заз... 27.2.2010, 20:10
douplus ниже -30-ти на улице - промерзала машина и ноги за... 27.2.2010, 20:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 12:23 |
