Проблемы с ABS
Ромка
сообщение 20.2.2010, 0:11
Из: Москва. ЗАО
Итак....сегодня было много снега...решил на огромной парковке гипермаркета немного подрифтить))) ну и крутился заносился и т.д. Накрутился вдоволь поехал домой....смотрю на табло загарелась лампочка ABS (у меня рестайл), жму на тормоз,абс не работает....остановился,заглушил....завел...через минуту лампочка погасла,и абс снова заработала.Вопрос: что это было,и стоит ли после этого вести машину в Рольф на проверку?
сообщение 20.2.2010, 0:13
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Забей, так у всех.
volt
сообщение 20.2.2010, 10:58
Из: Москва- Видное
Ромка
на самом деле при заносе вы нажимали тормоза правельно
и одно из колес могло не сработать абс...
вывод суппорта ступицы, датчик абс, глюки системы абс...
для спокойствие нужно снять коды не-исправности по абс.
у меня правда другая модель авто nissan skyline так у меня абс срабатывал и я не мог заносить его в занос... отрыл капот вытащил разьем абс.. и усе заносило...
просто на будущем найди блок абс или предохранитель абс и кататься.. потом не забудьте его поставить на место
MaxMan
сообщение 25.2.2010, 2:15
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
когда дрифтишь на ручнике, то после этого загорается лампа АБС частенько, ей маленько мозг переклинивает - задние колеса стоят, а передние крутятся, при этом тормоза не нажаты.
сообщение 25.2.2010, 8:34
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
фишка не в этом. в момент затягивания ручника происходит блокировка колес, АБС ее видит, пытается колеса разблокировать, а они не разблокируются, и мозг считает, что датчики сзади неисправны.
пройдет само.
сообщение 25.2.2010, 10:10
Из: zelenograd
помогает перезагрузка. то есть выключение и включение зажигания
Ромка
сообщение 25.2.2010, 18:55
Из: Москва. ЗАО
да я уж понял что это помогает))) так и сделал сразу почти) но все таки к дилерам сьезжу...мозги им вынесу!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 2:15
