9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Расход масла и всё о нём.
Benp
сообщение 26.10.2009, 19:21
Сообщение #251
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
На холодную постукивает - это гидрокомпенсаторы брякают, но это нормально. Об этом даже в книжке-мануалу написано. Главное чтобы на прогретую не брякали. А вот масло жрёт, то скорее всего маслосъёмные колпачки задубели. Может вскипятил дрыгатель или масло хреновое попалось...
raging
сообщение 26.10.2009, 19:43
Сообщение #252
Из: уже не помню
Машинка бежит нормально?
Drosha
сообщение 26.10.2009, 23:41
Сообщение #253
Из: Зеленоград
Она бежать может лучше чем новая, это не показатель...
Расход масла действительно великоват для этого движка и пробега (даже если постоянно тапкавпол). Везите к доктору. Колпачки (наиболее вероятно), кольца (менее вероятно, смотря как его мучали)... Ну естественно если мимо не проливается...
raging
сообщение 27.10.2009, 0:13
Сообщение #254
Из: уже не помню
Drosha
Может бежать,а может и не бежать. Потому и спрашиваю. Кольца маловероятны? Год назад лечил дорестайл с пробегом около полтинника. Кольца залегли намертво. Отмачивал полдня. Обслуживался у официалов. В чем причина,не знаю. Возможно масло паленое. Возможно"забыли"поменять на ТО. Но факт на лицо. Первым делом естественно нужно проверить колпаки. На той машинке,кстати,они тоже были на грани.
Drosha
сообщение 27.10.2009, 0:58
Сообщение #255
Из: Зеленоград
sacha_don
сообщение 27.10.2009, 7:49
Сообщение #256
Из: Украина, Донецк
мож масло хреновое - кастрол магнатек синтетика. Не раз слышал что расход масла великоват. Соседу даю отработку от прошлой замены - он в мазду 6 доливает (у него такое-же масло) Экономист :razz: :razz: !
johni
сообщение 27.10.2009, 9:02
Сообщение #257
Из: Королёв
а что за сей девайс - "гидрокомпенсаторы?" и почему они должны стучать на холодной?
отработку в мазду6??? :shock:
"повезёт" же её следующему хозяину....
raging
сообщение 27.10.2009, 10:00
Сообщение #258
Из: уже не помню
johni
гидрики компенсируют зазоры в клапанах. Стучать они не должны,но могут. От типа масла это тоже может зависеть.
johni
сообщение 27.10.2009, 10:05
Сообщение #259
Из: Королёв
по сервисной книге заливали 0W-40.
Из-за сильно текучего масла может быть такой стук?
raging
сообщение 27.10.2009, 10:18
Сообщение #260
Из: уже не помню
Какой стук? Если легкое позвякивание после холодного запуска,которое через короткое время пропадает-это вполне штатная ситуация. Не стоит по этому поводу заморачиваться.
johni
сообщение 27.10.2009, 10:30
Сообщение #261
Из: Королёв
стук как будто что-то разболталось возле вентилятора и колотит слегка в такт работе двигателя... (причем он не всегда появляется, как будто что-то с чем-то в резонанс входит..). На холостом ходу на паркинге нажмешь на газ, оботоры чуть поднимешь - звук пропадает, затем педаль отпустишь, выставляется хх и опять начинает побрякивать.
если не ошибаюсь то всегда на холодную...
greenyod
сообщение 27.10.2009, 14:56
Сообщение #262
Тоже вопрос про звуки и связано ли это с повышенным расходом масла - при наборе скорости на 3-й передаче, 40-50 км/ч, 2500 об/мин, возникает стрекот, отдаленно похожий на срабатывание электрореле в троллейбусе))), падает прием и до 3500 об/мин машина не едет. Ну не переключаться же на вторую?
raging
сообщение 27.10.2009, 15:04
Сообщение #263
Из: уже не помню
johni
Посмотри крепление кожуха катализатора. На моей практике такое не раз встречалось. Плюс,посмотри расположение трубок,не касаются ли они чего-нибудь или друг друга.
raging
сообщение 27.10.2009, 15:07
Сообщение #264
Из: уже не помню
greenyod
На швейную машинку не похоже? Просто я в троллейбусах сто лет не ездил и звука этого не знаю.
greenyod
сообщение 27.10.2009, 15:18
Сообщение #265
Нет на швейную вроде машинку не похоже, более щелкающий звук, как замыкается реле, только очень часто. Катализатор внешне закреплен, трубки не болтаются, был на сервисе 2 месяца назад, там бы точно заметили, ибо перебирали движок капитально по причине того-же расхода масла.
raging
сообщение 27.10.2009, 15:29
Сообщение #266
Из: уже не помню
greenyod
я johniсоветовал обратить на это внимание.
А что,движок перебирали,и масло всёравно жрет?
greenyod
сообщение 27.10.2009, 15:56
Сообщение #267
Понял :oops: , заменили колпачки и кольца - расход был 1 л на 700 км, стал на 1000 км :cry: сервис пока думает, что делать дальше, если они действительно что-то там меняли, масло гореть в цилиндрах не должно, но куда девается? Я больше 3500 не кручу, мог бы меньше, но Гетз на 2500 не едет :!: :?:
johni
сообщение 27.10.2009, 16:25
Сообщение #268
Из: Королёв
Цитата(raging)
johni
Спасибо большое за советы, попробую сегодня посмотреть(если увижу что-то в потёмках)...
вопрос только: кожух катализатора как я понял находится снизу под двигателем, возле защиты картера?
трубки имеете ввиду от/к радиатора?
raging
сообщение 27.10.2009, 19:39
Сообщение #269
Из: уже не помню
johni
все,что можно,пошевели. Если где-то что-то касается чего-то - устрани.
casha12345
сообщение 27.10.2009, 22:08
Сообщение #270
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
greenyod
Плохо они тебе всё заменили если только заменили.
Расход конечно бешанный. При таком расходе только расточка поможет.
raging
сообщение 27.10.2009, 23:54
Сообщение #271
Из: уже не помню
greenyod
Может лучше обратиться к более компетентным мастерам? Эти хотя бы компрессию меряли? А может вобще только поговорили?
greenyod
сообщение 29.10.2009, 12:53
Сообщение #272
Только что был в сервис-центре, по причине расхода масла и (так совпало?) загорелся индикатор check, после диагностики выяснили, что пробило свечку в 3-м цилиндре, опять замеряли уровень масла и послали фотки в Хундай Рус, в Москву, там, говорят, очень заинересовались моим случаем. Так что ждемс.
greenyod
сообщение 27.11.2009, 19:26
Сообщение #273
И вот, после 3-го визита в сервис, проехал уже 1000 км - уровень масла не сдвинулся ни на мм!(!). Что кудесники сделали - не признаются. Я полагаю, они наконец сделали то, что было в накладных laugh.gif
Artemiy
сообщение 4.12.2009, 16:26
Сообщение #274
Из: Новороссийск
Вот молодцы. Честь и хвала таким мастерам. А про расход на гешке могу сказать только то что я уже 5000 км проехал и ни одной капли не доливал. Во как должно быть в идеале.
darth Master
сообщение 16.12.2009, 23:29
Сообщение #275
Из: Казань(+город N)
мне кажется или двигатель на гетце очень уж похож на двигатель от honda civic года 97?Дружище у меня маслосъемные колпачки вроде менял.расход масла меньше стал.
Светлана10
сообщение 3.1.2010, 0:29
Сообщение #276
Из: г. Петрозаводск
Подскажите пожалуйста, какой вязкости залито масло с завода?
Шадов
сообщение 3.1.2010, 0:49
Сообщение #277
Предположительно 5W30 или 10W30
raging
сообщение 3.1.2010, 1:42
Сообщение #278
Из: уже не помню
У меня такое очучение,что всетаки на заводе льют 10в30.
Шадов
сообщение 3.1.2010, 1:44
Сообщение #279
у меня тоже
greenyod
сообщение 4.1.2010, 20:27
Сообщение #280
0w-30 - рекомендованное масло от Шел , есть такая информация на сайте компании. После моих мытарств с расходом масла мне льют и рекомендуют Шел 0W-40
greenyod
сообщение 4.1.2010, 20:32
Сообщение #281
Упс, 5W-30, альтернатива 5W-40 !
http://www.shell.com.ru/home/page/rus/prod..._lubematch.html
Pchakoff
сообщение 11.2.2010, 10:18
Сообщение #282
Из: М.О. г.Ивантеевка
Доброе всем утро!
Менял масло в субботу, т.е. 4 дня назад, до замены было все норм, я бы сказал даже очень норм... между заменами масла не доливал ни капли. И вот беда через 2 дня, мотор просто загремел, тарахтение было похоже на работу классики, но громче!
Вчера отъездил при этом шуме, Сегодня с утра, начитавшись форума, решил посмотреть что у меня с уровнем масла, захватив с собой 0,7-0,8л, то что осталось после замены масла. Попробовал запустить двигатель, все также тарахтит. Заглушил! Залез под капот, вытащил щуп, протер его, всунул-вынул blink.gif Капец, щуп сухой!!! Вылил 0,5л, все равно сухой blink.gif хотел еще остатки долить, лин, упала канистра в снег sad.gif
Короче не получилось у меня ничего. Куда делось такое количество масла (!!!) проехал с момента замены всего 400-500 км!?!?!?
Пробег 89500км TOTAL 9000 5W40
Сообщение отредактировал Pchakoff - 11.2.2010, 10:18
сообщение 11.2.2010, 10:29
Сообщение #283
большая вероятность что это бракованный фильтр. если конечно нигде нет подттеков.
Pchakoff
сообщение 11.2.2010, 10:41
Сообщение #284
Вечером гляну, А если нет подтеков??? ... А ну да, масло же все уже вытекло laugh.gif
bravo
сообщение 11.2.2010, 11:01
Сообщение #285
Из: Владимир
подтеки если они были так быстро ни куда не денутся. Смотри район сливной пробки и район фильтра, для начала. На форуме была тема, как на сервисе повредили маслянный фильтр, сделав в нем дырку. Такое тоже может быть.
сообщение 11.2.2010, 12:47
Сообщение #286
Кромешник
Цитата(Pchakoff @ 11.2.2010, 10:18) *
Доброе всем утро!
Масло при тебе меняли? Может недолив жосткий?
Зачем ездил при стучащем моторе? Теперь есть шанс твоего попадания на ремонт ДВС...
Если не видно нигде потёков - открути пробку и слей в мерную емкость всё что осталось.Заодно посмотришь что с маслом и его количество.Выверни свечи и посмотри,не в масле ли они? Залей новое масло,поменяй фильтр и запусти мотор. Если шум не уйдет-в ремонт. С шумом двигателя на машине не ездить,усугубишь проблему и попадешь ещё на больший ремонт. В общем это тот минимум, который нужно предпринять на данный момент.
Sliver
сообщение 12.2.2010, 8:35
Сообщение #287
Из: Вологда
Никто Mobil 1 ESP Formula 5W-30 не заливал? как маслице?
raging
сообщение 12.2.2010, 10:05
Сообщение #288
Из: уже не помню
Мобил-достойное масло,но есть одно"но". Бренд сильно раскрученный,а потому подделок много. Брать нужно,если уверен,что не левое. Иначе попадешь на не самый дешевый ремонт.
подзоровалекс
сообщение 13.2.2010, 21:13
Сообщение #289
Цитата(Valeriy1976 @ 23.7.2007, 22:40) *
течи нет точно, все везде сухо. Насчет угара малопонятно, свечи менял недавно, вся резьба в засохшем масле, а электрод немного красный, но это вроде в пределах нормы.
у меня гетz 67000 прошел заметил что масло подьедает на10000 км подливал 3 раза по 300 грам
сообщение 17.2.2010, 10:23
Сообщение #290
Есть вопрос. Машина 2008 года, пробег 16 тыс км. Масло менял на 15 тыс. Но пару дней назад при прогреве мотора, были легкие постукивания, и продолжались они не более одной минуты. Потом все прошло и больше пока не было. Масло налито по уровню. На прогретом двигателе положение между "мин" и "макс", а на холодном ближе к "мин". Мне может долить масло надо? Или может фильтр маслянный некачественный попался?
сообщение 17.2.2010, 23:21
Сообщение #291
народ подсобите советом кто че знает!
короче ездил до тыщь 70 масло вообще не жрала,
масло меняю почаще тысяч через 8-9 а то у нас неизвесно в каком подвале его разливают.
а как за 70 перевалило так цепип на тысяче грам по300 - 500 хавает.
компрессию померил 14.5 при манималке 12 ни гешке я думаю нормально и кольца в порядке.
думаю мош маслосьемные колпачкам крындец пришол.
езжу вроде не осабо втапливаю за 4000 никогда не раскручиваю.
Сообщение отредактировал 601111 - 17.2.2010, 23:23
svens
сообщение 23.2.2010, 8:22
Сообщение #292
Из: Ликино-Дулёво
Здравствуйте всем!
кто подскажет что за масло high tronic кто-нибудь пробовал его эксплуатировать?
high tronic sae 5w-40
A.N.Getz
сообщение 25.2.2010, 16:46
Сообщение #293
Из: Уфа
вероятнее это гидрокомпенсаторы клапанов.при прогреве на многих моделях авто подстукивают
north_friend
сообщение 4.3.2010, 9:56
Сообщение #294
Из: Korolev, MR
Ситуация. Авто 1,1 пробег 39000 км ,на ТО-30000 у ОД залили из бочки - mobil Synt S 5w40. масло было в районе отметки max на щупе ,точно не помню, но сразу после ТО вроде даже чуть больше. До этого ни разу проблем с маслом не было ,никогда не доливал ,а сейчас на прогретом (через 5 минут после остановки двигателя после поездки) "показывает" уровень точно на минимуме. На холодную - уровень ещё ниже sad.gif . До очередного ТО -45000 ещё 4 месяца кататься ,т.е. я понял- надо доливать. Искал mobil Synt S 5w40 - не нашел ,сказали что снято с призводства уже 1,5 года как...Посоветовали для доливки mobil 3000 X1 5w40, типа это то же самое. Купил. Вопрос собственно - а сколько лить? Кто-нибудь владеет информацией - какой объем масла соответствует расстоянию от "МИН" до "МАКС" на щупе? Или только экспериментально подливать по 100-200 мл каждый день и проверять после поездки - каков стал уровень масла в двигле?
сообщение 4.3.2010, 10:03
Сообщение #295
а почему бы не подъехать к диллеру, пусть они доливают.
сообщение 4.3.2010, 10:08
Сообщение #296
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Вообще-то, объем от min до max зависит от объёма двигателя... Попробуй на прогретом долить до MAX, а потом ежедневно последи за уровнем, если будет сильно меняться - прямая дорога в сервис.
Недавно, у нас у директора масло стало уходить - 1 л в день... на Пиканто unsure.gif Оказалось - масло тупо вытекало через передний сальник коленвала... wink.gif
north_friend
сообщение 4.3.2010, 10:18
Сообщение #297
Из: Korolev, MR
Да вот я и спрашиваю - мне сразу туда можно поллитра бахнуть или как? Уровень масла сразу щупом можно проверить или оно должно "растечься" и проверять его надо через некоторе время? Движок 1,1, как я и написал. Собственно такой уровень установился после морозов и дальше пока не падает, так что я думаю криминала нет dry.gif Куда-то в морозы масло ушло.... Режим движения ежедневный, пробеги в основном небольшие - по 10-15 км (это смотря какой дорогой на работу ехать). Авто не грею, сразу сел и поехал ,если только снег- пока почищу ,немного прогреется. В сильные морозы минуты по три- пять прогревал ,а то обороты после завода около 2000 !!!
Сказывается нехватка свободного времени.... Опять же- это же ОД! Так они тебя сразу и примут! Скажут - записывайся....и в очередь!
сообщение 4.3.2010, 10:35
Сообщение #298
Старейшина клуба
Пол-литра, может и много будет, а на тёплом двигателе щуп быстро тебе покажет уровень после доливки... Почти сразу...
Что касается ОД... Всем советую обращаться в АМ на Новорязанку - клубный дилер они! Звони - они очень доброжелательно к одноклубникам относятся! smile.gif
north_friend
сообщение 4.3.2010, 14:26
Сообщение #299
Из: Korolev, MR
Т.е. заливку масла делать на теплом движке! ОК , я как раз про эт охотел спросить rolleyes.gif . Новорязанка к сожалению далеко.... , да и перед покупкой авто, "продажные" менеджеры очень испортили ощущение от этого автосалона (я там в то время как раз на права сдавал - в Люберцах) ,пришлось покупать в РОЛЬФЕ, напротив моей тогдашней работы. Ну, может тех. персонал у них более доброжелательный. Кстати на ТО-45000 можети поеду в АВТОМИР, но на Дмитровку. ТО-30000 проходил в КОРЕЯ-мотор ,соответственно если сейчасехать на долив масла- то к ним ,если оно у них еще осталось... Ладно, для начала попробую сам долить. В сервис по хорошему надо конечно , а то у меня на холодном движке свистит что-то , наверно ремень гены...После прогрева- всё ОК!
kalevamobil
сообщение 4.3.2010, 22:53
Сообщение #300
Из: Казань
Кто-нибудь использовал раскоксовыватели для колец ? и имел ли какой-нибудь положительный или отрицательный эффект в борьбе с расходом масла или все же в основном маслосъемные колпачки виновники повышенного расхода?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 15:27
