Как избежать свиста ремней! |
5.2.2009, 19:51
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 20.3.2005 Из: Москва Медведково |
Проблема свистящих и растягивающихся ремней решается довольно просто. Причина этого недуга кроется в жарком подкапотном пространстве, ремни со временем начинают пересыхать и вытягиватся. Сказывается окружающая температура моторного отсека. Решение лежит на поверхности - ремни надо смазывать силиконовой смазкой, хотя бы один раз в месяц. Ремень кондиционера в два раза чаще (он стоит глубже в моторном отсеке и подвержен большим тепловым нагрузкам).
Ежемесячно провожу такую операцию: Снимаю крышку с ремня ГРМ, завожу двигатель и выприскиваю половину балончика на все ремни. Машина прошла 87 000 км. и ни один ремень не подтягивался и не свистел. Хотя плановая замена ремней была произведена, растресканный и вытянутый оказался только один - ремень кондиционера. Ремень ГРМ имел вид нового ремня (лежит в гараже). Не имею желания разводить флуд на эту тему, но возможно информация кому нибудь да пригодится, особенно в условиях кризиса. P.S. Если ремень уже свистит, не поможет.[/b] |
306 Как избежать свиста ремней! 5.2.2009, 19:51
Вовка 306
Ну а теперь я так понимаю должен последовать р... 5.2.2009, 20:26
•JuveliR• Вовка
Читай внимательно, а не через строчки
Цитат... 5.2.2009, 20:33
Начальник КТП Самое интересное я пока ещё ни в одном сервисе не ... 5.2.2009, 20:42
Chert а что за силиконовая смазка ,а то свистуны эти над... 5.2.2009, 21:32
Вовка Лубрикант. 5.2.2009, 22:16
Jarlacks Гм... эвольвентный профиль зуба насколько я помню ... 5.2.2009, 22:56
Autosachs Чо-то я не вкурил ваще... Смазывать ремни??? Чтобы... 5.2.2009, 23:27
Domovoy06 Цитата(Начальник КТП)Самое интересное я пока ещё н... 5.2.2009, 23:53
Chert Вовка
:grin: :grin: :grin: 6.2.2009, 9:01
Вовка 1. Чтобы ремне не свистели - их нада менять воврем... 6.2.2009, 9:02
Кудрявый у меня свистит тока ремень гура с утреца пока маши... 6.2.2009, 9:16
north_friend Цитата(Кудрявый @ 6.2.2009, 9:16) у меня ... 10.3.2010, 16:58
AlexJP Цитата(north_friend @ 10.3.2010, 16:58) Ц... 10.3.2010, 17:26
north_friend ЦитатаПогляди все темы из FAQ (их там не одна) пос... 11.3.2010, 0:12
K@trin Люди! Сорри, что напишу тут...
Мне после последнег... 6.2.2009, 9:25
Кудрявый а какой ремень свистит у тя??? Если ремень ГРМ то ... 6.2.2009, 9:28
K@trin Кудрявый
ГРМ...я уверена на 99,9 что мне заменили ... 6.2.2009, 9:30
Cad хм... свист канифолью убрать можно... я б не стал ... 7.2.2009, 1:27
Cad еще вопрос, может на гетце какой хитрый грм ремень... 7.2.2009, 1:31
TuXaMaT Ремень ГРМ не может свистеть, т.к. он зубчатый, св... 24.2.2009, 12:06
алесей Здравствуйте. У моей машины свист только на прогре... 2.3.2009, 17:26
Devil's advocate Народ подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
Сви... 9.3.2010, 20:43
ozy Для начала убедись что свистит именно он.(есть вед... 9.3.2010, 21:00
Devil's advocate Свистит только при запуске, потом свист пропадает,... 9.3.2010, 21:02
ozy Сколько прогиб? И в каком месте измерял? 9.3.2010, 21:08
Devil's advocate Около сантиметра, измерял между шкивами сверху, ст... 9.3.2010, 21:15
Autosachs Цитата(Devil's advocate @ 9.3.2010, 21... 10.3.2010, 0:13
ozy Замеряется не сверху.Между шкивом генератора и к/в... 9.3.2010, 21:30
Devil's advocate Цитата(ozy @ 9.3.2010, 21:30) Замеряется ... 9.3.2010, 23:22
x_3 Цитата(ozy @ 9.3.2010, 22:30) Замеряется ... 12.4.2010, 12:03
ТЫ и Я на моей 2112 усегда свитело с самаго ночала. и сч... 10.3.2010, 0:02
dinamik Какой болт натяжителя? 10.3.2010, 0:37
ozy Devil's advocate к/в - коленвал.
dinamik Болт ... 10.3.2010, 7:13
Benp Проверь ка сначала натяжение ремня ГУРа... скорее ... 10.3.2010, 7:30
dinamik Цитата(Benp @ 10.3.2010, 7:30) Проверь ка... 10.3.2010, 8:07
rysev061 Как ремень генератора натянуть видно сразу, там дл... 21.3.2010, 11:53
dinamik По-моему,тоже сразу видно. Ослабляешь две гайки кр... 21.3.2010, 12:12
rysev061 Ясно. В общем по старинке. Я думал может там тоже ... 21.3.2010, 12:26
JAMPER_RU Тема ушла в другом направлении .......... начало б... 21.3.2010, 21:29
Seregin Насчёт использования силикона - ну очень сомнитель... 22.3.2010, 12:17
AlexJP Цитата(Seregin @ 22.3.2010, 12:17) Насчёт... 22.3.2010, 12:44
Seregin AlexJP
Я лично сталкивался с качеством ремней. Ко... 22.3.2010, 14:52
Санал свистит ремень генератора. менял на 45 тыс., щаз у... 23.3.2010, 22:29
XDimon У меня свистят ремни тыщь так уже 25000, забил. 24.3.2010, 1:17
rysev061 Цитата(XDimon @ 24.3.2010, 1:17) У меня с... 26.3.2010, 10:18
dinamik Следить естественно нужно,но в случае износа шкива... 26.3.2010, 11:48
XDimon Цитата(rysev061 @ 26.3.2010, 10:18) Цитат... 26.3.2010, 23:50
Autosachs Цитата(rysev061 @ 26.3.2010, 11:18) Цитат... 29.3.2010, 21:52
dinamik Если не изменяет память,то при нагрузке в 10кг про... 12.4.2010, 12:59
miKRob кто как придает нагрузку для проверки натяжения?..... 12.4.2010, 15:14
WADIE - можно :
либо - спец инструментом
либо - безмено... 12.4.2010, 15:49
Mosined ЦитатаНасчёт использования силикона - ну очень сом... 13.4.2010, 10:14
dinamik Корейская резина-дерьмо. И не только ремни. Ремни ... 13.4.2010, 10:33
FAnton dinamik,
ЦитатаКорейская резина-дерьмо. И не толь... 14.4.2010, 21:49
dinamik Не совсем правильно выразился. Точнее будет-резинк... 14.4.2010, 22:06
dinamik В дополнение к сказанному. За два года задубел и п... 14.4.2010, 22:28
GreenX Свист меня давно достал.
Прошлой зимой еще не мно... 16.4.2010, 19:53
FAnton GreenX,
ЦитатаВ общем, погнул я его. Оказывается ... 20.4.2010, 7:55
hatebreeder Был слышен свист одного из ремней, на холостом ход... 5.3.2012, 11:37
WADIE - это на "пару дней"
свист в ремнях :
-... 5.3.2012, 12:13
hatebreeder Цитата(WADIE @ 5.3.2012, 14:13) - это на ... 5.3.2012, 13:06
hatebreeder Цитата(hatebreeder @ 5.3.2012, 15:06) пос... 30.3.2012, 18:21
QuadFour Доброго дня всем!
Несколько дней назад проходи... 8.10.2012, 11:46
Viktor22 После то60 машина "поет".. хотя ремни по... 8.10.2012, 12:20
WADIE QuadFour,
могут гудеть подшипники ... ( натяжной,... 8.10.2012, 12:27
Apeyron На ТО-60 поменял ремень ГРМ на Бошевский. Сразу ст... 31.10.2012, 10:22
dinamik Apeyron, вобще,это больше похоже на свист ремня ге... 31.10.2012, 14:32
nazus тоже свистит при запуске секунды 2-3, пока ничего ... 31.10.2012, 15:26
Viktor22 Подтянули ремни еще раз. Капитально. Теперь не сви... 31.10.2012, 15:50
DavidST прошёл ТО-60 всё поменяли по регламенту кроме обво... 31.10.2012, 16:15
dinamik Apeyron, есть еще дедовский метод: натереть ремень... 31.10.2012, 20:25
Omega_vlg Коллеги Гетцоводы, подскажите плиз! На прошлой... 24.12.2012, 9:41
Alexus Цитата(Omega_vlg @ 24.12.2012, 11:41) Кол... 24.12.2012, 10:31
Omega_vlg Цитата(Alexus @ 24.12.2012, 11:31) Нужно ... 24.12.2012, 11:47
toma Кажется я поняла, почему ежедневно свистят ремни, ... 9.1.2013, 22:20
dinamik toma, пожалуй не конденсат,а патрубки ГУРа начали ... 9.1.2013, 22:43
toma Вроде нет, сегодня специально спрашивала одного ма... 9.1.2013, 22:47
16Getz16 Привет всем ! Советую почитать РУКОВОДСТВО ПО... 4.3.2013, 13:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 15:17 |
