Сопротивление датчика положения коленвала и глюк возможно с ним связанный.
subver
сообщение 8.3.2010, 12:06
Из: Омск
Неделю назад глюканула машина первый раз.
Приехал на обед, пообедал, прошло минут 15, выхожу - не заводится.
Стартер крутит как ни в чем не бывало, но подачи топлива и попыток запуска нет.
Зацепили на веревку, оттащили до парковки, пробую запустить - заводится сразу и работает нормально, ни черного дыма, ничего (это на предмет заливания свечей).
Потом этот же глюк проявился при движении, на светофоре 2 раза глох. Как будто зажигание выключается.
Вчера доехал до магазина, совершил покупки, прошло также 15 минут, опять не заводится. Минут через 10 простоя - завелась. доехал нормально.
Сегодня подключил к компу. Ошибок в контроллере нет. Сециально проверял, скидывал фишку с датчика распредвала - ошибка появлялась. Скидывал с датчика коленвала - машина, естественно, не заводилась, НО. Ошибка в памяти контроллера не сохранялась. Как будто все нормально.
Ну ладно, полез разъемы изучать, вроде все в попядке, ни воды, ни грязи в них нет.
Измерил сопротивление ДПКВ показывает 974 Ом. По мануалу должно быть в пределах 490-590 Ом.
Ну, думаю, нашел причину глюков. Полез на экзист, датчик стоит недорого, хотел заказать уже, но посмотрел аналоги (они, кстати, дороже), у некоторых указано сопротивление 900 Ом.
Вот я ничего и не понимаю. Какое все таки должно быть сопротивление и имеет ли смысл этот датчик менять?
Боликровки с сигналки я все снял, провода соединил.
Если бы причиной был бензонасос, то она бы не глохла сразу как отрезало, а постепенно бы захлебывалась.
Без остальных датчиков мотор тоже должен заводиться и хоть как то работать.
машина Getz 2005, дорестайл, 1.6 АКПП, пробег 80 тыс. км.
Кстати про машину, случайно никто из клубней не владел этой машиной? Цвет Lilac Blue, рамки номеров салона "РЕДЕГИ", из Москвы я ее взял, продавалась в салоне какого то дилера, точно не помню. Если вдруг кто узнал свою машину, просьба в личку стукнуться, есть пара вопросов,без претензий, я все равно в Омске )
- subver   Сопротивление датчика положения коленвала и глюк возможно с ним связанный.   8.3.2010, 12:06
- - Петрович-В   Могли, конечно "чужой" датчик поставить,...   8.3.2010, 12:42
|- - subver   Цитата(Петрович-В @ 8.3.2010, 12:42)...   8.3.2010, 13:03
|- - Петрович-В   Не совсем все ограничивается только в обрыве, + к ...   8.3.2010, 13:28
- - casha12345   subver Если датчик обрывается ошибка будет по любо...   8.3.2010, 18:12
|- - subver   Цитата(casha12345 @ 8.3.2010, 18:12) subv...   8.3.2010, 19:03
- - casha12345   subve ЦитатаВ том то и дело, отключал датчик, крут...   8.3.2010, 19:14
- - subver   Мда, проблема решилась неожиданно совершенно. Ехал...   9.3.2010, 22:28
|- - Петрович-В   Цитата(subver @ 9.3.2010, 22:28) ... тепе...   10.3.2010, 11:22
- - dinamik   Так часто бывает,что ответы на сложные вопросы леж...   10.3.2010, 1:15
- - Александр23   Из мануала: Датчик положения КВ - макнитноиндуктив...   10.3.2010, 16:34
|- - subver   Цитата(Александр23 @ 10.3.2010, 17:34) Из...   10.3.2010, 18:03
|- - Петрович-В   Цитата(subver @ 10.3.2010, 18:03) ... Поч...   10.3.2010, 18:14
|- - subver   Цитата(Петрович-В @ 10.3.2010, 18:14...   10.3.2010, 18:22
- - Александр23   Не в курсе. Может, это потому, что данные с дорест...   10.3.2010, 19:29
- - ГётцОднако   > Выкручиваю датчик, на нем немного масла, и он...   15.3.2010, 10:24
- - subver   Цитата(ГётцОднако @ 15.3.2010, 11:24) А о...   16.3.2010, 6:15
|- - ГётцОднако   Цитата(subver @ 16.3.2010, 8:15) А чего б...   16.3.2010, 12:43
- - Петрович-В   Цитата(ГётцОднако @ 15.3.2010, 10:24) ......   16.3.2010, 7:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 20:57
