Аккумулятор и иммобилайзер, нужен совет
Inspired
сообщение 10.3.2010, 13:19
Ребята, всем привет!
Нужна ваша помощь!
Расскажу историю с начала, чтобы не упустить какую-либо важную деталь.
В общем, приехала на работу на геше, в обед вышла проверить уровень масла, жидкости посмотреть, потом села в машину и включила зажигание, пока убиралась внутри салона двигатель разботал в холостую (грелся салон). Минут через 15 машина издала какой-то странный стук и загорелась лампочка неисправности двигателя. такое у меня уже было 1 раз, лампа потом гасла. решила что будет так же и на этот раз, потом ездила еще день на гешке, а когда вечером вышла чтобы ехать домой произошло вот что:
во-первых, она не открылась. жму кнопку сигнализации - она пищит, а двери не открываются всё равно. думала проблема в батарейке, нашла, заменила - не открывается. дядя из соседней тачки сказал чтобы я ключом попробовала. тачка открылась, но стала истошно орать сигнализацией. на брелке жму разблокировку - она пищит что вроде открылась, а ключ в зажигание - она не заводится. я и так, и эдак её - всё в пустую. пыталась отключить сигнализацию с кнопки, что внутри салона устанавливается - реакции ноль. при включение габариток звук пикания открытых дверей какой-то неестественный, протяжный, будто батарейка в ней села. Двери все с брелка не открываются/не закрываются.
В конце концов, за 40 минут ничего сделать не удалось.
Уехала грустная домой, на утро вызвала эвакуатор и на сервис её.
Мастера подключили компьютер - ошибку выдал "неисправность датчика воздуха" . Гешу потом час заряжали (аккумулятор). в итоге мастера вынесли вердикт - неисправность иммобилайзера, надо менять его, антенну иммобилайзера , а так же менять все свечи, ибо их бензином залило (когда пыталась завестись).
Вопрос такой - если они гешу всё же завели может ли быть неисправность иммобилайзера? и зачем менять свечи? ведь можно их просто "прожечь" на хорошей скорости, а дело было просто в разряженом аккумуляторе? Так же смущает то, что они хотят менять антенну (провода ) иммобилайзера, вроде там изоляции нет..пропускает как они говорят.
Развод иили реально надо всё менять?
Геша 1.3, механика, 2004 года. ТО проводила в декабре (всё меняла).
- Inspired   Аккумулятор и иммобилайзер   10.3.2010, 13:19
- - Inspired   Пробег 118 000...   10.3.2010, 13:26
- - Шурик71   я так понял что после того как они зарядили АКБ ма...   10.3.2010, 13:27
- - Петрович-В   Цитата(Inspired @ 10.3.2010, 13:19) ...Ма...   10.3.2010, 14:07
- - Inspired   Да, сигналка старая, надо заменить её срочно конеч...   10.3.2010, 14:21
- - Петрович-В   Конечно нет В ЭБУ Гетца встроеный иммобилайзер, и ...   10.3.2010, 14:28
|- - Inspired   Цитата(Петрович-В @ 10.3.2010, 14:28...   10.3.2010, 14:39
- - Шурик71   про АКБ есть целая ветка. в принципе любой в любом...   10.3.2010, 14:55
|- - DarkElf   Цитата(Шурик71 @ 10.3.2010, 14:55) про АК...   12.3.2010, 15:55
- - ADK-XXI   Странный набор признаков неисправности. Больше все...   10.3.2010, 15:10
- - Inspired   поеду завтра гешуню заберу...раз такие расклады(   10.3.2010, 15:22
- - Inspired   за одно посмотрю код ошибки и проверю аккумулятор ...   10.3.2010, 15:24
- - ADK-XXI   И что выяснилось?   11.3.2010, 13:36
- - Inspired   Всем еще раз привет! Вот я и вернулась счасли...   11.3.2010, 18:02
- - Inspired   Короче вот их заключение после диагностики: ...   12.3.2010, 10:25
|- - ADK-XXI   Цитата(Inspired @ 12.3.2010, 10:25) Короч...   12.3.2010, 15:22
- - Getz iz NN   У меня тоже иногда возникает проблема с заводкой, ...   12.3.2010, 13:28
- - Александр23   http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=2931...   12.3.2010, 14:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 11:54
