износ отбойников задних амортизаторов
Sega
сообщение 14.3.2010, 14:44
Здравствуйте. Неожиданно заметил, что отбойники задних амортизаторов выглядят следующим образом:
Скажите, пожалуйста, необходима ли их замена и как срочно?
Нужно ли менять их вместе с пыльниками или можно отдельно?
Типичная ли это картина, или что-то случилось?
Как доп.информация: в новогодние морозы машина 10 дней стояла без движения на улице, в результате замерзли задние амортизаторы (т.е. вообще не пружинили, как будто лом вместо них поставили). Но ездил я так недалеко и небыстро (м.б. км 5-10 на скорости до 40 км/ч), потом загнал в бокс и отогрел... Могло ли это послужить причиной износа?
sanya432
сообщение 14.3.2010, 15:27
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
у меня оба отбойника вообще порвались и пыльники на стойках висят... скоро вместе со стойками поменяю. только что то они дороговаты.
Dimon Hell
сообщение 17.3.2010, 14:37
Из: Рига
Я покупал отбойники от Пассата. Стоят копейки. Если укоротить на 1 секцию-получаем отличные отбойники на наше дешёвое ведрищще. smile.gif Причём отбойники после обрезания очень плотно "защёлкнулись" в оригинальные твёрдые пыльники. Стоили 13$ за оба.
Сообщение отредактировал Dimon Hell - 17.3.2010, 14:38
Sega
сообщение 17.3.2010, 16:50
Т.е. я правильно понимаю, что можно ездить и ничем серьезным (например, заменой всех стоек) такое состояние отбойников не грозит или все же лучше их побыстрее поменять от греха подальше?
сообщение 17.3.2010, 16:55
если пыльник упал ... то на штоке амора копится грязюка ... от нее портится сальник аммо и изнашивается шток ...
- аммо начинает хлебать воду и грязь ... и грозит его сорейшая замена ....
это конечно не день и не два ... но за месяц ...в межсезонье ... - аммо на замену ...
- покупал и ставил отбоник от пассата до 2002 года - по размерам очень похож --- тока резиновый а не губка ... цена - 120-150 руб за каждый ...
Сообщение отредактировал WADIE - 17.3.2010, 16:57
Sega
сообщение 17.3.2010, 17:52
Понял, спасибо, будем менять. В принципе, я их уже купил, надо поставить...
Еще вопрос, надо ли их менять вместе с пыльниками или можно пыльники старые оставить?
И как частно они вообще требуют замены? Как я понимаю, отбойники не являются расходным материалом (мне они в 670р. за пару обошлись на экзисте, сейчас глянул - больше штуки за штуку...)
alfredg
сообщение 17.3.2010, 21:57
Из: Север
Пыльник амортизатора - если он не треснул, и в него нормально сел отбойник - менять не надо.
gim2001
сообщение 14.12.2010, 14:58
Из: г.Донецк
Уважаемый Dimon Hell, уточните пожалуста от какого поколения Пассата подошли отбойники? Оригинал, неоригинал?
сообщение 15.12.2010, 13:18
gim2001, - от третьего пассата ... (оригинал )
Сообщение отредактировал WADIE - 15.12.2010, 13:18
zlovred
сообщение 15.12.2010, 13:30
Из: Москва ВАО
Volkswagen Passat B5 (1996—2000)
Volkswagen Passat B5.5 (2001—2005)
Volkswagen Passat B3 (1988—1993)
Так все таки от какого? =)
Getz Styler
сообщение 28.1.2011, 14:05
Из: Арзамас
Мой город: Арзамас
Когда менял задние стойки, не обратил внимание на состояние отбойников задних амортизаторов. Поехал срочно по магазинам. Нашел отбойник похожий по размерам . Пришлось правда пыльники к ним купить, потому что родные не совсем к ним подходили. Подошли от VW Golf III-IV, AUDI A3, SKODA Octavia. Встали как родные без доработки. По цене оказалось дешевле оригиналов.
грохотайло
сообщение 24.2.2011, 1:10
Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура
машина наездила 75 тыщ, на ТО обратил внимание на сей прискорбный факт. Эти отбойники меняются по гарантии не зависимо от пробега, так что если у кого она ещё осталась, можете потрясти мастера.
kikoz
сообщение 2.6.2011, 21:20
Мой город: Энгельс
заказал в экзисте -Jp Group код 512530001 от пассата какогото по 126 рэ поставил, как там и были-немножко низ подрезал, а то сложно одеть на пластиковый кожух
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 2:53
