подскажите кто делал ТО-4 или 60 т.км (Краснодар) |
17.3.2010, 0:23
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 9.8.2009 Из: Краснодар |
подскажите кто делал ТО-4 или 60 т.км что меняют дилеры, где лучше и сколько примерно стоит???
p.s. заранее псасибо за ответ Сообщение отредактировал designer - 18.3.2010, 12:46 |
17.3.2010, 8:36
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 26.1.2008 Из: Если есть на свете рай, это -КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ- |
Все ремни, масло фильтра, свечи, а еще желательно сделать чистку инжектора. Перезадай вопрос вот сюда. Даст ответ по ценам представитель Ключавто
17.3.2010, 9:27
Еще бы костотряс (вибро стенд) рекомендовал бы включить. Зачетная весчица
17.3.2010, 11:23
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 484 Регистрация: 8.11.2005 Из: из Олимпийского края |
делал ТО 60тыр в ТА в это вскр
работа вышла около 4 детали (большинство заказывал в экзисте) 6 работа с учетом скидки 15% более подробно отпишусь скоро в соответствующей теме |
17.3.2010, 23:27
и еще вопросик у меня то не по пробегу а по году подошло ремни обязательно менять?? или нет??
18.3.2010, 0:18
и еще вопросик у меня то не по пробегу а по году подошло ремни обязательно менять?? или нет?? А какой пробег? Решать только тебе.Резина имеет свойство не только стираться но и терять эластичность. При обрыве ремня ГРМ попасть можно от 40 тыщ по минимуму до соточки. разница в полне очевидна между ремонтом и стоимостью ремней. Проверить пригодность ремней можно только тогда когда ты их снимешь. На изломе с внутреней стороны будет будет видно пошли отслаиваться зубья или нет. но сам понимаешь операция по разборке и сборке будет стоит денех. А смысл платить дважды? Ну снимешь, ну посморишь, а дальше? кадую тысячу км снимть и смотреть? Меняй! по стоимости - 1. грм и два ролика - самый дорогой, 2.ремень кондюка и ролик (ролик сам дорогой) 3. ремень гидрача и генератора. можешь заказать все барахло на эксисте. Рекомендую заказывать не самостоятельно, а через манагеров. потому как в случае каких ошибок ты смело вернешь товар. (были прецендеты просто. и по ремням кондишена (приходили чуть короче чем надо, хотя пробивали по оригинальным парт номерам) и по топливным фильтрам. Сообщение отредактировал 747 - 18.3.2010, 0:20 |
18.3.2010, 10:22
Muhins
у меня из всех замененных ремней только один был с трещинами на внутренней стороне (ремень гур), остальные - без видимым повреждений... ролик кондиционера не меняли (сервисменов я о нем спрашивал, сказали - поменяют, если будет необходимость, видимо, нужды не было) накололся на топливном фильтре и на ремне кондиционера - их нужно покупать в зависимости от вина... |
19.3.2010, 0:07
у меня пробег 29 тыщ всего вот и думаю про ремни
19.3.2010, 9:21
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 8.11.2007 Из: Сочи |
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 22:52 |
