Альтернативная ПЕРЕДНЯЯ оптика на Getz |
4.3.2010, 14:12
#801
хыы)) 5,5 это фигня... я первые за 8 покупал.. именно те, что на фотке я победил методом правильной установки лампы..
4.3.2010, 19:23
#802
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 2.1.2007 Из: г.Ивантеевка М.О. |
Подскажите пожалуйста если я буду ставить линзы,то 2 биксеноновые лампы можно выкинуть?или они влезут в линзу.не пойму как происходит управление ближним дальним в линзе.шторкой вместо управляемой лампы как в биксеноновой лампе?
4.3.2010, 19:36
#803
Подскажите пожалуйста если я буду ставить линзы,то 2 биксеноновые лампы можно выкинуть?или они влезут в линзу.не пойму как происходит управление ближним дальним в линзе.шторкой вместо управляемой лампы как в биксеноновой лампе? можно выкинуть. применить не получится. да шторкой. при ближнем шторкой половина линзы(лупы) закрывается, при дальнем шторка поворачивается(или опускается) и весь свет идёт через линзу(лупу) |
4.3.2010, 20:25
#804
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 276 Регистрация: 4.3.2009 Из: Балаково |
хыы)) 5,5 это фигня... я первые за 8 покупал.. именно те, что на фотке я победил методом правильной установки лампы.. А фото с победой можно в студию? Что значит ПРАВИЛЬНАЯ установка лампы??? Не пойму что этим узкоглазым братьям мешает поставить их правильно? Пробовал откручивая лампу водить ее внутри корпуса, получалось избавиться от засветки, но тогда и свет был г...ный, те. его уже не было. Так что лампа в фокусе и установлена правильно. |
4.3.2010, 22:27
#805
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1122 Регистрация: 7.1.2005 Из: Питер |
Ввиду последних событий с ксеноном интересует вопрос о законности установки на авто модульной оптики хелла. Она вроде как и сертифицирована сама по себе, но сертифицирована для гетца.
5.3.2010, 9:03
#806
хыы)) 5,5 это фигня... я первые за 8 покупал.. именно те, что на фотке я победил методом правильной установки лампы.. А фото с победой можно в студию? Что значит ПРАВИЛЬНАЯ установка лампы??? Не пойму что этим узкоглазым братьям мешает поставить их правильно? Пробовал откручивая лампу водить ее внутри корпуса, получалось избавиться от засветки, но тогда и свет был г...ный, те. его уже не было. Так что лампа в фокусе и установлена правильно. Фото только такое.. ![]() Ставить буду сегодня. Заодно полирнул фары 2-х компоненткой для пластика... Идеально)) |
5.3.2010, 9:58
#807
5.3.2010, 10:03
#808
Ставить буду сегодня. Заодно полирнул фары 2-х компоненткой для пластика... Идеально)) Такое фото мне не интересно, мне интересна фотка где нет засветов выше линии СТГ. p.s. Свои красить бы не стал, но если была бы черная машина, то возможно бы и покрасил, да и то не полностью, дабы сохранить функцию BackUp. Жду ночных фото без засвета. Да и еще, Вовка, ты кроме того что внутри все покрасил что еще делал? Если правильно устанавливал лампу то это как? Что то подкладывал под ее юбку или как? |
5.3.2010, 10:42
#809
5.3.2010, 11:23
#810
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
5.3.2010, 12:14
#811
5.3.2010, 12:58
#812
5.3.2010, 13:32
#813
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
dimanok, мое фото. Также не смог увидеть засветы.
9.3.2010, 9:41
#814
![]() Ну вот так вот на данный момент... Засветки не ушли.. но они приняли другую форму.. При близком рассмотрении видно, что свет идёт из под колпака, который с линзой, и освещает отражатель за модулем... Согласен - линзы полное гавно с точки зрения засветок... |
9.3.2010, 13:08
#815
Согласен - линзы полное гавно с точки зрения засветок... Ну слава Богу что согласился наконец... А то дураком меня выставили... Т.е. с засветками бороться бесполезно? p.s. из некоторых источников: в Китае готовятся к выпуску 4G линзы. Следовательно в 3G тоже не все гладко... |
9.3.2010, 21:22
#816
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 472 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
В Китае, я думаю, скоро будут оптику на все тачи делать под ксенон в связи с последними событиями ))))
9.3.2010, 21:27
#817
9.3.2010, 21:53
#818
12.3.2010, 23:37
#819
Вовка дай плиз ссылочку на 85122 YX 3000K на ебэе.
13.3.2010, 0:07
#820
13.3.2010, 0:23
#821
Странные у вас галки. На линзах Паджеро и XL обычные, углом, а не ступенькой.
13.3.2010, 2:03
#822
Цитата Пажалста Вовка, Дык филипса тут нет. Я уж думал и правда YX там. Но все равно спасибо! Народ помогите найти пару 85122YX. Хочу в туманки воткнуть вместо 4300К. Александр23 ксеноновые СТГ в линзах тока ступенькой согласно требований ГОСТ Р51709-2001 (рисунок справа). Или вы имеете ввиду "галогеновые" линзы? ![]() Кстати, свет линз, которые Вы прислали мне от паджерика:
Сообщение отредактировал efko - 13.3.2010, 2:06 |
13.3.2010, 2:14
#823
А вот так светят эти лампы, сорри за повтор.
http://www.youtube.com/watch?gl=RU&hl=...feature=related |
13.3.2010, 16:56
#824
13.3.2010, 17:58
#825
Точно ведь не написал про филипс:) Спасибо Вовка))
D2S там у меня в линзе от паджерика. Тут либо снимать это хозяйство, либо что то более похожее на галоген ставить) |
18.3.2010, 23:53
#826
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1437 Регистрация: 13.6.2008 Из: Москва (Ясенево) |
Просто набери в Ибэе HID bulb H27 3000K
ОООО не один я чтоли исчу ксеноновые лампы температурой 3000 к?))))))) желательно бы еще золотые)))))) ваще был бы супер шик:))))) |
19.3.2010, 9:10
#827
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 17.4.2008 Из: Москва |
Просто набери в Ибэе HID bulb H27 3000K ОООО не один я чтоли исчу ксеноновые лампы температурой 3000 к?))))))) желательно бы еще золотые)))))) ваще был бы супер шик:))))) Типа такие? http://www.xenon-japan.ru/buy.htm |
19.3.2010, 9:49
#828
типа того но ксенон, у меня сейчас стоят такие желтые галогенки... просто свет от них приятный и вижу я в насыщенно желтом спектре дорогу лучше чем в простом галогеновожелтом
19.3.2010, 10:38
#829
типа того но ксенон, у меня сейчас стоят такие желтые галогенки... просто свет от них приятный и вижу я в насыщенно желтом спектре дорогу лучше чем в простом галогеновожелтом А в описании в разделе "Буферный газ:" пишут, что ..."Более дорогие автомобильные лампы, такие как лампы фирмы Catz содержат в колбе газ ксенон". Hyper White 3300K "CATZ H4 CB403N - 60/55 W потребление/ 130/120 W светоотдача - 2727 р" Это не так? И я чего-то путаю? |
19.3.2010, 10:51
#830
Кудрявый ты не один:)
А что их искать, все уже давно есть Philips 85122 YX 3000K D2S вот тут http://www.ksenon.ru/ На переднем фоне: ![]() Правда его "временно нет в наличии":) Все остальное голимый китай с его вечными ксеноновыми косяками Сообщение отредактировал efko - 19.3.2010, 10:52 |
19.3.2010, 10:51
#831
ну может быть так)))) но я хочу себе посатвить ксеноновые лампы (которые будут работать по схеме штатного ксенового света) но только желтый цвет... типа так называемый цветной ксенон
19.3.2010, 10:54
#832
Ещё мне подскажите - по стандарту на дорожном полотне "галка" должна быть одна, и начинатьа от продольной оси автомобиля... Для "ступеньки" такие-же правила??
19.3.2010, 11:08
#833
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 14.8.2008 Из: Электросталь |
Ещё мне подскажите - по стандарту на дорожном полотне "галка" должна быть одна, и начинатьа от продольной оси автомобиля... Для "ступеньки" такие-же правила?? Нет, "галки" по стандарту должно быть две, от каждой фары в отдельности... и начинаться каждая из них будет от продольно оси автомобиля, приходящей как раз через "точку фары", таким образом расстояние между перегибами галок от разных фар на стене должно равняться расстоянию между фарами на автомобиле... для "ступенек" тоже самое по сути... |
19.3.2010, 11:17
#834
Вовка стандарта "галки" на дорожном полотне просто нет. Есть только на стене.
На мой взгляд если галки на дороге сходятся в одну, это просто у регулировщика конечная стадия косоглазия:) |
19.3.2010, 11:18
#835
Учите матчасть Господа!!!
19.3.2010, 11:20
#836
Вовка где твоя матчасть?
19.3.2010, 11:23
#837
Вот моя матчасть
19.3.2010, 11:28
#838
Вовка ну ты даешь)
19.3.2010, 11:31
#839
ичо? если фары направлять в одну точку, правая фара будет светить на встречку. под небольшим углом, но будет. смысл какой? |
19.3.2010, 11:35
#840
Вовка ичо? если фары направлять в одну точку, правая фара будет светить на встречку. под небольшим углом, но будет. смысл какой? И ничо... просто Галочная система на дорожном полотне именно так выглядет... Мне в сервисе на стенде по прибору выставили.. Но на полотне у меня ступенька начинается от разделительной... поэтому и спрашиваю! |
19.3.2010, 11:41
#841
если стцупенька начинается от разделительной - ты ппц слепишь встречку!!!
19.3.2010, 11:44
#842
у меня верхний уровень настроен на номерной знак встречной...
Блин... я так и думал, что сервис этот криворукий(( |
19.3.2010, 11:52
#843
Вот моя матчасть Это не матчасть, а галимая картинка, на которой указаны всего лишь точки для проверки свечения = какой количества света попадает в данную точку. Вот и Вот принцип и классическая схема регулировки фар. Только вот размеры у всех разные, т.к. разные положения фар и всего то, но общая картина будет у всех одна
19.3.2010, 12:08
#844
~SazN~ правильно выразил мои мысли! Вовка, есть ГОСТ в котором прописано как должны быть отрегулированы фары на стене.Все остальное - уже следствие из этого. На твоей картинке вообще нет никаких требований и стандартов. Какая то линия, ниже которой светло, а выше темно, не более.
19.3.2010, 12:11
#845
~SazN~ правильно выразил мои мысли! Вовка, есть ГОСТ в котором прописано как должны быть отрегулированы фары на стене.Все остальное - уже следствие из этого. На твоей картинке вообще нет никаких требований и стандартов. Какая то линия, ниже которой светло, а выше темно, не более. Стенд не отрицаю... только на дорожном полотне картинка именно так выглядет... я и спрашиваю как она должна выглядеть при ступеньках... только и всего.. на остальное мне положить)) |
19.3.2010, 12:31
#846
~SazN~ правильно выразил мои мысли! Вовка, есть ГОСТ в котором прописано как должны быть отрегулированы фары на стене.Все остальное - уже следствие из этого. На твоей картинке вообще нет никаких требований и стандартов. Какая то линия, ниже которой светло, а выше темно, не более. Стенд не отрицаю... только на дорожном полотне картинка именно так выглядет... я и спрашиваю как она должна выглядеть при ступеньках... только и всего.. на остальное мне положить)) Ну хорошо, сейчас постараюсь немного объяснить, а точнее прояснить углубившись в физику и начертательную геометрию уроков в средней школе. 1. Свет по законам физики распостраняется прямолинейно, хоть и не равномерно: чем дальше - тем меньше доходит света. 2. Если ты не отрицаешь регулировку на стенде - тогда два луча должны идти абсолютно параллельно, но при этом наклонены относительно дорожного полотна "вниз". 3. Вспомнив геометрию проецием нашу "галку" на дорожное полотно по оси свечения каждой фары - получим ту же самую галку, но больших размеров (надеюсь не надо объяснять почему больших) и немного искажённой формы, т.к. фары имею "наклон". 4. Спроецировав две галки от разных источников получим соответственно две галки и на дорожном полотне по всем законам геометрии, но на самом деле МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ, что она одна, т.к. наклонная часть левой фары будет покрывать частично прямую часть правой фары, а с учётом, что свечение в зависимости от расстояния распостраняется неодинаково - возможно может получится эффект одной галки, но это иллюзия, либо криво настроенные фары... На ступеньках тоже самое... если и это уж непонятно, то найду время и не поленюсь - сделаю 3D принципиальную модель и выложу картинку полюбоваться... Сообщение отредактировал ~SazN~ - 19.3.2010, 12:33 |
19.3.2010, 12:54
#847
Блин.. Как с вами сложно - надо было только сказать, что ступеньки тоже с середины должны и всё! Блин....
19.3.2010, 13:24
#848
Блин.. Как с вами сложно - надо было только сказать, что ступеньки тоже с середины должны и всё! Блин.... Надо было спросить тогда пороще: "Какой угол между осю светового потока и продольной осью автомобиля в горизонтальной плоскости", а не вот это, где в уже в корне сообщения таится ошибка... Ещё мне подскажите - по стандарту на дорожном полотне "галка" должна быть одна, и начинатьа от продольной оси автомобиля... Для "ступеньки" такие-же правила?? P.S> Специально для тебя нарисовал картинку, могу скинуть на почту, т.к. нет возможности выложить сюда... |
19.3.2010, 13:34
#849
А еще можно мысленно опустить стену по которой настроили свои галки и получить галки на дороге:) Ну никак они (две галки фар) не сойдутся вместе:) Просто вытянутся вдаль, что ступеньки что галки, что вообще овалы какие нибудь:) Стенам и дороге пофигу.
Сообщение отредактировал efko - 19.3.2010, 13:34 |
19.3.2010, 14:28
#850
Цитата "Какой угол между осю светового потока и продольной осью автомобиля в горизонтальной плоскости", Чегоооо???? |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 4:13 |
