система охлаждения/термостат
subver
сообщение 4.11.2009, 19:56
Из: Омск
На какую температуру открытия устанавливается термостат на двигатель 1,6?
И есть ли в природе термостат на этот двигатель на 88 градусов?
Если есть, то какой у него каталожный номер. спасибо.
- subver   система охлаждения/термостат   4.11.2009, 19:56
- - •JuveliR•   А смысл? Вентилятор включается при 96гр. и охлажда...   4.11.2009, 20:06
- - subver   просто холодно. что то мне подсказывает, что термо...   4.11.2009, 20:08
- - •JuveliR•   Есть такое... у меня тоже 1.6, сидеть в машине и г...   4.11.2009, 20:32
- - Александр23   Посмотрел, на до- и рестайл одно значение - 82...   4.11.2009, 20:40
- - subver   Есть может у кого доступ к каталогам производителе...   4.11.2009, 20:48
- - subver   на гетц 1.3 тоже идет 88 градусов. и размер такой ...   4.11.2009, 21:02
- - Александр23   subver Откуда инфа?   4.11.2009, 21:19
- - subver   Цитата(Александр23)Откуда инфа? По каталогам посм...   5.11.2009, 6:02
- - ГётцОднако   *   5.11.2009, 6:41
- - subver   В мануале на 1,6 написано 82 градуса   5.11.2009, 6:56
- - ГётцОднако   в мануале по 1.3 - тоже. Но по факту стоит именно ...   5.11.2009, 6:57
- - subver   тогда вопрос поставлю по другому ) Если кто торгуе...   5.11.2009, 7:05
- - АКДС   После запуска холодного двигателя стал контролиров...   9.11.2009, 17:10
- - Шадов   АКДС это называтся КОНВЕКЦИЯ http://ru.wikipedia.o...   9.11.2009, 23:38
- - АКДС   Что такое конвекция я знаю (образование инж.-механ...   10.11.2009, 5:39
- - ГётцОднако   *   10.11.2009, 7:04
- - Ноксирон   Цитата(АКДС)по моему глубокому убеждению и опыту э...   13.11.2009, 18:44
- - edd   Такая вот фигня: Всю зиму и в морозы тоже стрелка ...   18.3.2010, 16:57
- - @lf   edd Термостат может подклинивать в любом положении...   19.3.2010, 0:04
|- - Алеф   Цитата(@lf @ 19.3.2010, 1:04) edd Термост...   13.6.2010, 13:15
|- - bravo   Цитата(Алеф @ 13.6.2010, 14:15) Цитата(@l...   13.6.2010, 14:15
|- - Алеф   Цитата(bravo @ 13.6.2010, 15:15) при увел...   13.6.2010, 15:17
- - edd   Походу так и есть - минут через 7-8 верхний и нижн...   19.3.2010, 7:24
- - Slava_A   При небольших нагрузках часто включается вентилято...   20.3.2010, 22:45
|- - @lf   Цитата(Slava_A @ 21.3.2010, 1:45) При неб...   20.3.2010, 22:58
- - edd   Чудеса... Вот уже с недельку опять все в порядке, ...   29.3.2010, 12:12
- - bravo   абсолютно нормальная   13.6.2010, 19:04
|- - Алеф   Цитата(bravo @ 13.6.2010, 20:04) абсолютн...   13.6.2010, 19:08
- - bravo   точно не помню, около 112, но могу ошибаться.   13.6.2010, 19:25
- - Akiz   Доброго времени суток. У меня проблемка в следующе...   21.11.2010, 9:41
|- - @lf   Цитата(Akiz @ 21.11.2010, 9:41) Доброго в...   22.11.2010, 9:43
||- - Akiz   Цитата(@lf @ 22.11.2010, 9:43) Цитата(Aki...   26.11.2010, 8:02
||- - @lf   Цитата(Akiz @ 26.11.2010, 8:02) Цитата(@l...   28.11.2010, 16:08
|- - маратм   Цитата(Akiz @ 21.11.2010, 8:41) Патрубки ...   16.11.2016, 20:31
|- - temba   Цитата(маратм @ 16.11.2016, 22:31) Как ре...   16.11.2016, 21:08
|- - Brodilis   Цитата(маратм @ 16.11.2016, 21:31) Как ре...   16.11.2016, 21:28
- - Раф   Всем привет! У меня проблема в следующем: пере...   12.4.2011, 20:21
- - Пепелац 1,4   Похоже, что термостат не открывает большой круг.   12.4.2011, 20:33
- - WADIE   Раф, - помпа с одной стороны высасывает а в другу...   12.4.2011, 20:41
- - Раф   Если проблема в термостате, то как будет вести себ...   13.4.2011, 19:59
|- - Benp   Цитата(Раф @ 13.4.2011, 22:59) Если пробл...   13.4.2011, 20:17
|- - Geraine   Цитата(Benp @ 13.4.2011, 21:17) Двигатель...   23.12.2012, 13:33
- - Пепелац 1,4   охлаждающая жидкость будет двигаться по большому к...   18.4.2011, 18:57
- - dinamik   Решил на зиму поменять термостат. Бортовика нет,по...   22.10.2013, 20:28
- - electron   Из личной практики. У меня два термостата: летний ...   22.10.2013, 23:35
- - dinamik   Так и думал(теоретически). А на 85 не будет универ...   22.10.2013, 23:56
- - electron   Горячеват будет летом, а зимой толку мало. Летом с...   23.10.2013, 0:33
- - dinamik   Спасибо. Пока,на зиму,поставлю на 88,а там...видно...   23.10.2013, 7:33
|- - mrK   Цитата(dinamik @ 23.10.2013, 9:33) Спасиб...   6.11.2013, 11:16
|- - Алексей_С   Цитата(dinamik @ 23.10.2013, 7:33) Спасиб...   17.12.2013, 10:32
- - WADIE   ЦитатаПодскажите чем грозит если клапан для стравл...   17.12.2013, 10:50
|- - Алексей_С   Цитата(WADIE @ 17.12.2013, 10:50) при нед...   19.12.2013, 10:31
- - непроф   Коллеги, а есть ли какой предполагаемый срок служб...   16.11.2014, 13:13
|- - vladimir66   Цитата(непроф @ 16.11.2014, 14:13) Коллег...   26.4.2015, 22:03
- - Yahel   Пожскажите,какой патрубок отвечает за малый круг,в...   26.4.2015, 19:53
- - WADIE   довольно долго это сколько ??? - день ... час ...   26.4.2015, 20:37
- - lex.   Здравствуйте,подскажите родной термостат 1.3 (ориг...   16.12.2015, 7:56
|- - lex.   Цитата(lex. @ 16.12.2015, 7:56) Здравству...   18.12.2015, 23:11
- - Brodilis   lex., гэйтс ремни хорошо производит. на термоста...   19.12.2015, 2:57
- - alexlex   Термостаты тоже делают. Двигатели 1.4 и 1.6: TH298...   19.12.2015, 11:06
- - lex.   Внешне выглядит очень качественно, в комплекте три...   19.12.2015, 16:12
|- - lex.   Цитата(lex. @ 19.12.2015, 16:12) Внешне в...   23.12.2015, 23:07
- - potanat84   Ребят такой вопрос, хотим проверить не свернулась ...   16.3.2016, 12:23
- - Brodilis   potanat84, контрольную пробу можно взять из бачк...   16.3.2016, 15:10
- - WADIE   а правильнее из радиатора ( потому, что в расшир...   16.3.2016, 15:28
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 16.3.2016, 15:28) а правил...   17.3.2016, 17:29
|- - vladimir66   Цитата(NkAml @ 17.3.2016, 18:29) Как прав...   17.3.2016, 18:50
|- - NkAml   Цитата(vladimir66 @ 17.3.2016, 18:50) На ...   26.3.2016, 15:29
- - Дождекот   Подскажите, где находится термостат и как его снят...   23.10.2016, 14:00
- - oldgetz   Дождекот, проследи по верхнему патрубку от радиато...   23.10.2016, 19:31
- - маратм   Перегрев был после запуска на холодную, печка при ...   17.11.2016, 10:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 14:15
