Как снять стартёр? Кто сам снимал? |
21.3.2010, 7:47
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 23.7.2009 Из: Каменск-Уральский Мой город: Каменск-Уральский |
Вопрос: как снять стартёр? кто может описать последовательность действий?
Смотрел смотрел так и не понял как к нему добраться чтобы открутить то ли снизу то ли сверху. Кто делал напишите пожалуйста. |
21.3.2010, 12:06
И снизу,и сверху. Лучше,если вдвоем. А вобще,поиск рулит.
22.3.2010, 16:59
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 14.10.2009 |
Я когда снимал вытаскивал снизу предварительно сняв защиту двигателя, а еще воздухан и аккамулятор, т.к к креплению(3 болта) подобраться было непросто. Обычным ключом помоему вообще нереально, так что без набора головок ключей и удлинителя будет нелегко....
22.3.2010, 21:15
ага! спасибо, головки в карданом и удлинителем есть... буду пробовать. Спасибо!
23.3.2010, 9:01
самая мегазасада это сборка стартёра обратно :)
А именно - не сорвать сдуру крепёж силового плюса на втягивающем реле. Очень частая ошибка новичков - затягивают пока не порвут латунную шпильку клеммы. |
23.3.2010, 9:03
Там разве латунная? Обычно электросиловой крепеж медный.
Правда, медь еще проще порвать, чем латунь. |
23.3.2010, 9:16
ну скажем так - "медеобразное" чтото :D
Башку свернуть этой шпильке - на раз-два. Поэтому затягивать нао аккуратно, пошатывая толстый провод (пока не перестанет проворачиваться на шпильке). |
23.3.2010, 14:34
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 19.10.2008 Из: Бор, Нижегородская обл. |
Вопрос: как снять стартёр? кто может описать последовательность действий? Смотрел смотрел так и не понял как к нему добраться чтобы открутить то ли снизу то ли сверху. Кто делал напишите пожалуйста. Снимается без проблем сверху. Снимаешь аккумулятор, корпус воздушного фильтра и ... лезешь туда ручками с ключиком. Тесно, но все реально. Последовательность действий не опишу, так как это особо индивидуально. Ну типа могут руки не пролезть |
1.3.2011, 20:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 30.9.2010 Мой город: Белгород |
Цитата Снимается без проблем сверху. Снимаешь аккумулятор, корпус воздушного фильтра и ... лезешь туда ручками с ключиком. Тесно, но все реально. Последовательность действий не опишу, так как это особо индивидуально. Ну типа могут руки не пролезть А фоток ни у кого нет этой процедуры? Сообщение отредактировал Алеф - 1.3.2011, 20:48
Причина редактирования: поправил тег
2.3.2011, 18:35
Блин мужики расскажите пожалуйсто подробно как долезть до стартера и его снять.Может у меня просто руки из ж*пы,
Но сегодня снял аккумулятор,открутил три болтика от воздушного фильтра.Но сам воздушный фильтр так и не вытянул,каким образом он вытаскивается??? И стартер как я понял находится прям около двигателя,как туда подлезть и ещё открутить и снять ни капли не понимаю((((? |
13.3.2011, 4:43
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 20.10.2009 Из: Астрахань-Иркутск |
попробуй сначала снять верхнюю крышку корпуса воздушного фильтра вместе с патрубком к дроссельному узлу, вытащи воздушный фильтр, посмотри, нет ли там болтов, удерживающих корпус (не помню точно, но по-моему нет). 3 болта и тяни вверх, может сбоку за воздуховод держится, пошатай и аккуратно вытащи.
акб тоже полностью сними, удобнее. клеммы стартера, наверно, на ощупь снимай, один разъем и один болт... а болты крепления стартера должны быть впереди фото, к сожалению, нет |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 2:13 |
