2 страниц V   1 2 >
Модернизация панели прикуривателя - USB разъем
kya
сообщение 14.11.2009, 21:34
Споткнулся об провод электронасоса (включенный в прикуриватель) и его панель оказалась выдранной.
Заодно решил модернинизацию внести (ну не зря же выдрал), так что господа, заценяйте сей колхоз smile.gif
А т.к. часто подзаряжаю телефон а его адаптер замучал валяться в бардачке или торчать дурой в прикуривателе - расположил его под панелью. Чтобы он лишний раз ток не тянул, сделал к нему тумблер и контрольный светодиод. А его 5V вывел врезанным USB разъемом. Для подсветки прикуривателя клеем по верхней части периметра укреплены 2 зеленых светодиода из автомагазина, светят неплохо и разрывов между ними не видно. И заодно видно - не перегорел ли в очередной раз предохранитель прикуривателя а то болезнь такая пошла у него почему-то.
Тема про прикуриватель была но про usb зарядку вроде не было, и если модераторы посчитают нужным перенести в более подходящее место - будет здорово.
сообщение 14.11.2009, 21:43
Из: Ленинграда
молодец! Я бы только эстетики добавил - включатель - по серединке бы сделал, а лучше - вообще на какую-нибудь штатную кнопку не задействованную...
сообщение 14.11.2009, 21:45
kya
Офф, конечно, но фразы
и
имеют прямую причинно-следственную связь.
А у меня выключатель сабвуфера с встроенным индикатором размещен в заглушке.
kya
сообщение 14.11.2009, 21:50
нет-нет, перегорать начал год назад еще (наверное потому что железной решил починить прикуриватель на светофоре - шутка но это было тоже), 15-20 амперных предохранителей ушло штук 10. А споткнулся на прошлой неделе.
dinosavr
сообщение 14.11.2009, 22:18
Из: Моск.обл.
kya
а про подсветку прикуривателя поподробнее можно?
Какие именно диоды использовал и куда подключал? :smile:
сообщение 14.11.2009, 22:19
kya
Ключевое слово не "споткнулся, а "электронасос, включенный в прикуриватель"
kya
сообщение 15.11.2009, 0:03
Цитата(Александр23)
kya
А... понял о чем Вы. Не связаны были выбивания с электронасосом, а с кривым самим прикуривателем и происходили в момент его утапливания. При этом коротилась середина прикуривателя на массу, причем не особо помогало подгибание биметалических лепестков. Хотя месяца два уже тьфу-тьфу.
Светодиоды обычные зеленые 15р штука, с мегаомным резистором внутри, работают от 12В. В автомагазинах их навалом.
По форме - цилиндр. Спилил напильником скос с двух строн. Подпаял два проводка к ножкам. Перевернул панель, налил туда в место между пластмассовой панелью и металлом корпуса прикуривателя клея, вставил эти заточенные светодиоды на 22 и 2 часа (это в градусах по циферблату) полукруглой пластмаской от баночки для таблеток укрепил и еще клея сверху. Потом распоров аккуратно изоляцию между разьемами (от самого прикуривателя и того большого белого что видно на фото) примотал и заизолировал еще 2 провода. А потом эти торчащие 6 концов оформил в две скрутки и заизолировал.
Если на этом этапе непонятно уже где плюс и минус это можно делать в машине при включенном ACC. Самом страшное что будет - вылетит тот самый 15А предохранитель. Почему нужно соблюдать полярность? Потому что светодиоды при прямом подключении горят, при обратном нет а нам нужно собрать схему так чтобы они оба были правильно подключены. На светодиоде обычно более толстая ножка это плюс а на таких автомобильных этого не видно.
МаZZай
сообщение 15.11.2009, 0:09
Через диодный мост надо было подключить - тогда полярность повик будет
-pm-
сообщение 15.11.2009, 0:31
Из: Котельники МО
Цитата(kya)
Цитата(Александр23)
kya
Уже не раз писали и в инструкции по эксплуатации написано, что прикуриватель не предназначен для того, чтобы в него втыкали зарядные и пылесосы. Для этого надо ставить доп. розетку справа если ее нет. Тогда и предохранители вылетать не будут и подгибать ничего не придется периодически.
kya
сообщение 15.11.2009, 10:17
Ну Вы еще придумайте туда кондер и дроссель smile.gif для порядка. И КРен (микросхема стабилизирующая такая) на всякий случай тобы напряжение не было больше чем надо. Зачем диодный мост вешать если полярность никогда не меняется? Разберите внимательно любую схему, например тот же адаптер к телефону или магнитолу - там диодные мосты отсутствуют потому что питание постоянным током. Диодный мост (точнее его трехфазный вариант - схема ларионова) стоит один раз в машине, в генераторе.
GreyVoyager
сообщение 21.3.2010, 19:26
Цитата(kya @ 15.11.2009, 10:17) *
Ну Вы еще придумайте туда кондер и дроссель :) для порядка. И КРен (микросхема стабилизирующая такая) на всякий случай тобы напряжение не было больше чем надо. Зачем диодный мост вешать если полярность никогда не меняется? Разберите внимательно любую схему, например тот же адаптер к телефону или магнитолу - там диодные мосты отсутствуют потому что питание постоянным током. Диодный мост (точнее его трехфазный вариант - схема ларионова) стоит один раз в машине, в генераторе.
КРЕНка не прокатил - ты куда собрался тепло от нее отводить.
Топикстартер правильно сделал - взял обычную зарядку.
Я тоже вот думаю замутить такую схему, только вот думаю как сделать 2 USB разъема. Зарядку на 3 ампера нашел уже. И корпус от зарядки уже выкинул - думаю другую коробочку.
Получится красота - никаких зарядок в бардачке - одни кабеля, а они место значительно меньше занимают.
Lazymike
сообщение 21.3.2010, 22:03
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж - Хрен догонишь!
Цитата(-pm- @ 15.11.2009, 0:31) *
Цитата(kya)
Цитата(Александр23)
kya
Я ф шоке!!!!!! На всех машинах использовал прикуриватель, именно как розету, для пылесосов, лампочек и компрессора. А оказывается в Гетсе так делать нельзя? А как же быть?
З.Ы У меня комплектация GL розетки нет......
сообщение 21.3.2010, 22:34
Так нельзя на всех машинах. Гетц - не исключение.
сообщение 22.3.2010, 9:17
Мой город: Тула
Лучше мощные приборы подключать напрямую на аккумулятор
сообщение 22.3.2010, 9:19
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
У меня тоже GL, однако выход нашёл http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=552837 wink.gif
Сделал так же, только не снимал консоль и розетка от Шевролета... Было бы желание, а сделать можно всё что угодно.
Сообщение отредактировал Алеф - 22.3.2010, 9:22
Lazymike
сообщение 22.3.2010, 9:38
Из: Воронеж
Ну а смысл лепить вторую розетку на теже провода к прикуривателю? получается что это просто разветвитель (типо двойник) провода и предохранитель тотже остается. Или я что то не понял?
сообщение 22.3.2010, 10:38
Все так. Это для того, чтобы не портить прикурку и для двух устройств сразу, по крайней мере.
Lazymike
сообщение 22.3.2010, 10:48
Из: Воронеж
Тоесть получатся вторая разетка просто чтобы "не портить" прикуриватель? ИМХО не вижу смысла ставить вторую разетку. Электрика то остается та же что и на прикуриватель :)
JAMPER_RU
сообщение 16.4.2010, 12:51
Мой город: М.О
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1069838
По 5 вольтам две LM7805 на каждый разъём по стабилизатору. Установлены на маленькие радиаторы. Что бы не сильно грелись, последовательно им установлена лампочка как в салонном свете 12V 10W работает как ограничитель и предохранитель для стабилизаторов. То есть при нагрузке через лампочку попадает на стабилизаторы 8 вольт. Такая схема хоть и не экономична в сравнении с импульсными стабилизаторами но более надёжна. Цена навигатора и КПК не сравнима с дешёвой зарядкой.
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 16.4.2010, 12:59
GreyVoyager
сообщение 3.5.2010, 21:58
kya
Спасибо за идею!
Сделал себе похожее, все получилось: 1 прикуриватель, 1 розетка и 2 USB порта с суммарной нагрузкой 3А(через импульсный преобразователь - не китайски а нормальный)!
Еще раз спасибо за идею.
Сообщение отредактировал GreyVoyager - 3.5.2010, 22:00
meg@
сообщение 5.5.2010, 9:19
Из: Саратов
не вижу фотки с первой страницы, может кто нибудь продублировать?
я хочу usb-вход от магнитолы вывести в это место.. кто нибудь уже так заморачивался?
Scorpion
сообщение 5.5.2010, 14:29
Из: СУРГУТ
Тоже сделал USB по центру, между прикуривателями и собираюсь ставить второе гнездо прикуривателя. Вот только пробелма. НА моей зарядке от Nokia напряжение 5 В, зарядка, что я нашёл, даёт 5.6 В. Телефон говорит - зарядное устрйоство не опознано или что-то такое. Как можно исправить проблему, не покупая зарядки чисто под мою модель телефона?! Фотоотчет позже.
GreyVoyager
сообщение 5.5.2010, 17:24
А ты не зарядку используй а нормальный импульсный преобразователь - в ЧИПиДИПе их полно - у меня на 3Ампера стоит и все ок.
Тока есть одна особенность - у моего навигатора для зарядки используется дополнительный 5-тый контакт USB так что пришлось перепаивать.
JAMPER_RU
сообщение 5.5.2010, 21:37
Мой город: М.О
Если мне память не изменяет то у Nokia напряжения зарядки больше чем 5 вольт. Посмотрите в инете про вашу модель по конкретнее. Сгореть не сгорит но и заряжаться не будет правильно.
Scorpion
сообщение 6.5.2010, 5:03
Из: СУРГУТ
Спасибо за пояснения! Надо тогда поискать в городе импульсник. А нувик у меня без доп питания, думаю он+радар-детектор+ионизатор нормально потянут.
Scorpion
сообщение 6.5.2010, 5:05
Из: СУРГУТ
У меня как раз тот случай, когда ровно 5 :) Спасибо за подсказки, полез смотреть.
oll2
сообщение 29.5.2010, 19:38
Из: архангельск
Пишу в эту тему.По крайней мере у меня тоже USB!!!! Всё сегодня сделал самостоятельный вывод AUX и USB. Надоело смотреть на заглушку.
Правда заглушка в Getz предназначена для наушника телефона.Но и это тоже хорошо подходит. biggrin.gif Правда пришлось расширить.
DimaSys
сообщение 29.5.2010, 20:14
Из: Волгоград
oll2, "эта штука" от чего? Надписи подсвечиваются?
kott
сообщение 29.5.2010, 20:43
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Дак раз уж так и так провода тянуть для того или иного(подсветка например), не легче ли протянуть проводок потолшше к отдельной "розетке", со своим предохранителем, для зарядки, насоса, светильника, холодильника и много чего еще??
oll2
сообщение 29.5.2010, 22:27
Из: архангельск
Подсвечиваются светодиоды стоят.Там провода подсветки. плюс AUX- отдельно USB.
Честно говоря=кому как.Кому зарядка в заглушке ,а USB в бардачке.А я решил так.
Это от kia код 961901M000
провод USB код 961981M000
разъём для вывода AUX-Х.З. какой код Подошел отрезанный от кнопок на руле. 569911C200
Сообщение отредактировал oll2 - 29.5.2010, 22:29
zlovred
сообщение 29.5.2010, 22:49
Из: Москва ВАО
По ширине или высоте не подошло? Какие у нее габариты?
Dim4ik2010
сообщение 30.5.2010, 0:23
Из: Москва СВАО
Цитата(kya @ 14.11.2009, 22:34) *
Подскажите кто знает какие клеммы (маленькие) вмещаются в ту колодку куда вставлены провода прикуривателя и какие в ответную часть (в проводке)
DimaSys
сообщение 30.5.2010, 8:22
Из: Волгоград
oll2, что-то в экзисте не бьется... А подсвечивается каким светом?
zlovred
сообщение 30.5.2010, 20:25
Из: Москва ВАО
oll2
Мне кажется, более подходящим вариантом будет 96120-4D600. Опираясь на сведения из tucson-club.
Вот:
http://www.tucson-club.ru/forum/showthread...017&page=23
221 и 222 сообщение особенно. Как думаете этого миллиметра хватит для нормальной установки?
Собственно 96120-4D600:
http://www.tucson-club.ru/forum/showpost.p...p;postcount=238
Scorpion
сообщение 2.6.2010, 17:28
Из: СУРГУТ
А вот и моя реализация! Все решилось легко, закоротил провода Rx-Tx на удлинители USB. Нашёл родную зарядку, все пропаял и порядок!!!
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...01/#replieslist
oll2
сообщение 21.8.2010, 21:58
Из: архангельск
К сведению.У них за бугром стоит Вот что.
oll2
сообщение 21.8.2010, 22:10
Из: архангельск
сообщение 12.10.2010, 16:00
Из: Испания
Мой город: Малага
А зачем закорачивал, что дает?
JAMPER_RU
сообщение 13.10.2010, 20:34
Сообщение #39
Мой город: М.О
Что бы устройство не думало что его под тыкнули к компу ...... а поняло что воткнули в зарядку.
сообщение 13.10.2010, 21:47
Сообщение #40
Из: Испания
Мой город: Малага
Ага, я уже разобрался, только пост удалить не мог :)
Сколхозил вот такой usb себе, для зарядки навика, но в машину еще не поставил.
сообщение 13.10.2010, 21:55
Сообщение #41
Это хорошо, что не смог, а то как другие, не такие понятливые, узнали бы о этой хитрости. Теперь давай распиновку USB с местом закорочения.
А в другой раз, если надо удалить, жалуйся сам на себя, помогу.
Или редактируй - вместо ненужного пиши "УДАЛЕНО", я все сообщения мониторю, поправлю.
efko
сообщение 14.10.2010, 17:31
Сообщение #42
Из: Казань
Эта фишка с соединением двух центральных ног USB пошла еще с коммуникаторов асус, которые просто не брали ток от зарядки/USB с незамкнутыми контактами, считая ее неродной. Потом по ее следам пошла нокия и иже с ними..
Кстати Костян, я еще тогда хотел написать в личном общении, не совсем корректно сопоставлять RXTX и D+D-. В первом случае это два разнонаправленных провода данных, а во втором это дифференциальная линия где нет определенного направления. Но суть вопроса я уловил сразу, ибо оставшиеся два провода в усб просто питание.
Сообщение отредактировал Александр23 - 14.10.2010, 17:49
oldgetz
сообщение 14.10.2010, 17:39
Сообщение #43
гопода !!! - объясните ЗАЧЕМ ??? D+ и D- соединять !!! - никак невкурю !!!
efko
сообщение 14.10.2010, 17:46
Сообщение #44
Из: Казань
oldgetz,
Ну и поумничаю немного, эта фишка с соединением двух центральных ног USB пошла еще с коммуникаторов асус, которые просто не брали ток от зарядки/USB с незамкнутыми контактами, считая ее неродной. Потом по ее следам пошла нокия и иже с ними..
JAMPER_RU
сообщение 14.10.2010, 20:46
Сообщение #45
Мой город: М.О
Что бы то что ты собираешся туда тыкать, КПК или навигатор не путало твою зарядку с портом USB от компьютера и не пыталось подключится к машине .......... biggrin.gif
сообщение 16.10.2010, 9:05
Сообщение #46
Из: Испания
Мой город: Малага
Вот так выглядит окончательный вариант:
oll2
сообщение 25.11.2010, 22:45
Сообщение #47
Из: архангельск
Код родной планки HANDS FREE вместо заглушки. 93280 -1C100WK 2006/11/06- BODY TYPE >ENGINE CAPACITY >ENG TYPE >FULL TYPE >[POWER OUTLET,HANDS FREE KIT - ONLY]
Drummer888
сообщение 12.3.2011, 20:16
Сообщение #48
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
а где бы маму такую раздобыть?!
сообщение 12.3.2011, 22:01
Сообщение #49
Из: Испания
Мой город: Малага
В магазине радиотоваров или выдрать из подручных мат.плат, удлинителей USB.
Drummer888
сообщение 13.3.2011, 14:11
Сообщение #50
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
спасибо. в чип и дип вроде есть что то путевое, надо ехать )))
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 23:48
