Крепление фары
Артем184
сообщение 24.3.2010, 13:27
Сегодня наехал правым краем переднего бампера на сугроб
(точнее ткнулся с небольшой силой), который оказался замерзшим.
Услышал глухой звук, вышел из машины и обнаружил что зазор между
бампером и правой фарой стал примерно 1,5-2 см. Стал пробовать поставить бампер на место.
Не получилось. Затем нечаянно дотронулся до самой фары и она встала на место.
Зазор естественно исчез. Подскажите какое крепление у фары и нормально,
что я с небольшим усилием могу вернуть ее в хреновое положение с большим зазором.
Может что надо подкрутить или я сломал какое-то крепление (верхнее цело).
dinamik
сообщение 24.3.2010, 13:58
Из: Vologda
Обычно в таких ситуациях ломается крепление к телевизору. А это уже не только болтанка,но и разгерметизация.
efko
сообщение 24.3.2010, 14:58
Из: Казань
Артем184 Если верхние два уха фары целые. то все нормально. Нижняя точка крепления фары - обычная защелка, из которой фара судя по всему и вылетела. Нажатием на фару вы вставили все на свои места.
dinamik
сообщение 24.3.2010, 16:18
Из: Vologda
Ага. Защелка при вертикальном смещении. Плюс,при нажатии фара снова смещается. С защелкой так не бывает.
MaxMan
сообщение 24.3.2010, 22:34
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
скорее всего действительно защелка, причем опять же скорее всего она сломалась...
efko
сообщение 24.3.2010, 23:15
Из: Казань
Не факт автор не уточнил как именно. У меня вообще после трех снятий можно пальцами за низ фары ее поднять к верху на сантиметра полтора, и защелкнуть назад:) Да и вообще, чего гадать то, снять да посмотреть что случилось. Телепатов пока тут не замечал.
dinamik
сообщение 25.3.2010, 0:46
Из: Vologda
Единственно правильный ответ. Что тут на ромашке гадать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 9:06
