5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
амортизатор капота
сообщение 27.3.2010, 13:49
Сообщение #151
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
а я нарезал резьбу М6 на амморте и ввернул его вместо винта крепления крыла - устранил уголок и лишнее винтовое соединение.
Navarro
сообщение 27.3.2010, 14:21
Сообщение #152
Иконка группы
Из: Ё-бург
Пытался так сделать, но капот не закрывался...
сообщение 27.3.2010, 15:59
Сообщение #153
Иконка группы
Из: ВиЗ
не знаю, у мя норм закрылся.
сообщение 28.3.2010, 22:02
Сообщение #154
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Во спасибо хоть кто то не стал гайки на проволоке через дырку опускать.Теперь есть образец )))) А аморты как раз от Нивы и купил,другие как то не понравились.Кстати ставил один или два?
dinosavr
сообщение 28.3.2010, 22:09
Сообщение #155
Из: Моск.обл.
Цитата(Серж @ 28.3.2010, 23:02) *
А аморты как раз от Нивы и купил ...
сообщение 28.3.2010, 23:03
Сообщение #156
Мой город: спб
Простая,от задней двери.
Navarro
сообщение 29.3.2010, 9:18
Сообщение #157
Иконка группы
Из: Ё-бург
У мну капот тяжелее стока, но хватаед и одного аморта, такшто два- лишку.
сообщение 30.3.2010, 4:31
Сообщение #158
Иконка группы
Из: ВиЗ
у меня амморт от 9ки, точ такой же как от нивы, но мой был бу (спер у друга в гараже))) поэтому с капотом справляецо с трудом
сообщение 13.4.2010, 10:04
Сообщение #159
Из: Москва (Ясенево)
Жень, а могешь подробно расфототь свой вариант открывания капота и выложить на драйв? хочу пойти по твоему пути... год назад пробывал с гайкой... не закрылсо капот... как раз валяеца аморт от девятки дома купленный для этой цели!
сообщение 13.4.2010, 11:36
Сообщение #160
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Недавно ставил аммо капота нашему модератору:
был аммо от 2109, в магазине сказали, что у нивы абсолютно такой. Так как капот красился, шарик просто к нему приварили и аккуратно это дело зашпатлевали. Чтоб не заниматьсяя мазохисткими действиями с наживлением гайки изнутри.
На крыле закрепил через уголок на последнем болте около петли капота. короче что-то пошло не так :), и стойка слегка упиралась боком в ребро капота, давила на него, и короче зазор капота с крылом был стрёмный. После нескольких часов борьбы с этим путём шаманства с креплением в районе крыла( с приваренным к капоту шариком уже ничего нельзя было сделать), и последующим воплем БУДЬ ПРОКЛЯТ ТОТ ДЕНЬ....:) я поехал в магазин в поиске других аммортизаторов.
Нашёл от Калины, он раза в 1.5-2 короче , и я думаю с ним будет гораздо проще в установке. В отличие от всех остальных аммортизаторов, при такойже цене 270 руб, он продаётся без шариков, + каждый шарик 30руб.
А также нашёл от 2109, но неоригинал, серого цвета, на нём надпись на английском про высокое давление. Производитель неизвестен. он тоньше заводского на 30%. Его воткнул вместо чёрного заводского, диаметр шариков одиннаковый, он ничего не задевает, короче стало всё ГУД.
Мощьность:) серого неоригинала меньше чем заводского, но вполне достаточна для Гетца.
сообщение 14.4.2010, 14:51
Сообщение #161
Иконка группы
Из: ВиЗ
собсно фотки моего:
описание тут
GeX3000
сообщение 17.4.2010, 10:01
Сообщение #162
Из: Тула
Возник такой вопрос: а зачем вы дырявите петлю, если в сантиметре от нее есть крепление штатной палки? huh.gif
женя1979
сообщение 17.4.2010, 10:55
Сообщение #163
Из: москва измайлово
Мой город: москва
вопрос вчера на ситроен ставили такой упор всё штатное тока теперь капот немного выдавливает на 1-2 мм у вас также ?
сообщение 17.4.2010, 18:58
Сообщение #164
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Нет. еслиб выдавливало, я бы не ставил
Navarro
сообщение 19.4.2010, 15:59
Сообщение #165
Иконка группы
Из: Ё-бург
Крепление штатной палки слишком хилое, да и капот с ней открываецо меньше.
GeX3000
сообщение 22.4.2010, 0:50
Сообщение #166
Из: Тула
galileo
сообщение 22.4.2010, 8:43
Сообщение #167
Мой город: moscow
После установки упора, капот может смещаться из-за давления на него. Просто отрегулируй положение капота, хотя может быть реулировка и не придусмотрена.
dinosavr
сообщение 22.4.2010, 9:22
Сообщение #168
Из: Моск.обл.
Нашел в инете вот такую штуку:
сообщение 22.4.2010, 9:28
Сообщение #169
кстати, интересный вариант...теже аморты от 2112/2109 и т.д. и т.п. действительно интересно встанет ли это на гетц
africanych
сообщение 22.4.2010, 9:46
Сообщение #170
Из: Петербурга
Мой город: Мой город
dinosavr, Кудрявый
А капот не деформируется? Точка приложения (плечо) усилия от амортизаторов, относительно поворота шарнира капота очень маленькое, а плечо в перпендикулярном направлении достаточно большое: т.е.
заставляем капот работать на излом аккурат по его середине (а усилие довольно большое, в следствии малого плеча)
сообщение 22.4.2010, 10:02
Сообщение #171
Иконка группы
Из: ВиЗ
а в чем смысл такого девайся неудобного? с ребрами жесткости замаетесь.
кудапроще сбоку, как у всех нормальных авто)
oll2
сообщение 9.8.2010, 21:15
Сообщение #172
Из: архангельск
Цитата(Dif @ 3.5.2009, 10:23) *
Цитата(•JuveliR•)
dinosavr
Подвесили гайку на проволке через верхнее отверстие, а потом ловили болтом. Самы гиморный процесс :grin:
Разъясните пожалуйста. Ну допустим гайкуна проволоке я свесил, болтом поймал и наживил, а как затягивать-то? Она ж наверно прокручивать будет?
Всё хотел написать Чего один варианто пишете про проволоку и гайку.Я подвел гайку на полоске пластмассы .Гайку приклеил и всё...!!! быстро и не геморойно.
q_w_e_r_t_y
сообщение 9.8.2010, 21:58
Сообщение #173
Из: getz-club.kiev.ua
ну тут как кому удобно)) я использовал пластиковые стяжки..
oll2
сообщение 19.8.2010, 20:38
Сообщение #174
Из: архангельск
Да у меня тоже сделано От 2108.Но он тоньше и это к лучшему. Но наверно надо было с другой стороны сделать.
на drive2.ru
сообщение 20.8.2010, 9:11
Сообщение #175
Наконец-то тоже себе поставил))) Год валялись без дела))
oll2
сообщение 20.8.2010, 17:49
Сообщение #176
Из: архангельск
Я ставил верхнее в штатный паз.Но как я заметил идет излом.
Лос Бандитос
сообщение 20.8.2010, 18:41
Сообщение #177
Из: Киров
Мой город: г.Киров
а какие именно?Фотки есть?
сообщение 20.8.2010, 20:12
Сообщение #178
Лос Бандитос
сообщение 21.8.2010, 5:37
Сообщение #179
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Цитата(Вовка @ 20.8.2010, 20:12) *
А где такие прикупить?
сообщение 21.8.2010, 12:31
Сообщение #180
в любом магазине а/з... "Амортизатор багажника ВАЗ-2109"
Лос Бандитос
сообщение 22.8.2010, 1:47
Сообщение #181
Из: Киров
Мой город: г.Киров
спс!Еще бы выточить крепление для стойки на капот... Viannen_loungelizard.gif
Алексий
сообщение 22.8.2010, 11:06
Сообщение #182
Из: Три Шурупа
Ты поставил 2 шт? А можно поближе увидеть места креплений, особенно нижнее?
сообщение 22.8.2010, 16:24
Сообщение #183
Все фото были представлены в этой теме в полном объеме...
Я поставил себе один, т.к. нет теплоизоляции и шумоглотителя с внутренней стороны, следовательно капот легкий.. Хватает и одного...
Так же фото есть и тут
http://avto-maniac.ru/2010/07/ustanovka-am...ora-kapota.html
oll2
сообщение 22.8.2010, 19:57
Сообщение #184
Из: архангельск
Вова.Машина дорестайл как я понимаю .На рестайле попробовав так поставить этот амортизатор-ни хрена не закрывался капот.Там ведь болты мать их..Плюнул.Пришлось переворачивать и отрезать резинку.
Кроме того я не думаю что штатный утеплитель и шесть кусков изоляции его так утежелят- чтобы ставить второй только ради страховки.
Уголок проворачивается всё равно.Пришлось и делайте на два держащих болта удлиненный.
P.S Я имел ввиду установку показанную на сайте твоем.
Сообщение отредактировал oll2 - 22.8.2010, 20:01
сообщение 23.8.2010, 8:45
Сообщение #185
У меня рестайл, и крепления абсолютно идентичные...
Во избежание касания болтов крепления капота - шляпка спиливается на 1/3 (да, на маньяке про это не написали к сожалению). В млем случае поэтому и перевернули аммик, чтобы не трогать болты. Как указано в камментах - идет тестирование аммика в перевернутом состоянии... пока что работает на ура...
По поводу изоляции - поверь мне, на желтом Гетце капот стал значительно тяжелее, мы же не просто так от нечего делать все это делаем...
По поводу уголка (опять же почему то в статье этого не указано) - вот фото в ОРИГИНАЛЕ - там видно как крепится уголок.
ЗЫ
Кстати, если прочитать всю тему, а не последние месаги, то на 6й странице можно увидеть фото болта..
Сообщение отредактировал Вовка - 23.8.2010, 8:49
сообщение 23.8.2010, 9:20
Сообщение #186
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Оригинал фотографии защищен. Для получения оригинала обратитесь к автору. to_pick_ones_nose3.gif
сообщение 23.8.2010, 9:34
Сообщение #187
Пардоньте Картинка
сообщение 23.8.2010, 20:55
Сообщение #188
Здесь-то и видна страховка от проворачивания.
pestov76
сообщение 14.9.2010, 11:36
Сообщение #189
Из: Омск
А это что 81170-1C000 Амортизатор капота газовый?
сообщение 14.9.2010, 16:16
Сообщение #190
Это штатная палка...
tux
сообщение 15.9.2010, 14:30
Сообщение #191
Из: Уфа
ИМХО это был амморт от Сантафешного капота :) Вот этот девай вообще встал как родной :). Подробности здесь
сообщение 15.9.2010, 15:16
Сообщение #192
Давления в Сантафешном чуть меньше, чем в саазовском, и сам капот не поднимается. Зато закрывать немного проще
Именно поэтому мы поставили ВАЗовский кверх ногами, и не стали парится с заклепками и 2мя уголками.
аркадок
сообщение 9.10.2010, 20:55
Сообщение #193
Из: ценр
Мой город: москва
всем привет ! хорошая идея с амортиком! но мне очень понравилась фотка с штатным утеплителем капота! на белом гетце! а где найди каталожный номер!
сообщение 9.10.2010, 20:57
Сообщение #194
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
аркадок, почему бы не пройтись ПОИСКОМ и не оффтопить? Есть отдельная тема.
сообщение 1.11.2011, 12:52
Сообщение #195
старослужащий
Мой город: Одинцово
Купил вчера от 08-09 и гайку с буртиком. Будем устанавливать ))
Lazymike
сообщение 1.11.2011, 22:57
Сообщение #196
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж - Хрен догонишь!
Жду отчета на Драйве :)
сообщение 5.11.2011, 9:47
Сообщение #197
старослужащий
Мой город: Одинцово
сообщение 5.11.2011, 10:24
Сообщение #198
Мой город: спб
Цитата(Алеф @ 5.11.2011, 9:47) *
А что мешало как все в щель поставить у крыла,чтобы не долбать тачку молотком?
сообщение 23.11.2011, 20:22
Сообщение #199
старослужащий
Мой город: Одинцово
Проблема с "неподнятием" решилась заменой на стойку от ВАЗ 2112. В магазине подтвердили, что она сильнее чем 2108/09.
Shenk
сообщение 13.6.2013, 10:26
Сообщение #200
Из: Благовещенск
Гайку сорвало с проволоки в процессе "попытки прикрутить". Была поимана магнитом. Теперь предстоят пляски в стиле "доставание гаики из капота"...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 23:28
