странный гул под капотом
anton_K_83
сообщение 29.3.2010, 11:41
Из: самара
после езды по глубокой ледяной колее появился странный звук под капотом похожий на какой-то гул. Подскажите что это может быть
- anton_K_83   странный гул под капотом   29.3.2010, 11:41
- - ***Lis***   Посмотри снизу двигателя - может защита примёрзла ...   29.3.2010, 11:51
- - Montero   Цитата(anton_K_83 @ 29.3.2010, 12:41) пос...   29.3.2010, 11:51
|- - anton_K_83   Цитата(Montero @ 29.3.2010, 12:51) Цитата...   29.3.2010, 12:32
- - ad-77   тоже склоняюсь к тому, что это защиту подмяло.   29.3.2010, 14:41
|- - anton_K_83   Цитата(ad-77 @ 29.3.2010, 15:41) тож...   29.3.2010, 15:13
- - ADK-XXI   Посмотрите тему про повреждение гофры выхлопной си...   29.3.2010, 15:19
- - anton_K_83   защиту снял-посмотрел все нормально, гофра целая   29.3.2010, 19:52
- - ad-77   машина на гарантии??? если да, то в сервис!...   29.3.2010, 22:05
- - dinamik   Автор даже не описал как гудит и хотя бы в каком р...   29.3.2010, 23:00
- - anton_K_83   гудит постоянно, не только на холостых. Звук не по...   30.3.2010, 6:52
- - dinamik   Вполне вероятно,что какой-нибудь подшипник. У меня...   30.3.2010, 7:10
- - Путник   Да много чего гудеть может от ступичных подшипнико...   30.3.2010, 9:19
- - ГётцОднако   > вроде со стороны генератора, но точно не пойм...   30.3.2010, 9:32
- - anton_K_83   еще раз внимательно послушал - похоже звук идет от...   30.3.2010, 18:11
- - dinamik   Так гул или рокоток? Может всетаки гофру повредил?   30.3.2010, 18:49
- - anton_K_83   больше похоже на рокоток, но гофра целая-защиту сн...   30.3.2010, 19:15
- - dinamik   Гофра может элементарно прогореть,и не обязательно...   30.3.2010, 20:21
|- - anton_K_83   Цитата(dinamik @ 30.3.2010, 21:21) Гофра ...   31.3.2010, 7:56
|- - dinamik   Цитата(anton_K_83 @ 31.3.2010, 8:56) Цита...   31.3.2010, 8:50
- - dinamik   Еще один момент. У самого лично трубка касалась ку...   30.3.2010, 20:25
|- - anton_K_83   Цитата(dinamik @ 30.3.2010, 21:25) Еще од...   31.3.2010, 7:59
- - dinamik   У меня была трубка кондюка,но лучше посмотреть и п...   31.3.2010, 8:47
- - anton_K_83   спасибо за полезную инфу. Вечером поробую разобрат...   31.3.2010, 11:23
- - anton_K_83   Вчера заехал к официалам- определили что гудят под...   1.4.2010, 6:54
- - Шурик71   хорошо бы узнать номера, размеры подшипников. наве...   1.4.2010, 9:39
|- - anton_K_83   нашел в Existe, срок доставки 1 сутки, вечером зае...   1.4.2010, 9:44
- - ADK-XXI   Если вернуться к исходной точке... Для локализации...   1.4.2010, 10:12
- - dinamik   +1. Аналогично. Правда иногда еще приходится испол...   1.4.2010, 10:30
- - Mosined   Цитата(dinamik @ 30.3.2010, 8:10) Вполне ...   1.4.2010, 10:43
- - dinamik   Замена мне обошлась в стоимость самого ролика-поря...   1.4.2010, 10:54
- - Mosined   я думаю лучше наверно сначала подъехать на диагнос...   1.4.2010, 11:18
- - Mosined   Народ, появился негромкий гул под капотом при нажа...   1.4.2010, 12:54
- - ГётцОднако   > хорошо бы узнать номера, размеры подшипников....   1.4.2010, 13:47
- - dinamik   Если на холостых не гудит,а начинает только на 150...   1.4.2010, 15:24
- - ГётцОднако   всёравно не нравится идея - лазить руками к вращаю...   1.4.2010, 16:06
- - dinamik   Согласен. Каждому свое. Просто я так делаю и никог...   1.4.2010, 16:20
- - anton_K_83   Купил вчера подшипники на генератор, причем оригин...   2.4.2010, 13:38
- - John71   Недавно заметил при работе движка странный гул, ка...   23.4.2010, 22:48
- - dinamik   Открывай капот и слушай,откуда идет звук. Можно дл...   24.4.2010, 0:08
- - Капрал   Воет двигатель, после 3200 об/мин Доброго времени...   1.3.2012, 8:47
- - Шурик71   выхлоп прогорел? Гофра.   1.3.2012, 9:44
- - paracels   Гул при сбрасывании оборотов Стал появляться стра...   4.5.2012, 22:00
- - MityaG   При прогреве двигатель в районе масленого фильтра ...   20.5.2016, 13:28
- - Brodilis   Цитата(MityaG @ 20.5.2016, 14:28) При про...   20.5.2016, 14:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:24
