Пропал подхват после 3000 оборотов |
30.3.2010, 19:35
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 465 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва |
С неделю назад заметил, что машина тупить немного начала, после 3000 подхват не так выражен как раньше, то есть набор оборотов до 3000 и после 3000 оборотов примерно одинаковый, только ревет сильнее и все. При резком старте с 3500-4000 оборотов какие то доли буксует, потом как будто задыхается и обороты набирает неочень охотно. В выходные сменил воздушный фильтр (изрядно забился), резкий старт во дворе и о счастье шлифует и не задыхается... Но вчера выехав на работу опять заметил что подхвата после 3000 так и нет. ПРосто ровный набор скорости...
Что может быть кроме плохого бензина?? Неделю назад как раз заправлялся на bp.. Движок 1.4, пробег 28000, расход бензина за последнюю неделю нормальный, меньше 8 литров. |
30.3.2010, 19:51
Фильтр, бензин, свечи.
Фильтр ты поменял, попробуй заправиться нормальной горючкой, если не поможет, то свечи или форсунки. |
30.3.2010, 19:55
30.3.2010, 20:07
открылась по дороге домой бипи, месяц ездил на 95 альтмейте, потом понял, что что-то не так с авто. снова на 95 экто пуляю. машина едет лучше
30.3.2010, 20:41
Фильтр бензиновый. Производительность бензонасоса снизилась. Это возможные варианты из не перечисленных явно.
30.3.2010, 21:09
31.3.2010, 17:57
похоже бензин тут непричем...сегодня тупит так же...
А ещё у всех так или у меня одного, чтоб обороты например на холостых поднять надо нажать газ и держать, то есть с запаздыванием почему то все происходит... Иногда чтоб тронуться кратковременно нажимать газ перед троганием приходиться.. |
31.3.2010, 18:20
Ну, как вариант, каталику трындец.
Вообще, все начинают с простого и к сложному. |
31.3.2010, 20:00
12.4.2010, 17:46
Залил перед заправкой в бак промывку инжектора, 3000-4000 оборотов по трассе на дачу и обратно и машина стала намного живее. Посмотрим что будет дальше)
12.4.2010, 19:31
как вариант можно рассмотреть загрязнение топливного фильтра и как следствие снижение давление топлива в топливопроводе. Когда ты нажимаешь тапку в пол, то мозги, получая сигнал от датчика положения дроссельной заслонки, пытаются увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления не в состоянии это сделать. То же самое происходит при трогании, когда двигатель переходит из режима холостого хода в режим нагрузки.
13.4.2010, 14:21
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 14.9.2008 Из: Санкт-Петербург Приморский р-н |
Попробуй почистить дроссельный узел, хотя для твоего пробега рановато.
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 16:27 |
