Сделал полную шумоизоляцию [Киров] |
2.4.2010, 21:39
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 24.3.2009 Из: Россия |
Очень долго решался и вот сегодня получил свой Гетц с полной шумоизоляцией.
Сделали пол, колесные арки, двери, моторный щит, багажник и крышу. Материалы STP. Первые впечатления с зимней шипованой резиной на асфальте: В целом стало заметно тише (раза в три), а оставшийся шум более глухой. При устоявшейся скорости вплоть до 70 км/ч (выше не проверял пока) двигателя вообще не слышно. При разгоне конечно слышно, но звук двигателя приятный басовитый. Двери заметно потяжелели (сделаны в три слоя). Звук глухой если постучать по ним или крыше. Не знаю ослышался я или они ошиблись, но материалы вроде утяжелили машину на 50 кг. Звуки проезжающих машин (на шипованой резине по мокрому асфальту в лужах) глухо, но слышно. На холостом ходу двигатель все равно слегка слышно. Сказали, что там можно было проклеить только небольшую часть моторного отсека со стороны салона. Самым громким источником шума теперь оказался вентилятор на 2-й скорости и выше. Наивно я полагал, что теперь я вообще не буду слышать то, что на улице (как в Мерседесе), но конечно это не так. Хочется и стекла звукоизолировать :) По ощущениям как будто теперь едешь в машине выше классом. Скорость чувствуется меньше - например думаю еду 40 км/ч, т.к. в салоне тихо, а гляжу на спидометре 60 на самом деле. Жду теперь когда сменю шины на летние - шум должен еще упасть. Могу написать еще по итогам недели тестирования. Фотографии процесса (с диска, который мне дали): Сообщение отредактировал PeterOfLight - 2.4.2010, 21:44 |
PeterOfLight Сделал полную шумоизоляцию [Киров] 2.4.2010, 21:39
PeterOfLight Важная деталь.
Я попросил не клеить шумоизоляцию ... 2.4.2010, 21:54
titanik Цитата(PeterOfLight @ 2.4.2010, 22:54) Ва... 2.4.2010, 22:02
Вовка Налетай, не скупись - покупай живопись....))) 3.4.2010, 9:56
Лос Бандитос А где делал?В Веге?Сколько по деньгам вышло?Как со... 24.4.2010, 22:22
PeterOfLight Вроде проблем нет после шумки. Сделано все аккурат... 25.4.2010, 20:04
Лос Бандитос Цитата(PeterOfLight @ 25.4.2010, 20:04) В... 25.4.2010, 21:04
ВладимирБ Цитата(PeterOfLight @ 25.4.2010, 21:04) В... 4.8.2010, 22:51
Лос Бандитос Цитата(ВладимирБ @ 4.8.2010, 22:51) Цитат... 5.8.2010, 12:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 10:01 |
