Проблема с АКПП |
Проблема с АКПП |
11.4.2010, 19:43
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 17.11.2006 Из: Москва |
Гетц 1.4 АКПП 2006 г.в. 50 тык... вчера на ходу упали обороты до 2000 и не поднимались - машина ехала не более 40 км\ч. При переключении коробки в разные режимы - появился стук (скрежет) и толчок.
Позвонила в свой сервис (официалы) - записалась на след вых. На всякий случай позвонила в др. сервис (тоже официалы) - если вдруг будет окошко на пораньше - вобщем записали на сегодня (вс). Как ни странно, сегодня машина ехала нормально, да и стук в коробке пропал. После того как мастер прокатился - сказал мол, да! присутствует некорректное переключении передач - поставил на диагностику. На диагностике ошибок не было обнаружено, но нашли, что щуп не плотно закрыт и внутри все в грязи и песке и судя по количеству - уже давно. Вобщем сказали, что скорее всего при прохождении ТО - щуп просто не плотно закрепили и туда стала попадать грязь...и таким образом я проездила 10 мес.! Резюме было такое - либо попробовать промывку - но не факт что поможет, либо ездить так и попробовать обратиться к тем, кто мне делал ТО и написать жалобу и потребовать замену коробки (мне выдали заключение на руки). Хочу спросить, если кто-то сталкивался с такой ситуацией - насколько это действительно серьезно для АКПП, поможет ли промывка и есть ли шансы предъявить претензию тем, кто делал мне ТО? |
Darsy Проблема с АКПП 11.4.2010, 19:43
titanik Наличие даже десятка песчинок в масле очень плохо ... 11.4.2010, 20:25
Александр23 Цитата(Darsy @ 11.4.2010, 20:43) Гетц 1.4... 11.4.2010, 20:54
titanik Цитата(Александр23 @ 11.4.2010, 21:54) Ци... 11.4.2010, 21:08
Darsy Выход какой? продавать как я понимаю?
так жаааалко... 13.4.2010, 9:57
Шурик71 можно снять паддон АКПП, почистить его. там ещё ма... 13.4.2010, 10:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 18:51 |
