Снятие обшивки дверей
сообщение 30.4.2007, 11:34
Для снятия обшивок с дверей нам понадобица:
- Отвёртка крестовая
- Отвёртка плоская узкая
- Широкий плоский инструмент, напоминающий гвоздодёр, изогнутый буквой "Г"...
1. Открываем дверь. Откручиваем 3 крестовых самореза (обозначены оранжевым), которые крепят обшивку в районе дверных петель... изображение 1
2. Откручиваем 2 крестовых самореза (обозначены оранжевым) в торце обшивки. Они находяца под пластиковыми заглушками, удалить которые можно тонкой плоской отвёрткой. изображение 2
3. Далее, откручиваем крестовой саморез (обозначен оранжевым), находящийся в углублении подлокотника обшивки двери. изображение 3
4. Откучиваем крестовой саморез под рычагом внутренней ручки открытия двери. Он тоже находица под пластикой заглушкой, которую в свою очередь поддеваем плоской тонкой отвёрткой (фото нет :sad: ).
Ручку открывания двери сдвигаем вперед по ходу движения вдоль обшивки двери и она сползает с фиксаторов. С внутренней стороны корпуса ручки двери будут прикреплены 2 тяги (обозначены синим), обеспечивающие работу замка. Указанные тяги фиксируются пластмассомыми кронштейнами (обычно синего цвета). Кронштейны сковырнуть отверткой с тяг (крутятся вокруг точки крепления), тяги из места крепления к ручке замка выдернуть потянув вверх. После этих операций ручка замка должна остаться у вас в руках.
5. Если необходимо снять обшивку с передних дверей, то понадобится снять и угловые треугольники боковых зеркал заднего вида (в данномслучае электрических зеркал).
Для этого надо отщелкнуть верхний угол треугольника, при помощи плоской отвёртки, и потянуть на себя. Клипса там тугая, будьте осторожнее! Затем треугольники снимаются на себя и вверх. Под нижнюю кромку треугольников отвертку подсовывать не нада, т.к. возможно повредить нижние пластиковые фиксаторы. Треугольники остаются у вас в руках. Отключаем электрический штекер управления зеркалами. изображение 4
6. Для снятия обшивки с крепление, можно возпользоваться плоским инструментом (шпатель, прочная линейка или широкая плоская отвертка), поддеть 3 пистона, находящиеся в нижней части ошивки. Сама панель снимается по направлению на себя - вверх. Для полного ДЕмонтажа панели, необходимо оключить электрический разъём управления стеклоподъёмниками (обозначен оранжевым). Панель остаётся у Вас на руках. изображение 5
7. Так выглядит снятая панель двери с обратной стороны... изображение 6
8. Так же можно демонтировать и штатные динамики, которые крепятся посредствам 4-х крестовых саморезов. изображение 7
В данном примере рассмотрен 3-х дверный кузов, но метод применим и для 5-ти дверного варианта...
- Вовка   Снятие обшивки дверей   30.4.2007, 11:34
- - Вовка   Для безопасного извлечения любых пластиковых писто...   30.4.2007, 12:01
- - Hart   Офигенно, спасибо большое. Меня как раз интересова...   18.5.2007, 11:56
- - Vladez   Вовка, самую главную тему не затронул Извлечение...   18.5.2007, 12:06
- - Vladez   Вовка, самую главную тему не затронул: Извлечение ...   18.5.2007, 18:56
- - Filipе   Пробовал поиском найти, но более подходящей темы н...   27.10.2007, 21:51
- - maksa   нет не снимается, дверная обшивка снимается целик...   27.10.2007, 23:09
- - Фасоль   Цитата(Вовка)Для безопасного извлечения любых плас...   22.12.2007, 2:58
- - Вовка   Расплющенная отвёртка с проточкой :grin: :grin:   22.12.2007, 12:32
- - Денис_056   Filipе Не, ну почеу же, у меня тоже отклеиваеться...   22.12.2007, 13:14
- - Filipе   Ну я тоже пока отверткой запихал - пока держится.   25.12.2007, 9:37
- - preda   Vladez, подскажи обшивка задней двери подобным спо...   8.5.2008, 11:08
- - LexLi   preda все так же   8.5.2008, 11:14
- - Veltord&Kate   Народ, а если таким образом поменять штатную акуст...   3.6.2008, 9:09
- - ОлегелоС   а как снять ручку ручного стеклоподьемника?   14.10.2008, 16:18
- - egurt   кто знает ответьте пож. как снять ручку ручного ст...   29.1.2009, 21:59
- - andrey11rus   equrt http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph....   29.1.2009, 22:11
- - Вовка   egurt http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?...   29.1.2009, 23:02
- - Александр23   Вовка С твоего позволения :smile: Так, как на рис...   29.1.2009, 23:28
- - Ghost_763   Цитата(Вовка)Для безопасного извлечения любых плас...   12.2.2009, 13:42
- - Mashik   Цитата(Vladez)Вот эти розовые финтивлюшки портят н...   15.4.2009, 8:56
- - Александр23   Mashik Если уже сломал, переставь пока с задней дв...   15.4.2009, 14:36
- - Вовка   Я всё прекрасно поснимал тонкой отверткой.. никаки...   15.4.2009, 14:55
- - Александр23   Вовка Снимать тонкой отверткой хорошо. А ставить у...   15.4.2009, 15:05
- - jenyaenter   а можно снять обшивку передней двери из салона, не...   16.4.2009, 15:12
- - Вовка   *интересно было бы увидеть как при закрытой двери ...   16.4.2009, 15:21
- - jenyaenter   в том то и вопрос. может панель переднюю снимать н...   16.4.2009, 15:23
- - Image   Цитата(jenyaenter)в том то и вопрос. может панель ...   16.4.2009, 15:59
- - ChizH Jr   А можно ли снять колпак от колонок на передних две...   18.4.2009, 10:59
- - Step   ChizH Jr Да. Нет.   18.4.2009, 12:20
- - Вовка   ChizH Jr Если рестайл - то решотка отлита вместе с...   18.4.2009, 15:34
- - ChizH Jr   Я не знаю что такое рестайл у гетзов, купил в авто...   18.4.2009, 18:33
- - maksa   ChizH Jr у тебя какого года выпуска авто   18.4.2009, 18:42
- - Вовка   Цитата(ChizH Jr)Я не знаю что такое рестайл у гетз...   18.4.2009, 18:47
- - maksa   Вовка в автосалоне в 2009 году можно купить только...   18.4.2009, 18:50
- - Александр23   Вовка Ничего не путаешь? КМК, когда шумку обшивки ...   18.4.2009, 18:51
- - Вовка   Александр23 При мне Fanis ножом отрезал сетку дина...   18.4.2009, 18:52
- - Психопад   А у меня вопросик, может есть у кого код такой мел...   19.4.2009, 20:10
- - Александр23   Психопад Как временное решение - переставить с лев...   19.4.2009, 20:13
- - Вовка   Психопад Заглушка идёт в сборе с ручками..   19.4.2009, 20:35
- - Психопад   Цитата(Александр23)Психопад Как временное решение ...   21.4.2009, 16:22
- - Александр23   Психопад И правда! :grin: Вырежи из кусочка пласти...   21.4.2009, 20:23
- - Infantry   Решетка динамика с карманом не связана а снимается...   21.4.2009, 20:34
- - Вовка   Infantry внимательно посмотри...   21.4.2009, 20:42
- - Infantry   Вовка Может на разных машинах по разному, но пришл...   21.4.2009, 21:04
- - Вовка   Infantry Гетц 1,4ГЛ отрезали ножом...   21.4.2009, 21:11
- - Александр23   Вовка 2:1 в нашу пользу?   21.4.2009, 21:12
- - Fanis   Цитата(Infantry)Вовка Может на разных машинах по р...   21.4.2009, 22:00
- - Fanis   Цитата(Александр23)Вовка 2:1 в нашу пользу? карм...   21.4.2009, 22:01
- - Александр23   Fanis 2:2 Я точно не помню, Сегодня 2 раза забыл г...   21.4.2009, 22:14
- - Психопад   Если интересно, в трехдверке рестайло все слитно   22.4.2009, 14:35
- - Cyr   Вчера снимал обшивку двери на трехдверке без элетр...   26.4.2009, 9:18
- - Александр23   Цитата(Вовка)Александр23 При мне Fanis ножом отрез...   6.5.2009, 13:13
- - Вовка   Александр23 дык попробуй сними отдельно сетку с пе...   6.5.2009, 13:25
- - Александр23   Это я уже написал. Отжал левые защелки и вывел из ...   6.5.2009, 13:32
- - Александр23   А раз она из двух и более деталей, и появляется др...   6.5.2009, 13:34
- - Вовка   Александр23 именно... фото с обратной стороны двер...   6.5.2009, 13:34
- - Александр23   Вовка Я это сделал, значит сможет другой.   6.5.2009, 13:35
- - Александр23   Цитата(Fanis)карман слитно :razz:Вот в этом и спор...   6.5.2009, 13:36
- - Вовка   Александр23 На фото ничего не видно! У Фаниса така...   6.5.2009, 13:38
- - Александр23   Цитата(Вовка)Если рестайл - то решотка отлита вмес...   6.5.2009, 13:41
- - Александр23   Я уже сам запутался. :smile: Буду сигу ставить в ...   6.5.2009, 13:43
- - oll2   А нельзя что ли было написать , вверху в постах, ч...   11.5.2009, 16:44
- - Вовка   Цитата(oll2)А нельзя что ли было написать , вверху...   11.5.2009, 22:42
- - Александр23   Цитата(Александр23)Я уже сам запутался. :smile: Б...   12.5.2009, 7:40
- - Вовка   Александр23 :evil: :evil: :evil: шумка шумкой,...   12.5.2009, 7:54
- - oll2   Спасибо ребята за разъяснение как снять обшивку.Вс...   16.5.2009, 19:09
- - C4ncer   А никто случайно партнамбер клипс дверных не знает...   16.5.2009, 22:36
- - Александр23   C4ncer Скорее всего - так же крепко.   16.5.2009, 22:37
- - wxp   Александр23 +1 После ТАЗа непривычно, здесь клипсы...   17.5.2009, 3:33
- - oll2   а   17.5.2009, 6:00
- - Александр23   В Hyundai, как и на многих марках, пистоны различа...   17.5.2009, 7:19
- - Психопад   А партнамбер незачем. Езжайте на рынок и покупайте...   17.5.2009, 7:30
- - Step   Психопад Аналогов на рынке может и не быть. Там то...   17.5.2009, 11:28
- - C4ncer   Да, наверное попробую к дилеру обратиться, как раз...   17.5.2009, 12:36
- - Психопад   не знаю как у Вас, но у нас в ебурге есть магаз, г...   17.5.2009, 19:54
- - oll2   ц   18.5.2009, 10:52
- - Психопад   А оригинал не сразу? о_О   18.5.2009, 19:36
- - oll2   3   18.5.2009, 19:44
- - Aleksey40   У кого ручные стеклоподъемники? Подскажите как сня...   29.5.2009, 16:44
- - Александр23   Aleksey40 Cтр. 2 этой темы.   29.5.2009, 16:47
- - Gordon   Спасибо! получилось только вот вопрос :?: :!: :?...   5.8.2009, 13:34
- - Gordon   а ссылочкой не поможете? :oops: :oops: :oops:   5.8.2009, 14:47
- - neverseen   Замена внутренней ручки водительской двери   27.10.2009, 14:40
- - Вовка   Баян, комрад. Тыщу раз обмусоливали и как снимать ...   27.10.2009, 16:33
- - oll2   g   30.10.2009, 17:07
- - Вовка   oll2 Она состоит из 2-х половинок, но они по техно...   30.10.2009, 21:08
- - oll2   Цитата(Вовка)oll2 Она состоит из 2-х половинок, но...   4.11.2009, 17:50
- - Вовка   oll2 Технологически запчасть НЕразборная! Поэтому ...   5.11.2009, 9:04
- - Прохор   Спасибо всем авторам за подробную инструкцию по сн...   12.11.2009, 15:30
- - Александр23   Прохор Маладец! Все бы так! А то некоторые бы созд...   12.11.2009, 15:41
- - oll2   Да тут хорошо расписано,х.з сколько раз уже снимал...   12.11.2009, 16:14
- - vito   Вот про розовые штучки полезная шляпа - прочёл - б...   19.12.2009, 19:17
|- - Ксюн   Соконфетники, на выходных поеду к брату - он мне б...   18.3.2010, 11:36
|- - Алеф   Цитата(Ксюн @ 18.3.2010, 11:36) Соконфетн...   18.3.2010, 11:38
- - Вовка   пистоны обшивки не ломаются   18.3.2010, 11:41
|- - Ксюн   Цитата(Вовка @ 18.3.2010, 11:41) пистоны ...   18.3.2010, 11:52
|- - Алеф   Цитата(Ксюн @ 18.3.2010, 11:52) Цитата(Во...   18.3.2010, 11:55
|- - Ксюн   Вовка, Алеф Спасибо за добрые слова, не дали в ог...   18.3.2010, 11:58
- - Вовка   Да не очкууууй ты! я раз 5 так делал)))   18.3.2010, 11:54
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 10:14
