Доп розетки на 12В.. Их две???? |
24.11.2008, 16:00
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 21.6.2008 Из: Липецкая, Усмань |
Цитата(Midas) По-моему, под кнопку ESP.
а можно по понятнее :cry: че это такое? |
24.11.2008, 16:13
Не угадал... Там в родной версии юсб порт и выход для наушникофф.. ;-) |
24.11.2008, 16:14
А ЕСП рядом с ручником ставится...
24.11.2008, 16:18
может кто поточнее знает?
для ЮСБ дырка что то здорова! :roll: |
24.11.2008, 16:21
Цитата(ЛОРД) может кто поточнее знает?
для ЮСБ дырка что то здорова! :roll: Я те точно говорю! В этой заглушке два отверстия должно быть...ЮСБ и Джек 3,5мм |
24.11.2008, 16:26
#56
В Элантре там AUX
24.11.2008, 16:29
#57
а вооще туда наверно можно поставить включатель освещения пола?
24.11.2008, 19:04
#58
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 23.9.2008 Из: Столицы Поволжья Мой город: Нижний Новгород |
Спасибо за отчёт !!!!!
25.11.2008, 9:25
#59
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 154 Регистрация: 8.1.2007 Из: Воронеж |
Теперь ясно за счет чего Хундай дешевле японцев.
22.1.2009, 21:19
#60
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 469 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
А такой вопрос. Получается и прикуриватель и розетка подключены через 1 предохранитель. Если включить одновременно 2 мощных прибора, получается капец предохранителю?? И еще мало ли кто знает, какая мощьность у "Емели" (подогрев сидений)
28.1.2009, 23:21
#61
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 14.11.2007 Из: Челябинск Мой город: Челябинск |
в магазе увидел удлинитель прикуривателя на 4 розетки с крышками. присобачил в багажнике. (+) взял от фонаря посветки багажника.
у этой приблуды сзади еще две розетки, туда инвертор включён |
29.1.2009, 0:03
#62
300 Вт - это 20 А, предохранитель же на 15 А, к тому же на нем еще куча всего висит, поаккуратнее.
29.1.2009, 8:29
#63
у инвертора в вилке стоит слабый предохранитель,
при большой нагрузке он подключается напрямую к аккумулятору через крокодилы |
31.1.2009, 13:40
#64
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 4.10.2008 Из: Столица Мой город: Москва |
Филосовский вопрос... А на гарантийную машину доп. розетку можно приделать, не "слетев" с гарантии? Без розетки тяжело. :cry:
31.1.2009, 13:42
#65
Слово Филосовский через "ф" конечно. Без правки на форуме тоже тяжело.
31.1.2009, 14:45
#66
Chaynik1
Если у вас что-то сломается по вине "криворукой" установки розетки - гарантия пропадёт. Если всё аккуратно сделаете - всё останеца на своих местах ;-) |
31.1.2009, 15:44
#67
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 154 Регистрация: 15.1.2009 Из: Красногорск Мой город: Красногорск Моск обл. |
Психопад
В инструкции на Емелю указана мощность 42 ватта, т.е. 2 Емели потянут примерно на 6.5 ампер.. Думаю, выдержит. :grin: |
2.2.2009, 17:12
#68
Спасибо
27.3.2009, 23:38
#69
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 19.2.2009 Из: Москва |
-pm, сложная схема со снятием облицовки тоннеля. Там делов-то на 5 минут. Твердая пластиковая панелька под бородой,
на которой находятся гнезда прикуривателя и доп. розетки, съемная. Вынимаем чем-нибудь тонким центральную прямоугольную пластмасску (я так понимаю изначально заточенную под установку AUX), берем отвертку, оборачиваем мягкой тканью, надавливаем вниз. Панелька с гнездами крепится на 2 защелках - сверху и снизу, от нажатия верхняя защелка отходит и - вуаля! - у нас открыт доступ к прикуривателю. Вставляем розетку, зачищаем провода от прикуривателя, приматываем к ним проводку для доп. розетки с клеммами на концах, все тщательно изолируем, подключаем клеммы к разъемам розетки. Закрываем панельку обратно. И еще один шаг к GLS сделан :smile: |
28.3.2009, 0:46
#70
Johnnie Walker
Ну я же не знал как эту панельку снять да и консоль за пару минут снимается. так что ничего сложного :smile: |
11.7.2009, 21:53
#71
Поставил себе розетку от Шевроле, отлично подошла. Спасибо за инструкцию.
11.7.2009, 22:00
#72
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 12.1.2009 Из: Москва |
Установил сегодня дополнительную розетку, подключил ее через такой самопальный переходник:
Папы втыкаются в разъем, котрый в оригинале подключен к прикуривателю, а мамы подключаются к прикуривателю и розетке. Преимущество такого способа в том, что в случае сомнений относительно гарантии, все легко и быстро делается как было, без следов. P. S. Если Вам попадется розетка с кодом 95120 2D800, имейте в виду, что при установке в Гетц, надписи на ней оказываются повернутыми на 90 гр. |
11.7.2009, 22:14
#73
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 22.7.2008 Из: СПб |
А поподробнее об установке и о самой розетке нельзя (может коды)? Хотелось бы тоже поставить розетку. В моей комплекетации её вообще нет. Буду благодарен. |
11.7.2009, 22:16
#74
SergNW
Так в этой же теме все есть. |
11.7.2009, 22:27
#75
Да продуплил немного :oops: , но про розетку от шевроле чего то не нашёл ничего...
11.7.2009, 22:28
#76
SergNW
Код 96482587
Откручиваем болт в заднем подстаканнике, спереди слева гайку, спереди справа пистон.
Всю "бороду" снимать не стал, подлез рукой под панель, отгибая защелки, снял маленькую панельку с прикуривателем. Разъединяем разъём.
А дальше как на фотках выше. :smile: Удачи. |
11.7.2009, 22:30
#77
Спасибо. |
25.7.2009, 14:34
#78
Установил розетку от Шевроле как уStrebok, спасибо за отчет, встает как там и была. В установке очень просто все, особенно если снимать только ту часть, куда крепится розетка, вот и еще один шаг к GLS
3.8.2009, 8:29
#79
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 16.10.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
Пршла и мне розеточка ДжиЭмовская. Пойду ставить. По итогам отпишусь.
3.8.2009, 17:23
#80
Поставил розетку от шевролЁта. Встает как родная и смотрится лучше ИМХО из-за отсутствия ненужных белых надписей.
Теперь осталось найти разъем питания для антирадара и протянуть провод под панелью и будет 2 розетки свободные ))) |
25.9.2009, 15:14
#81
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 29.12.2008 Из: Москва |
Люди подскажите пожалуйста, как снять только панель с розетками, не откручивая всю консоль? Тут было нависано кудато надавить обмотанной отверкой. Но, честно говоря, я не понял куда и как давить чтобы ничего не поломать. Заранее спасибо.
25.9.2009, 15:21
#82
Pitfire
Подцепить надо, примерно здесь:
Ну или с другой стороны. |
28.9.2009, 9:40
#83
[quote="-pm-"]Ну вот добрался я до установки розетки.
Из инструментов мне понадобилось: Пасатижи, бокорезы, очень тонкая прямая отвертка и отвертка с головкой на 10мм. Далее разбираем разъем прикуривателя для подсоединения проводов для розетки, для этого сначало снимаем наклеенный на него паралон и видим желтую штучку: Тонкой отверткой эту штучку вынимаем иначе не получится вынуть клемы из разъема: Теперь слегка подцепив внутри разъема пластик, защелкивающий клеммы, вынимаем их наружу, подсоединяем новые провода, подсоединяем клеммы для розетки, купленные по 3р за штучку в любом автомагазине, заклеиваем разъем новым паралоном и получаем вот такой разветвитель на две розетки: quote] Всем привет. А где взять новый паралон? |
28.9.2009, 9:46
#84
Цитата(0Ni$!M) Pitfire
Подцепить надо, примерно здесь: Ну или с другой стороны. Спасибо. Подцепил. И все сделал. Ушло на все провсе около часа. Очень долго мучался с подключениемдоп проводов в штатный белый разьем. Щас держатся на соплях, просто вставленные вместе с шатными клеммами. Зато если что можно будет побыстрому все убрать. |
28.9.2009, 9:59
#85
Цитата(Pitfire) Всем привет. А где взять новый паралон?
Я использовал шумоизоляцию. Такой самоклеющийся паралон. |
5.12.2009, 19:41
#86
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 9.11.2008 Из: Тверь Мой город: Тверь - Пущино |
Пришла розеточка. Нашел клеммы с термоусадкой. Остался один вопрос. А какого сечения провода надо брать для подсоединения розетки к прикуривателю? 1мм2 достаточно будет.
5.12.2009, 19:57
#87
zach
Корейцы считают, что 2 кв.мм. |
5.12.2009, 20:41
#88
Спасибо. Завтра подключу. В догонку вопрос. У нас нет курящих. Можно ли на место прикуривателя вторую розетку поставить. Или смысла нет. А то вот я заметил, что зарядка от навигатора в прикуривателе работает, а зарядка телефона нет.
5.12.2009, 21:56
#89
zach
Поставить можно. Смысл определяешь сам. |
6.12.2009, 18:43
#90
Цитата(Александр23) zach
Корейцы считают, что 2 кв.мм. Открыл панельку и оказалось, что к прикуривателю идут провода один квадрат. Поэтому купил автопровода 1.5 кв. мм. Итак в зажим клеммы весь пучок залез с натягом. Вытаскивал панельку следующим образом: отверткой тоненькой аккуратно подцепил центральную заглушку (та, что для наушников) и просунув пальцы с умеренно-разумной силой вытянул всю панель. Тянул аккуратно, подсознательно чувствовал ломаю защелки или нет. |
5.3.2010, 22:27
#91
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 22.2.2010 Из: Пражка |
а мне прикуриватель всегда только мешает... гремит если в пепельницу не затолкать... а открытое гнездо оставлять не хочется... Может, для некурящих гетцеводов имеет смысл ставить 2 розетки? а прикуриватель в собстенном гнезде подарить курящим?
Ну некуда тыкать этим девайсом... Закажу либо 2 розетки, либо одну... но тогда поставлю вместо прикуривателя |
5.3.2010, 22:38
#92
20.3.2010, 18:37
#93
Пришла розеточка от шевролета
![]() радует что надписи не белым цветом написаны ![]() Отчёт по установке думаю уже будет лишним
20.3.2010, 23:33
#94
Чуть не забыл. Между прочим, абсолютно по теме. В салонном блоке предов мы имеем пред на 15А (в левом ряду второй снизу) для багажной розетки. А в разъеме этого провода нет. Проверил, из самого блока торчит контакт для него, и на нем есть напряжение в положении АСС. Контакт широкий. Так что, подобрав соответствующую клемму, можно вполне использовать. Контакт 11 разъема I/P-A. Рядом с толстым розовым.
31.3.2010, 10:06
#95
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 14.8.2009 Из: Москва |
ГНЕЗДО ДЛЯ ПРИКУРИВАТЕЛЯ с крышкой FLOSSER 181399 - за 156 руб. (Германия)
Установил два (т.к. не курю) Сообщение отредактировал sersmir - 31.3.2010, 10:08 |
1.4.2010, 11:48
#96
Поставил розетку в багажник.Наверное весеннее обострение
![]() Удобно -не надо не лезть в салон с грязными проводами компрессора.Подключился пока на постоянный плюс. Потом как пишет Александр 23 сделаю на 11 контакт. Сдается мне что нужна вот такая клемма.VW в этот чертовый разъём.
Сообщение отредактировал oll2 - 1.4.2010, 11:52 |
12.4.2010, 14:32
#97
Поставил розетку в багажник.Наверное весеннее обострение ![]() Удобно -не надо не лезть в салон с грязными проводами компрессора.Подключился пока на постоянный плюс. Потом как пишет Александр 23 сделаю на 11 контакт. Сдается мне что нужна вот такая клемма.VW в этот чертовый разъём. ![]() Итак путем размышлений,догадок наконец то была куплена клемма и.. подошла.Она родная для Контакта 11 разъема I/P-A. Отжал защелку и всё встало на свои места.Спасибо Александру 23 .Я даже не звонил.Всё работает. ![]() Вот она родная желтая. Для желающих,что бы не колхозить.Код клеммы 000979227E 2,5 мм2 |
14.4.2010, 20:16
#98
15.4.2010, 11:00
#99
oll2,
Эти разёмчики USB чисто для зарядки и не куда более. На них висит 5 вольт, сигнальные два провода на земле. |
15.4.2010, 11:19
#100
Я понял.Просто можно еще так сделать...
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 11:57 |
