3-х полоска + саб поканально...
сообщение 13.4.2010, 12:04
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Хочу построить 3х полоску + саб на Pioneer-88!
Вот моя система:
1. ГУ Pioneer deh-p88rs-ii
2. усь 4х канальный HELIX Dark Blue 4
3. усь 2х канальный HELIX Dark Blue 2
4. усь моно Alpine PDX-1.600
5. Акустика на фронт - 3х полосная Helix RS6.3 Competition
Сейчас это все поканально разрулено усями, а голова в режиме STD. Предполагаю 3 варианта разрулить с головы
Включаем на ГУ режим 3х полосный (переключателем) и:
1. Все усилители в полною полосу включаем. Тогда появляется полноценно использовать задержки и эквалайзер на каждую полосу. Опять же микрофон можно задействовать для автоматической настройки. Минусов 2 - СЧ у пиона ниже 1,25 кц не режется А у меня купольник, сейчас срезан ФВЧ в районе 500гц. Второй минус - саб как цеплять, а главное - как его задерживать?
2. фильтры СЧ канала выключить (пион позволяет). Пусть играет на полную полосу. И тогда можно поиграть фильтрами усилителей. Напомню что Helix DB имеет полосовые фильтры.
Минусов 2 - у Helixa не лучшие фильтра.
3. На ВЧ и СЧ вешаем мои уси, а на НЧ канал сабик, но задержки у этого каналы выключить (иначе на сабе будет каша, эхо). Недостаток - как развести ВЧ и СЧ. Ведь там у меня 3х полосная акустика?
Прошу вас помочь с критикой. Заявления насчет поменять голову не принимаются - секса хочу )))
слоник
сообщение 13.4.2010, 15:53
может я чего пропустил, но все пережевано давно:
1. голова в режим 3way, сч и вч - режем на ГУ.
2. полоса на миды идет не обрезанный снизу сигнал и режим его усилителем снизу.
3. выход на DB - без фильтра, берем сигнал с правого мида и тащим к сабу.
4. на усилителе саба "отрезаем" верх (pdx может).
1.25Кгц - это как бы "минус" пиона:)
я не профи, надеюсь они придут и все расскажут:)
Сообщение отредактировал слоник - 13.4.2010, 15:54
сообщение 13.4.2010, 16:18
Бумбарашка
Из: отоп цезия
слоник,
А почему от правого Мида? Потому что там нет задержки? А елси я буду сцену мутить, то там она может появится (
слоник
сообщение 13.4.2010, 16:25
рецепт придуман не мной т.ч. я только догадываюсь:
от правого потому, что он дальний и задержка там (относительно водителя, который сидит слева по ходу движения) есть.
далее слушаем и разворачиваем фазу саба на 180 если необходимо.
сообщение 13.4.2010, 16:33
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Допустим что так. А как быть с потерей басовой информации в левом канале которая осталась? Ведь в сабовом усилителе есть сумматор. А получается что он не задействован. (( Ребус чессслово
слоник
сообщение 13.4.2010, 16:48
никак, моно.
Twin Peaks
сообщение 13.4.2010, 19:00
Из: г. Вологда
А как насчет нв ВЧ и СЧ изготовить паскросс, правда у пиона ограничение на 1,25 остается.
Зато задержки можно выставить (при условии что СЧ ВЧ недалеко друг от друг расположены).
Надо было урал брать.
сообщение 13.4.2010, 19:04
Бумбарашка
Из: отоп цезия
ВЧ и СЧ близко
Урал тяжело найти - 1. Он не производится и поддержки и ремонта считай нету - 2. Говорят что шумит - 3. Найти Атапи Бокс нереально - 4 Кароче его дни сочтены ( Есть пион 99 но ценник там - мама не балуй sad.gif
Сообщение отредактировал Fanis - 13.4.2010, 19:06
Brokly
сообщение 14.4.2010, 14:58
Из: Московия
У пионера при пополосном включение (режим нетворк) задействовать автоустановку АЧХ с помощью микрофона нельзя !!!!! Fanis, читай внимательнее манулы !
q_w_e_r_t_y
сообщение 14.4.2010, 18:10
Из: getz-club.kiev.ua
сообщение 14.4.2010, 20:21
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Brokly, Не нашел в мануале требования включать режим STD
слоник
сообщение 15.4.2010, 10:21
а есть опыт изготовления/рассчета паскроссов? если есть поделитесь плз.
Brokly
сообщение 15.4.2010, 14:24
Из: Московия
То есть , ты откалибровал АЧХ в режиме пополосной регулировки с задержками ? С какими задержками, которые откуда ? ;) А в мануале тебе ничего и не напишут. Ты просто не сможешь задействовать калибровку в режиме NW.
слоник Любая радиолюбительская книга тебе поможет. Что касается высококачественных пассивных кроссоверов, то их физический размер тебя удивит, поскольку реально качественные катушки должны быть только с воздушными сердечниками и проводом диаметром от 1 мм. Так что удел автолюбителя - гнилокривые поделки на феромагнетиках, которые именно в пассах так споют, что уши завянут.
Сообщение отредактировал Brokly - 15.4.2010, 14:29
сообщение 15.4.2010, 14:26
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Brokly, Не понимаю - какие препятствия для автокалибровки по полосно?
Сообщение отредактировал Fanis - 15.4.2010, 14:26
слоник
сообщение 15.4.2010, 15:39
Brokly
мне интересны живые примеры кто так сделал (вч и сч разделены пассивным кроссовером), все об этом говорят, но никто так и не сделал кмк.
посмотрите плз мои каракули, я правильно понял? (2й порядок)
з.ы. гу 9887
Сообщение отредактировал слоник - 15.4.2010, 15:44
Twin Peaks
сообщение 15.4.2010, 16:33
Из: г. Вологда
Слоник поищи программу,
для расчета называется
Filter for acoustic system 3.0.0.0.
Бесплатна, регистрации не требует.
Twin Peaks
сообщение 15.4.2010, 16:40
Из: г. Вологда
Есть еще одна cec 0.6 или Crossover Elements Calculator ver.0.6.
Мороз
сообщение 15.4.2010, 16:50
(Oo\(llllll)(llllll)/oO)
Из: аура рабыня
Фаня, у 88-го Пионера есть встроенный кроссовер, соответственно поканалку можно сделать почти так, как это было у меня на Блау Бремен 76, правда была двухполоска.
1) пищалки Морел МТ-22 получают сигнал от усилителя головы (2х50вт за глаза)
2) миды - 2 канала от усилка 4х125вт
3) саб 2 канала мостом от того же усилка.
тылы не подключал, чтобы не портить стереопанораму.
За счет процессора магнитолы можно было выставить расстояние до КАЖДОГО динамика, снизив искажения.
Плюс, за счет того, что Морелы способны играть от 900гц, выставил кроссовер магнитолы на 1200гц, таким образом получилось, что ключевая часть спектра - речевые СЧ отыгрывается только твитерами и не попадает на раздел между мидами и пищалками.
Система заиграла на все деньги только после вышеуказанного разделения по каналам.
Сообщение отредактировал Мороз - 15.4.2010, 16:51
q_w_e_r_t_y
сообщение 15.4.2010, 17:13
автоматическая регулировка не только АЧХ калибрует, но и задержки.. выставляешь режим Front_Left, микрофон вешаешь на подголовник ВОДИТЕЛЬСКОГО сидения и включаешь автокалибровку.. звук будет настроен под водителя.. потом ту же процедуру для режимов Front (для всех) и Front_Right (для пассажира).. в итоге для каждого режима будут свои задержки и АЧХ..
Brokly
сообщение 16.4.2010, 12:51
Из: Московия
Так ты откалибровал или инструкцию читал ?
сообщение 16.4.2010, 13:02
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Инструкцию курил - нет там запрета на режим "NetWork"! Вот сам почитай Мануал на Пионер 88 стр. 81
Калибровать еще не пробовал. Но ты же указал на запрет в мануале - а его там нету.
Сообщение отредактировал Fanis - 16.4.2010, 13:06
сообщение 17.4.2010, 15:26
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Сегодня разрулил 3-х полоску и автоматическую настройку с помощью микрофона. Борис - все работает в режиме NW! Было две проблемы - перепутал СЧ и ВЧ wacko.gif Обошлось без последствий. Проблема найти тихое месте в мск. Объехал весь район - еле нашел относительно тихое место. Результат превзошел все ожидания! Автокорректор задержек и АХЧ салона мега удобно и очень качественно! Моя акустика заиграла по новому. Сцены правда нету, зато привязка ушла - теперь панорама передо мной, а не где-то справа. Пионер мне все больше нравится rolleyes.gif
q_w_e_r_t_y
сообщение 17.4.2010, 16:52
сообщение 17.4.2010, 16:55
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Ну т.е. исполнитель прямо передо мной -  а не на капоте. Тут надо вручную задержки сдвинуть
q_w_e_r_t_y
сообщение 17.4.2010, 17:03
а, тогда скорее "нет глубины сцены".. с задержками саба поиграйся (кст, ощущение, что САБ спереди играет есть?).. но так чтоб на капоте играло врядли получится.. ))
сообщение 18.4.2010, 5:44
Из: Уфа
Мой город: Уфа
В 3-х полосном режиме средники режется низко. У меня играют от 200Гц и выше. Никаких 1.25кГц.
С автокалибровкой тоже всё гуд.
Brokly
сообщение 19.4.2010, 13:10
Из: Московия
Наверно на версии II сделали, на первой не работает. Кстати грош цена такой настройке которая убивает сцену. А относительно тишины, ты не беспокойся, технология такова, что беспорядочный шум с наружи не помешает.
q_w_e_r_t_y
сообщение 19.4.2010, 14:14
на P80RS тоже работает.. а он ничем от P88RS-I не отличается..
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:47
