5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Доп розетки на 12В.. Их две????
ЛОРД
сообщение 24.11.2008, 16:00
Сообщение #51
Из: Липецкая, Усмань
Цитата(Midas)
По-моему, под кнопку ESP.
а можно по понятнее :cry:
че это такое?
сообщение 24.11.2008, 16:13
Сообщение #52
Не угадал... Там в родной версии юсб порт и выход для наушникофф.. ;-)
сообщение 24.11.2008, 16:14
Сообщение #53
А ЕСП рядом с ручником ставится...
ЛОРД
сообщение 24.11.2008, 16:18
Сообщение #54
может кто поточнее знает?
для ЮСБ дырка что то здорова! :roll:
сообщение 24.11.2008, 16:21
Сообщение #55
Я те точно говорю!
В этой заглушке два отверстия должно быть...ЮСБ и Джек 3,5мм
сообщение 24.11.2008, 16:26
Сообщение #56
В Элантре там AUX
ЛОРД
сообщение 24.11.2008, 16:29
Сообщение #57
а вооще туда наверно можно поставить включатель освещения пола?
serjnn
сообщение 24.11.2008, 19:04
Сообщение #58
Из: Столицы Поволжья
Мой город: Нижний Новгород
Спасибо за отчёт !!!!!
KVN
сообщение 25.11.2008, 9:25
Сообщение #59
Из: Воронеж
Теперь ясно за счет чего Хундай дешевле японцев.
Психопад
сообщение 22.1.2009, 21:19
Сообщение #60
Мой город: Екатеринбург
А такой вопрос. Получается и прикуриватель и розетка подключены через 1 предохранитель. Если включить одновременно 2 мощных прибора, получается капец предохранителю?? И еще мало ли кто знает, какая мощьность у "Емели" (подогрев сидений)
arkan
сообщение 28.1.2009, 23:21
Сообщение #61
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
в магазе увидел удлинитель прикуривателя на 4 розетки с крышками. присобачил в багажнике. (+) взял от фонаря посветки багажника.
у этой приблуды сзади еще две розетки, туда инвертор включён
сообщение 29.1.2009, 0:03
Сообщение #62
300 Вт - это 20 А, предохранитель же на 15 А, к тому же на нем еще куча всего висит, поаккуратнее.
arkan
сообщение 29.1.2009, 8:29
Сообщение #63
Из: Челябинск
у инвертора в вилке стоит слабый предохранитель,
при большой нагрузке он подключается напрямую к аккумулятору через крокодилы
Chaynik1
сообщение 31.1.2009, 13:40
Сообщение #64
Из: Столица
Филосовский вопрос... А на гарантийную машину доп. розетку можно приделать, не "слетев" с гарантии? Без розетки тяжело. :cry:
Chaynik1
сообщение 31.1.2009, 13:42
Сообщение #65
Из: Столица
Слово Филосовский через "ф" конечно. Без правки на форуме тоже тяжело. laugh.gif
сообщение 31.1.2009, 14:45
Сообщение #66
Chaynik1
Если у вас что-то сломается по вине "криворукой" установки розетки - гарантия пропадёт. Если всё аккуратно сделаете - всё останеца на своих местах ;-)
МосБарбос
сообщение 31.1.2009, 15:44
Сообщение #67
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск Моск обл.
Психопад
В инструкции на Емелю указана мощность 42 ватта, т.е. 2 Емели потянут примерно на 6.5 ампер.. Думаю, выдержит. :grin:
Психопад
сообщение 2.2.2009, 17:12
Сообщение #68
Спасибо
Johnnie Walker
сообщение 27.3.2009, 23:38
Сообщение #69
-pm, сложная схема со снятием облицовки тоннеля. Там делов-то на 5 минут. Твердая пластиковая панелька под бородой,
на которой находятся гнезда прикуривателя и доп. розетки, съемная.
Вынимаем чем-нибудь тонким центральную прямоугольную пластмасску (я так понимаю изначально заточенную
под установку AUX), берем отвертку, оборачиваем мягкой тканью, надавливаем вниз. Панелька с гнездами крепится
на 2 защелках - сверху и снизу, от нажатия верхняя защелка отходит и - вуаля! - у нас открыт доступ к прикуривателю.
Вставляем розетку, зачищаем провода от прикуривателя, приматываем к ним проводку для доп. розетки с клеммами на концах,
все тщательно изолируем, подключаем клеммы к разъемам розетки. Закрываем панельку обратно.
И еще один шаг к GLS сделан :smile:
-pm-
сообщение 28.3.2009, 0:46
Сообщение #70
Из: Котельники МО
Johnnie Walker
Ну я же не знал как эту панельку снять да и консоль за пару минут снимается. так что ничего сложного :smile:
сообщение 11.7.2009, 21:53
Сообщение #71
Мой город: Тула
Поставил себе розетку от Шевроле, отлично подошла. Спасибо за инструкцию.
0Ni!M
сообщение 11.7.2009, 22:00
Сообщение #72
Установил сегодня дополнительную розетку, подключил ее через такой самопальный переходник:
Папы втыкаются в разъем, котрый в оригинале подключен к прикуривателю, а мамы подключаются к прикуривателю и розетке.
Преимущество такого способа в том, что в случае сомнений относительно гарантии, все легко и быстро делается как было, без следов.
P. S. Если Вам попадется розетка с кодом 95120 2D800, имейте в виду, что при установке в Гетц, надписи на ней оказываются повернутыми на 90 гр.
SergNW
сообщение 11.7.2009, 22:14
Сообщение #73
Из: СПб
А поподробнее об установке и о самой розетке нельзя (может коды)? Хотелось бы тоже поставить розетку. В моей комплекетации её вообще нет. Буду благодарен.
0Ni!M
сообщение 11.7.2009, 22:16
Сообщение #74
SergNW
Так в этой же теме все есть.
SergNW
сообщение 11.7.2009, 22:27
Сообщение #75
Из: СПб
Да продуплил немного :oops: , но про розетку от шевроле чего то не нашёл ничего...
сообщение 11.7.2009, 22:28
Сообщение #76
Мой город: Тула
SergNW
Код 96482587
Откручиваем болт в заднем подстаканнике, спереди слева гайку, спереди справа пистон.
Всю "бороду" снимать не стал, подлез рукой под панель, отгибая защелки, снял маленькую панельку с прикуривателем.
Разъединяем разъём.
А дальше как на фотках выше. :smile:
Удачи.
SergNW
сообщение 11.7.2009, 22:30
Сообщение #77
Из: СПб
Психопад
сообщение 25.7.2009, 14:34
Сообщение #78
Установил розетку от Шевроле как уStrebok, спасибо за отчет, встает как там и была. В установке очень просто все, особенно если снимать только ту часть, куда крепится розетка, вот и еще один шаг к GLS smile.gif. то что буквы на 90 градусов, ваще ники не напрягают, благо они в цвет крышечки а не белые как у родной smile.gif
Камиль
сообщение 3.8.2009, 8:29
Сообщение #79
Из: Казань
Мой город: Казань
Пршла и мне розеточка ДжиЭмовская. Пойду ставить. По итогам отпишусь.
Камиль
сообщение 3.8.2009, 17:23
Сообщение #80
Из: Казань
Мой город: Казань
Поставил розетку от шевролЁта. Встает как родная и смотрится лучше ИМХО из-за отсутствия ненужных белых надписей.
Теперь осталось найти разъем питания для антирадара и протянуть провод под панелью и будет 2 розетки свободные )))
Pitfire
сообщение 25.9.2009, 15:14
Сообщение #81
Люди подскажите пожалуйста, как снять только панель с розетками, не откручивая всю консоль? Тут было нависано кудато надавить обмотанной отверкой. Но, честно говоря, я не понял куда и как давить чтобы ничего не поломать. Заранее спасибо.
0Ni!M
сообщение 25.9.2009, 15:21
Сообщение #82
Pitfire
Подцепить надо, примерно здесь:
Ну или с другой стороны.
Pitfire
сообщение 28.9.2009, 9:40
Сообщение #83
[quote="-pm-"]Ну вот добрался я до установки розетки.
Из инструментов мне понадобилось: Пасатижи, бокорезы, очень тонкая прямая отвертка и отвертка с головкой на 10мм.
Далее разбираем разъем прикуривателя для подсоединения проводов для розетки, для этого сначало снимаем наклеенный на него паралон и видим желтую штучку:
Тонкой отверткой эту штучку вынимаем иначе не получится вынуть клемы из разъема:
Теперь слегка подцепив внутри разъема пластик, защелкивающий клеммы, вынимаем их наружу, подсоединяем новые провода, подсоединяем клеммы для розетки, купленные по 3р за штучку в любом автомагазине, заклеиваем разъем новым паралоном и получаем вот такой разветвитель на две розетки:
quote]
Всем привет. А где взять новый паралон?
Pitfire
сообщение 28.9.2009, 9:46
Сообщение #84
Цитата(0Ni$!M)
Pitfire
Спасибо. Подцепил. И все сделал. Ушло на все провсе около часа.
Очень долго мучался с подключениемдоп проводов в штатный белый разьем. Щас держатся на соплях, просто вставленные вместе с шатными клеммами. Зато если что можно будет побыстрому все убрать.
-pm-
сообщение 28.9.2009, 9:59
Сообщение #85
Из: Котельники МО
Я использовал шумоизоляцию. Такой самоклеющийся паралон.
zach
сообщение 5.12.2009, 19:41
Сообщение #86
Из: Тверь
Мой город: Тверь - Пущино
Пришла розеточка. Нашел клеммы с термоусадкой. Остался один вопрос. А какого сечения провода надо брать для подсоединения розетки к прикуривателю? 1мм2 достаточно будет.
сообщение 5.12.2009, 19:57
Сообщение #87
zach
Корейцы считают, что 2 кв.мм.
zach
сообщение 5.12.2009, 20:41
Сообщение #88
Из: Тверь
Спасибо. Завтра подключу. В догонку вопрос. У нас нет курящих. Можно ли на место прикуривателя вторую розетку поставить. Или смысла нет. А то вот я заметил, что зарядка от навигатора в прикуривателе работает, а зарядка телефона нет.
сообщение 5.12.2009, 21:56
Сообщение #89
zach
Поставить можно. Смысл определяешь сам.
zach
сообщение 6.12.2009, 18:43
Сообщение #90
Из: Тверь
Цитата(Александр23)
zach
Открыл панельку и оказалось, что к прикуривателю идут провода один квадрат. Поэтому купил автопровода 1.5 кв. мм. Итак в зажим клеммы весь пучок залез с натягом. Вытаскивал панельку следующим образом: отверткой тоненькой аккуратно подцепил центральную заглушку (та, что для наушников) и просунув пальцы с умеренно-разумной силой вытянул всю панель. Тянул аккуратно, подсознательно чувствовал ломаю защелки или нет.
maslopup
сообщение 5.3.2010, 22:27
Сообщение #91
Из: Пражка
а мне прикуриватель всегда только мешает... гремит если в пепельницу не затолкать... а открытое гнездо оставлять не хочется... Может, для некурящих гетцеводов имеет смысл ставить 2 розетки? а прикуриватель в собстенном гнезде подарить курящим? wink.gif
Ну некуда тыкать этим девайсом...
Закажу либо 2 розетки, либо одну... но тогда поставлю вместо прикуривателя
сообщение 5.3.2010, 22:38
Сообщение #92
Как же я забыл здесь отписаться.
Цитата(Александр23 @ 6.6.2008, 20:13) *
...себе поставлю слева во время шумоизоляции.Подключу к проводу для саба(заблаговременно прокинул, пока ставил подкрылки) через отдельный предохранитель.
Заодно вариант для заглушки - ручное выключение саба.
сообщение 20.3.2010, 18:37
Сообщение #93
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Пришла розеточка от шевролета
радует что надписи не белым цветом написаны
Отчёт по установке думаю уже будет лишним rolleyes.gif А вот предыдущие фотки оч. пригодятся!! Спасибо всем кто это уже сделал и показал!
сообщение 20.3.2010, 23:33
Сообщение #94
Чуть не забыл. Между прочим, абсолютно по теме. В салонном блоке предов мы имеем пред на 15А (в левом ряду второй снизу) для багажной розетки. А в разъеме этого провода нет. Проверил, из самого блока торчит контакт для него, и на нем есть напряжение в положении АСС. Контакт широкий. Так что, подобрав соответствующую клемму, можно вполне использовать. Контакт 11 разъема I/P-A. Рядом с толстым розовым.
sersmir
сообщение 31.3.2010, 10:06
Сообщение #95
ГНЕЗДО ДЛЯ ПРИКУРИВАТЕЛЯ с крышкой FLOSSER 181399 - за 156 руб. (Германия)
Установил два (т.к. не курю)
Сообщение отредактировал sersmir - 31.3.2010, 10:08
oll2
сообщение 1.4.2010, 11:48
Сообщение #96
Из: архангельск
Поставил розетку в багажник.Наверное весеннее обострение wink.gif Ах да- от шевролета. Там в принципе не надо и обшивку нахрен никакую снимать.Так просовывается усё.
Удобно -не надо не лезть в салон с грязными проводами компрессора.Подключился пока на постоянный плюс.
Потом как пишет Александр 23 сделаю на 11 контакт.
Сдается мне что нужна вот такая клемма.VW в этот чертовый разъём.
Сообщение отредактировал oll2 - 1.4.2010, 11:52
oll2
сообщение 12.4.2010, 14:32
Сообщение #97
Из: архангельск
Итак путем размышлений,догадок наконец то была куплена клемма и.. подошла.Она родная для Контакта 11 разъема I/P-A.
Отжал защелку и всё встало на свои места.Спасибо Александру 23 .Я даже не звонил.Всё работает.
Вот она родная желтая.
Для желающих,что бы не колхозить.Код клеммы 000979227E 2,5 мм2
JAMPER_RU
сообщение 14.4.2010, 20:16
Сообщение #98
Мой город: М.О
Вот замутил две розеточки и два разёмчика USB на 5 вольт (КПК, Навигатор,Телефон) rolleyes.gif
JAMPER_RU
сообщение 15.4.2010, 11:00
Сообщение #99
Мой город: М.О
oll2,
Эти разёмчики USB чисто для зарядки и не куда более. На них висит 5 вольт, сигнальные два провода на земле.
oll2
сообщение 15.4.2010, 11:19
Сообщение #100
Из: архангельск
Я понял.Просто можно еще так сделать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 11:48
