Вопрос по омывателю стекол |
26.2.2009, 10:13
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 27.1.2009 Из: Москва,тушино |
Всем добрый день!
Временами стал плохо работать омыватель лобового стекла. При этом на заднее стекло все работает отлично. В сервисе предварительно сказали,что скорее всего проблема в клапане,который регулирует поток воды между передним и задним стеклом и что скорее всего это из-за некачественной незамерзайки. Приглашают на диагностику,которая будет стоить 500р. Также предупреждают,что если найдут лёд в омывателе бачка,то за замену моторчика буду платить я сам. При этом машина находиться на гарантии и обслуживалась в этом же диллерском центре. Должн ли я платить за диагностику,если неисправность не связана с причинами плохой незамерзайки и если никакого льда там нет? И вообще должен ли я платить за услуги связанныес гарантийным случаем? И является ли это гарантийным случаем? Заранее спасибо за ответы... |
Kimfly Вопрос по омывателю стекол 26.2.2009, 10:13
@lf Kimfly
Надо дождаться положительной температуры н... 26.2.2009, 10:25
Kimfly @lf
Ясно одно,что он работает фигово.
Вот я не пой... 26.2.2009, 10:37
Александр23 Kimfly
Попробуй для начала снять трубочку у тройни... 26.2.2009, 11:48
Kimfly Цитата(Александр23)Kimfly
Попробуй для начала снят... 26.2.2009, 14:09
Midas Да, это известная проблема с клапаном - помогает т... 26.2.2009, 14:20
Jarlacks Если случай признают гарантийным,то какая оплата д... 26.2.2009, 14:44
Kimfly Цитата(Midas)Да, это известная проблема с клапаном... 26.2.2009, 17:23
Kimfly Цитата(Midas)Да, это известная проблема с клапаном... 26.2.2009, 17:25
Next-Andrey А причем тут незамерзайка, если задняя брызгалка р... 26.2.2009, 17:36
Александр23 Kimfly
Если не засор - 100% гарантия. Только клапа... 26.2.2009, 20:32
Михась Мотор омывателя для ДОрестайла 98510-1C100 стоит ... 26.2.2009, 20:40
Next-Andrey посмотрел только-что на экзисте:рестайл -1225р. Вы... 26.2.2009, 23:53
Кудрявый Цитата(Михась)Мотор омывателя для ДОрестайла 9851... 27.2.2009, 1:03
Александр23 Кудрявый
Подходят только электрически, фиксация из... 27.2.2009, 8:13
Кудрявый Цитата(Александр23)Кудрявый
Подходят только электр... 27.2.2009, 9:19
revola Могут быть отложения кальцыя в брызгалках. я свои ... 27.2.2009, 9:28
Если не засор - 100% гар... 27.2.2009, 10:29
Kimfly Цитата(revola)Могут быть отложения кальцыя в брызг... 27.2.2009, 10:31
Midas Цитата(Kimfly)Цитата(Midas)Да, это известная пробл... 27.2.2009, 10:58
2nicks64 Гетцик мой уже 165 тыщ пробежал.. а вот с омывател... 15.4.2010, 22:24
Александр23 Продуй через форсунки в обратную сторону. Но снача... 15.4.2010, 22:41
2nicks64 Цитата(Александр23 @ 15.4.2010, 23:41) Но... 21.4.2010, 8:13
mitja59 у меня проблема по омывателю - на лобовое стекло в... 19.4.2010, 18:34
Александр23 Должно жужжать на рабочем, даже если вытекает. Воо... 19.4.2010, 19:01
mitja59 Цитата(Александр23 @ 19.4.2010, 19:01) До... 19.4.2010, 19:29
dinamik Была аналогичная проблема. Пришлось менять насос-р... 21.4.2010, 9:19
2nicks64 Цитата(dinamik @ 21.4.2010, 10:19) Была а... 22.4.2010, 7:56
dinamik Ну,да. 22.4.2010, 9:52
2nicks64 спасибо! пойду заказывать... 23.4.2010, 14:22
dinamik 2nicks64, может сначала всетаки проверить? Открути... 23.4.2010, 14:34
mckisa Народ?подскажите.....Начала вытекать жидкость из б... 7.5.2010, 14:41
dinamik Если потек сам(не было удара или другого внешнего ... 7.5.2010, 18:52
moris_ Не брызгает омыватель на переднее стекло при t... 15.2.2011, 15:48
DarkElf сегодня форсунки всю дорогу не работали. после тог... 15.2.2011, 15:57
Adi Bauer У меня тоже было, что вперёд моторчик не жужжал, а... 15.2.2011, 20:01
Benp Вообще то странно что идет речь про клапан запираю... 16.2.2011, 17:24
Александр23 Цитата(Benp @ 16.2.2011, 17:24) ... клапа... 16.2.2011, 17:27
Benp Цитата(Александр23 @ 16.2.2011, 19:27) Ци... 16.2.2011, 17:31
Александр23 заржаветь. 16.2.2011, 19:01
Benp Цитата(Александр23 @ 16.2.2011, 21:01) за... 16.2.2011, 19:13
he-man Дабы не плодить тем. Рестайл, 1.4. Во время ДТП ( ... 16.2.2012, 21:05
Glom Скорее всего трубки перепутали на моторчике 16.2.2012, 21:14
WADIE - эти трубочки не логично располагаются ... та, чт... 16.2.2012, 22:13
he-man Короче говоря, поменяли мне трубки местами, теперь... 24.2.2012, 13:55
fortunovich Цитата(he-man @ 24.2.2012, 15:55) Ко... 24.2.2012, 14:22
WADIE he-man,
может в трубках подмерзла ??? 24.2.2012, 14:33
Mayzer Всем доброго здоровья, подскажите плиз с какой сто... 28.2.2012, 19:36
Александр23 RE: Вопрос по омывателю стекол 28.2.2012, 19:38
WADIE Mayzer,
со стороны правого переднего колеса
- от... 28.2.2012, 19:38
Mayzer ВО! спс, вспомнил добрым словом жигули))) 28.2.2012, 19:42
Gtzdrvr Подскажите знающие! Вот на крышке куда заливат... 21.3.2012, 15:26
Dalla Цитата(Gtzdrvr @ 21.3.2012, 16:26) Когда ... 21.3.2012, 16:12
Виктр Саныч Gtzdrvr, летние омывайки есть, можно их. А можно ... 21.3.2012, 15:33
WADIE - а можно и зимнюю раз в 10 разбавить - дело выбор... 21.3.2012, 15:35
JAMPER_RU Добавляю в бачок с водой таблетку.
Концентрат омыв... 21.3.2012, 16:13
Sanchous Цитата(JAMPER_RU @ 21.3.2012, 17:13) Доба... 21.3.2012, 16:37
Jackicn Цитата(Sanchous @ 21.3.2012, 18:37) Я так... 3.7.2012, 10:45
he-man Короче говоря, задний омыватель сегодня стал работ... 27.3.2012, 23:03
December Подскажите, пожалуйста, куда уходит правый шланг с... 3.7.2012, 8:33
Александр23 Цитата(December @ 3.7.2012, 9:33) Подскаж... 3.7.2012, 20:40
WADIE из моторчика выходят 2 трубочки ... та , что права... 3.7.2012, 23:02
December Спасибо огромное, сам не догадался снять крыло =) 4.7.2012, 9:20
galkinmax Цитата(December @ 4.7.2012, 11:20) Спасиб... 4.7.2012, 9:29
December Цитата(galkinmax @ 4.7.2012, 12:29) Крыло... 4.7.2012, 11:13
WADIE ни крыло , ни бампер снимать не надо !!... 4.7.2012, 10:32
WADIE - при отгибании подкрылка можно не только увидеть ... 4.7.2012, 12:23
December Цитата(WADIE @ 4.7.2012, 15:23) - при отг... 4.7.2012, 12:45
December Цитата(December @ 4.7.2012, 15:45) У меня... 4.7.2012, 13:17
Strebok Открутите подкрылок, да соедините шланг. Штуцер мо... 4.7.2012, 15:02
Александр23 Я фото дал для наглядности. Подкрылок снимается за... 4.7.2012, 19:19
Gtzdrvr Простите, а какова емкость (сколько литров) бачка... 3.2.2013, 11:08
Glom Цитата(Gtzdrvr @ 3.2.2013, 11:20) Простит... 3.2.2013, 11:14
DarkElf Цитата(Glom @ 3.2.2013, 12:14) С среднем ... 7.2.2013, 22:36
Freec Народ срочно нужна консультация.
не работает омыва... 7.2.2013, 13:17
митька Цитата(Freec @ 7.2.2013, 15:17) Народ сро... 7.2.2013, 22:31
Fortuna-Getz Цитата(Freec @ 7.2.2013, 14:17) Народ сро... 7.2.2013, 13:26
Gretta Подскажите пожалуйста!
Не работают омыватели н... 10.4.2013, 8:43
WADIE Gretta,
один и тот же моторчик омывателя работает... 10.4.2013, 9:04
Gretta Цитата(WADIE @ 10.4.2013, 10:04) Gretta, ... 10.4.2013, 10:17
Александр23 Прибором не проверить. Щетки закисли в моторчике. ... 10.4.2013, 10:26
WADIE Gretta,
самое простое - тестером ( а еще лучше ла... 10.4.2013, 12:16
rust44 вылезла проблема на днях. при кратковременном брыз... 29.10.2013, 14:29
Виктр Саныч rust44, перед сеткой насоса в бачке могла встать ... 29.10.2013, 14:35
rust44 Виктр Саныч, а где там сетка? прямо на входе насос... 29.10.2013, 14:52
WADIE насос снимается после отгибания правого подкрылка ... 29.10.2013, 15:02
Виктр Саныч rust44, Вадим все точно описал. У меня на сетке б... 29.10.2013, 15:15
rust44 Виктр Саныч, а у меня оказались какие-то сопли бел... 18.11.2013, 14:24
WADIE rust44,
"сопли" на сеточке беруться от ... 18.11.2013, 15:33
MeerKat В качестве подведения итогов расскажу, как это был... 4.12.2013, 14:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 19:36 |
