Потеря тяговитости и мощности |
2.2.2009, 12:13
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 5.3.2008 Из: Киров |
Доброго времени суток уважаемые!
Вот какая проблема возникла не понятная! При трогании, появился небольшой провал... т.е сначала начинает двигаться а потом провал, ощущается, при котором машина теряет динамику, он кратковременный. При 40-50 км/ч при переключении с 3 на 4 машина начинает дергаться, как будто засрало карбюратор, эффект кратковременный всего пару раз, сначала сильный толчок(подергивание) затем 2-3 по слабее... в эти толчки машина также теряет динамику и разгон, т.е не реагирует на педаль... При движении на 5 передаче 2 непонятки: 1. Газ нажат легонько машинка едет и чуть разгоняется, нажимаешь посильнее, как будто хватает ктото на жопу и ни в какую не разгоняется, только как будто замедляется 2. При движении под 130 км/ч, переситает реагироватьна педаль газа полностью, двигатель работает, на газ наимаешь, ни какого эффекта, скорость падает и все... только переход на 4 помогает иначать разгон и движение равномерное без потери скорости... Вот что еще забыл ) Прогретая машина, стишь на светофоре - легонько троит, ощущается по кузову... на взгляд работает ровно... но... Кто что думает по данному поводу? P.s. Машина прошла 103 000/2003 г.в. - я так думаю топливный фильтр не разу в ней не меняли... Давление в топливной системе 3 очка свечи были меняны в октябре, вместе с маслом форсунки также не были ни разу мыты... |
MimiK Потеря тяговитости и мощности 2.2.2009, 12:13
Вовка MimiK
фильтр однозначна менять срочнона... :grin: 2.2.2009, 12:15
Sava9e MimiK, +1 к Вовке, топливный фильтр однозначно мен... 2.2.2009, 12:23
MimiK у меня тахометра нету )
На холостых только троит, ... 2.2.2009, 12:50
Sava9e Цитата(MimiK)у меня тахометра нету )
На холостых т... 2.2.2009, 14:08
MimiK поменял фильтр )
Изменения, тянуть стала лучше, ма... 4.2.2009, 20:20
MimiK или все же катализатор стоит в выпускном коллектор... 4.2.2009, 20:23
MimiK никто ничего не скажет? :roll:
Сегодня что замет... 5.2.2009, 23:22
Hobbit 3 атм. катастрофически мало!!! Читайте матчасть! К... 5.2.2009, 23:48
MimiK а как это проверить и как определить что он барахл... 6.2.2009, 18:04
Профессор По-моему, симптомы похожи на осыпавшийся катализат... 6.2.2009, 22:19
MimiK Уважаемые! ЧП
Сегодня решил проверить уровень масл... 7.2.2009, 20:47
ГётцОднако ужас какойто, судя по описанию разрушений. Фото св... 7.2.2009, 21:43
MimiK завтра постараюсь выложить! а то батарейки сели на... 7.2.2009, 23:29
MimiK http://foto.mail.ru/list/galeaf/3 вот фотки выложи... 8.2.2009, 10:30
minj судя по фотке свечи паленые, явный перекал - ну не... 8.2.2009, 10:39
minj качество свечей BRISK крайне нестабильно, если люб... 8.2.2009, 10:51
ГётцОднако кстати - да, тоже нарывался пару раз на левый Брис... 8.2.2009, 10:56
MimiK Вот поставил NGK, покатаюсь месяцок, посмотрю что ... 8.2.2009, 13:29
ГётцОднако да его на предмет сплавен/цел можно и визуально пр... 8.2.2009, 13:40
Sava9e MimiK, я про катализатор в самом начале говорил, п... 9.2.2009, 13:59
minj перекал свечей мог приводить к потере тяги на высо... 9.2.2009, 23:12
MimiK Машинка теряет масло, причем в хорошем объеме, я б... 15.2.2009, 17:26
dinamik MimiK
Первым делом посмотри маслосъемные колпачки ... 15.2.2009, 18:43
casha12345 MimiK
разбирать верхнюю чатсь, я понял так что бу... 15.2.2009, 20:02
Jarlacks MimiK
Резьба свечи вся в масле на фото.. это в бол... 16.2.2009, 2:00
MimiK Завершил сегодня мероприятия)
Сняли крышку коромыс... 16.2.2009, 20:17
casha12345 MimiK
Мыслей дофига, грязь- это масло говно полн... 16.2.2009, 21:03
MaxMan 1. маслосъемные менять
2. движок мыть мягкой промы... 17.2.2009, 17:34
casha12345 MaxMan
4. менять масло на нормальное с последующе... 17.2.2009, 18:15
Vint Привет форумчане. Не кидайтесь гнилыми помидорами ... 20.4.2010, 11:44
Шурик71 за пробег 114 т.км. бензофильтр вообще менялся ког... 20.4.2010, 11:51
dinamik Фильтр,сам насос на герметичность,звонить датчики,... 20.4.2010, 11:56
Vint Спасибо за перенос в похожую тему. Только вот гавн... 20.4.2010, 12:35
dinamik Вполне вероятно,что катализатор. Варианта два:доро... 20.4.2010, 13:29
Vint Пасип! Вот загнал ща в сервис, будем смотреть ... 20.4.2010, 13:51
Шурик71 Цитата(Vint @ 20.4.2010, 14:51) Но вот фи... 20.4.2010, 14:02
joying Цитата(dinamik @ 20.4.2010, 14:29) Вполне... 21.4.2010, 18:00
Шурик71 если 1 лямбда зонд перед катализатором, то мотору ... 22.4.2010, 9:05
Vint Вообщем по компьютеру всё прочекали - выдаёт ошибк... 24.4.2010, 10:44
WRX STI Гетз 1,4 механика была та же проблема почистили ин... 24.4.2010, 12:43
q_w_e_r_t_y Vint, попробуй почистить ДМРВ (датчик массового ра... 24.4.2010, 15:05
Андрей Малыш) Цитата(MimiK @ 2.2.2009, 13:13) Доброго в... 27.4.2011, 15:45
Игорь93 Цитата(MimiK @ 2.2.2009, 14:13) Доброго в... 23.3.2012, 20:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:55 |
