Вопрос Администратору или Модератору, Пользуйтесь поиском перед тем, как задать вопрос! |
#101
![]() Инквизитор ![]() Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область ![]() |
Ага, Администрация уже метнулась копать форум. Все будет исполнено! Не скажем когда. |
#102
Я не прошу найти... а я спрашиваю как можно найти.. потому что ни в факе, ни в поиске невозможно определить тему.. А кстати количество вопросов по ней куда больше чем на некоторые в факах...
#103
Обратись к модераторам раздела. Они уведомлены о проблеме. |
#104
критерий поиска: "подсветка стеклоподъемника" - 2 стр.
Подсветка кнопок эл.ст.подъемников в водительской двери. |
#105
Уберите пожалуйста наxрен эту автозамену!!! Все слова коверкает..
#106
![]() Валя ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 3.7.2008 Из: Москва ![]() |
Хелп! Можа я чаво не понимаю, но...
Не могу понять, отправилось мое личное сообщение адресату или мне это приснилось - после отправления письмо не осталось ни в одной из папок (ни в Неотправленных, ни в Sent)... Как мне проверить, в уме ли я? И как настроить, шобы в следующий раз не пришлось проверять? ![]() |
#107
Хелп! Можа я чаво не понимаю, но... Не могу понять, отправилось мое личное сообщение адресату или мне это приснилось - после отправления письмо не осталось ни в одной из папок (ни в Неотправленных, ни в Sent)... Как мне проверить, в уме ли я? И как настроить, шобы в следующий раз не пришлось проверять? ![]() Внизу формы отправки сообщения поставить галочку "Добавить копию этого сообщения в директорию «Отправленные»" Сделать ее по умолчанию включенной не знаю как. |
#108
Спс, Леш! Постараюсь не забывать на будущее. |
#109
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 4.5.2008 Мой город: Земля ![]() |
Лёш, теперь можно видеть статус забаненных или все равно это нигде так и не высвечивается?
#110
K@trin
Пока нет. Тут я пока ничего не могу сделать. |
#111
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 516 Регистрация: 15.9.2007 Из: РОССИЯ, Тверь ![]() |
вопрос уже как-то поднимался, но, емнип, на предыдущем движке реализован не мог быть. на этом движке есть возможность включения опции "можно голосовать за несколько пунктов"? чистку куки не предлагать
#112
#113
хммм...
1. сейчас уже не вспомню, какие результаты каких опросов были бы объективней... 2. не я один (и даже не первым задавал этот вопрос) 3. НО, если понадобится - можно будет попросить? ![]() Конечно можно, при условии важности.И... Если я к тому времени еще буду Админом. Сообщение отредактировал LexLi - 7.4.2010, 20:17
Причина редактирования: Ответ на вопрос
#114
Цитата Цитата Цитата(Varya @ 6.4.2010, 17:32) Хелп! Можа я чаво не понимаю, но... Не могу понять, отправилось мое личное сообщение адресату или мне это приснилось - после отправления письмо не осталось ни в одной из папок (ни в Неотправленных, ни в Sent)... Как мне проверить, в уме ли я? И как настроить, шобы в следующий раз не пришлось проверять? Внизу формы отправки сообщения поставить галочку "Добавить копию этого сообщения в директорию «Отправленные»" Сделать ее по умолчанию включенной не знаю как. а если такой галочки не стояло при отправке письма, как отследить ушло ли оно? прочитал ли его получатель? |
#115
#116
С галочкой все ясно. Теперь так и делаю - ставлю ее при отправке. А если галочка не стояла когда я отправлял письмо (вчера, неделю назад, еще когда-то), то оно (письмо) вообще перестало быть для меня доступным? Его текст и история для меня закрыты, и оно теперь есть только у получателя? Так? |
#117
LexLi С галочкой все ясно. Теперь так и делаю - ставлю ее при отправке. А если галочка не стояла когда я отправлял письмо (вчера, неделю назад, еще когда-то), то оно (письмо) вообще перестало быть для меня доступным? Да. Можете поставить в угол разработчиков движка форума. Цитата Его текст и история для меня закрыты, и оно теперь есть только у получателя? Так? Максим, Ваша проницательность ошеломляет ![]() Без обид. Скажу больше. Для меня (как для админа) она тоже закрыта. |
#118
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. ![]() |
Доброго времени суток.Господа админы подскажите мне пожалуйста как количество предупреждений могут повлиять на что либо и откуда эти предупреждения берутся.
#119
Доброго времени суток.Господа админы подскажите мне пожалуйста как количество предупреждений могут повлиять на что либо и откуда эти предупреждения берутся. Имеет смысл еще раз перечитать ПРАВИЛА КЛУБА , особенно обратив внимание на пункты 1.7-1.10. А сами Предупреждения выдаются Администрацией и Модераторами разделов за нарушения этих Правил. ![]() |
#120
Если я все правильно понимаю то у меня на данный момент количество предупреждений равно 5 ти.Хотелось бы узнать по какой причине они появились?(посмотрел свои сообщения и как то не совсем понятно что и за что)
#121
Если я все правильно понимаю то у меня на данный момент количество предупреждений равно 5 ти.Хотелось бы узнать по какой причине они появились?(посмотрел свои сообщения и как то не совсем понятно что и за что) количества предупреждений исчесляются в %. В данный момент у Вас 0%. Каждое предупреждение равно 20% и закрашивается один квадратик. Так что не волнуйтесь. У Вас ничего (пока) ![]() ![]() |
#122
спасибо за ответ.а то вроде не флудю и прилично себя веду.
#123
Скажите пожалуйста, что за опция "Добавить в друзья"? Для чего это нужно? И почему меня все время кто-то добавляет, а я не могу даже посмотреть, кто меня добавил, и узнать, чем мне это грозит? :)
Сообщение отредактировал Varya - 20.4.2010, 18:10 |
#124
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 117 Регистрация: 28.3.2010 Из: Москва СВАО ![]() |
Хочется иногда подправить свои сообщения
Это невозможно или я не досмотрел? |
#125
Хочется иногда подправить свои сообщения Это невозможно или я не досмотрел? http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=41750 п.16 |
#126
Скажите пожалуйста, что за опция "Добавить в друзья"? Для чего это нужно? И почему меня все время кто-то добавляет, а я не могу даже посмотреть, кто меня добавил, и узнать, чем мне это грозит? :) Ни чем не грозит. Почти как "одноклассники". В личных настройках можно настроить функцию добавления в друзья (например, разрешать с твоего позволения). По умолчанию: "добавка" без подтверждения. Внимательно изучи настройки профиля ![]() |
#127
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 10.12.2009 Из: Северодвинск ![]() |
Хочу заказать подрулевой переключатель дворников с прерывистым режимом. В теме нашел ссылку на exist там нашел по коду 934201с130: Hyundai-Переключатель подрулевой стеклоочистителя
Kia-Переключатель подрулевой стеклоочистеля прерывного режима Вопрос что заказывать? Почему то в Hyundai нет текста про прерывный режим. Данная тема уже закрыта. Больше не знаю у кого спросить. |
#128
Данная тема уже закрыта. Больше не знаю у кого спросить. Как закрыта? http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=33730 |
#129
Данная тема уже закрыта. Больше не знаю у кого спросить. Как закрыта? http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=33730 Пардон! ![]() |
#130
Данная тема уже закрыта. Больше не знаю у кого спросить. Как закрыта? http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=33730 Пардон! ![]() конечно странно, но у меня при нажатии на ссылку в FAQ выдаёт это http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=431 |
#131
Алеф, так она действительно закрыта... Надо в консерватории что-то исправить ©
#132
Алеф, так она действительно закрыта... Надо в консерватории что-то исправить © На крышу пулемёт поставить. что бы консервы не раз...воровали (с) ![]() http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=376590 Spirit закрыл Сообщение отредактировал Алеф - 25.4.2010, 10:20 |
#133
конечно странно, но у меня при нажатии на ссылку в FAQ выдаёт это http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=431 И что? Читал? Эта тема закрыта ![]() |
#134
конечно странно, но у меня при нажатии на ссылку в FAQ выдаёт это http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=431 И что? Читал? Эта тема закрыта ![]() ну так судя по мнению модератора раздела. в этой теме больше смысла нет что бы что то ещё писать.. Именно по этому она и закрыта!!! А есть что дополнить? Могу открыть... Сообщение отредактировал Алеф - 25.4.2010, 16:22 |
#135
Второй раз даю ссылку на рабочую тему. Добавил в FAQ.
#136
1) Почему не пропадают предупреждения?
2) Почему в разделе купли/продажи отсутствует возможность редактировать свой топик? |
#137
1) Почему не пропадают предупреждения? 2) Почему в разделе купли/продажи отсутствует возможность редактировать свой топик? 1). Автоматического удаления Предупреждений на форуме не реализовано (пока). Поэтому, если их наличие мешает, лучше всего обратиться в ЛС модератору, выдавшему Предупреждение. 2). Редактировать свои сообщения можно только в течение 10-ти минут. Везде. Если есть такая необходимость, нужно обращаться к модератору раздела... |
#138
спасибо!:)
#139
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 602 Регистрация: 5.9.2008 Из: Гетц Мой город: М.О. ![]() |
Признак модератора: не обнаружил в сообщении, отображаемом для конкретного пользователя, какого-либо признака, свидетельсвующего о его принадлежности к администрации, в т.ч. что этот человек модератор. Если это действительно так, то это весьма неудобно. Думаю, что в районе аватара в левой части сообщения должен быть все же какой-то значек.
Сообщение отредактировал Varan - 19.5.2010, 14:26 |
#140
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 29.7.2008 Из: С-Пб ![]() |
#141
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 26.5.2010 Мой город: Мурманск ![]() |
А какой на самом деле правильный ответ на контрольный вопрос при регистрации: сколько будет 20 умножить на 10? Я при регистрации и 200 вводил и 2000 и даже 20. Все равно пишет "неправильно". Только с мавзолеем и удалось зарегиться. Что то как-то запаривает. (Машинка действительно уже оплачена и приходит через месяц, так что я не тролль, просто хотел кое какие вопросы для себя прояснить...)
#142
А какой на самом деле правильный ответ на контрольный вопрос при регистрации: сколько будет 20 умножить на 10? Я при регистрации и 200 вводил и 2000 и даже 20. Все равно пишет "неправильно". Только с мавзолеем и удалось зарегиться. Что то как-то запаривает. (Машинка действительно уже оплачена и приходит через месяц, так что я не тролль, просто хотел кое какие вопросы для себя прояснить...) а словом "двести" не пробовал? ![]() |
#143
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 247 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург ![]() |
А есть ли возможность поменять своё Имя пользователя (login)? Что я никак не могу его поменять и фотка почему то не загружается, хочу её поставить вместо аватарки.
#144
маратм, пишите в личку. Обсудим
#145
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 30.5.2010 Мой город: Москва ![]() |
А какой на самом деле правильный ответ на контрольный вопрос при регистрации: сколько будет 20 умножить на 10? Я при регистрации и 200 вводил и 2000 и даже 20. Все равно пишет "неправильно". Только с мавзолеем и удалось зарегиться. Что то как-то запаривает. (Машинка действительно уже оплачена и приходит через месяц, так что я не тролль, просто хотел кое какие вопросы для себя прояснить...) а словом "двести" не пробовал? ![]() там написано было цифрами писать +1 тоже на этот вопрос не ответила |
#146
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 8.8.2008 Мой город: ЮГ 43 ![]() |
Заметил, что не работает ссылка "Файлы м документы форума" в шапке слева, причём давно. Отсюда и появляются посты с мануалами на депозите.
#147
#148
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 14.7.2008 Из: Самара Мой город: Самара ![]() |
Извините что к вам обращаемся сами мы не местные....
![]() Почему то счётчик сообщений как стоял на "0" так и стоит????? |
#149
Стройбат-2,
Счетчик не работает в региональных разделах и свободной зоне. |
#150
Поправлю: счетчик работает только в технических разделах.
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 12:50 |
