В библиотеке... :) УФА |
#151
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 10.9.2008 Из: Ufa Мой город: уфа ![]() |
в понедельник случайно стал обладателем 2 футболок, вчера на одну нанес рисунок с Гетцом возле монумента и триколор (РБ) над крышей =)))
#152
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 5.5.2008 Из: УФА Мой город: УФА ![]() |
фоту давай
#153
#154
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 3.4.2008 Из: Уфа ![]() |
Народ, существуют ли в природе родные широкие брызговики на Гетц? А то 185/55R15 слишком сильно закидывает грязь на боковые поверхности автомобиля
#155
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 685 Регистрация: 23.8.2008 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
Народ, существуют ли в природе родные широкие брызговики на Гетц? А то 185/55R15 слишком сильно закидывает грязь на боковые поверхности автомобиля ![]() Тогда бы уж на федеральной спрашивал. Но я на 100% нет родных широких. Да и вообще, родные брызговики - это так,штоб угол крыла или заднего бампера не пескоструился, грязезащиты от них мало |
#156
поставил нулевик, звук злой стал.
поюзаю сей девайс, посмотрю расход, как, чЁ! |
#157
Народ, существуют ли в природе родные широкие брызговики на Гетц? А то 185/55R15 слишком сильно закидывает грязь на боковые поверхности автомобиля ![]() Тогда бы уж на федеральной спрашивал. Но я на 100% нет родных широких. Да и вообще, родные брызговики - это так,штоб угол крыла или заднего бампера не пескоструился, грязезащиты от них мало Всё, снял нафиг родные брызговики и заменил на линолиум :) http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...46863888333861/ |
#158
![]() ![]() ![]() ![]() а вот и фоты с ресничками от Дифа 3D карбон Сообщение отредактировал groman - 19.4.2010, 7:56 |
#159
Ну наконец-то. Громанмобиль :) Теперь Веснушку ждать. Вчера намазывал стёкла анти-дождём. Перед этим отпионерил все стёкла и офигел над лобовым. Оно всё в сколах. Причём не обычных стекольных с трещинами, а в кратерах, как на капоте, вплоть до диаметром 3мм. Издалека и из салона мелкие не видно, а крупные казутся просто битумными пятнами. И из за крупных иногда дворники оставляют полосы, а я думал дворники пора менять. ![]() Tux Линолеум - рулит! Только надпись я Уайт-спиритом стёр. Она очень быстро будет облазить и выглядеть совсем стрёмно будет |
#160
антену зафоткаю, тож выложу
#161
Tux Линолеум - рулит! Только надпись я Уайт-спиритом стёр. Она очень быстро будет облазить и выглядеть совсем стрёмно будет Хорошая мысль. Я вообще сначала хотел их надписью вовнутрь присобачить, а они, заразы, как только из упаковки вылезли, сразу согнулись так, чтобы прикручивать надписью наружу :) |
#162
Кто нить менял антифриз? Говорят раз в два года менять надо... если то менял какой фирмы лили?
#163
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 6.6.2009 Из: Ufa Мой город: Уфа ![]() |
#164
Скорее всего в сервис загоню, насколько я понял придется лезть под защиту.
#165
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 18.7.2008 Из: Уфа ![]() |
Shock,
Производитель рекомендует вот это: GlycoShell Longlife Concentrate GlycoShell Longlife Concentrate - Не содержащая нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов жидкость нового поколения с повышенным сроком службы на основе моноэтиленгликоля. Окрашена в фиолетовый цвет. Применяется для систем охлаждения (из аллюминия и его сплавов) современных двигателей. Кинематическая вязкость, при 20°С, мм2/с: 22-26 Щелочность, ph: 8.2-9.0 Плотность, при 20°С, кг/м3: 1122-1125 Температура замерзания (50:50), °С: -38 Спецификации/допуски: AFNOR 1991, BS 6580 1992, MB DBL 7700.02 (325.3), Ford WSS-M97 B44-D, VW TL-774D, MAN 324 тип SNF, MTU MTL 5048, Porsche Когда заморачивался по просьбе Земфиры, искал. Бывает у розничных продавцов-партнеров ООО "ТОСКО" - официалы Shell'а в Уфе, в Ойл-маркете на тот момент не было. В отцовского Гешку залью, скорее всего, вот это: ТЫНЦ На Экзисте где-то 1500р стоить должно, это если искать по городу лень :) Можно к официалам LiquiMoly в Уфе - ООО "Форсаж" (есть дисконт не большой ![]() ![]() А периодичность замены на Hyundai.ru - 3 года указан вроде... |
#166
#167
![]() Дык это цена концентрата! "разбодяженного" 10л выйдет ![]() Можно литровиками взять, цена за литр ~330-350руб. Артикулы: 5л - 8841 1л - 8840 |
#168
Народ, существуют ли в природе родные широкие брызговики на Гетц? А то 185/55R15 слишком сильно закидывает грязь на боковые поверхности автомобиля ![]() Вчерась вот такие http://www.hituning.ru/auto/brizgovik/bmw_br/8343 видел в ОКе, рубле300-400 где то стоили. Не знаю насколько шире родных =) Azzza Дык это цена концентрата! "разбодяженного" 10л выйдет rolleyes.gif Да и классом получше... Можно литровиками взять, цена за литр ~330-350руб. Артикулы: 5л - 8841 1л - 8840 5 (литров) * 350 (рублей за "литер") = 1700 рублев =))) тогда лучше концентрат конечно =)) тока как бодяжить, химию никогда не любил в школе, глаз на это не заточен =) Подумал может вот это http://www.motul.ru/catalog/auto/cooling/inugel_expert/ попробывать... а то вчера заглянул под капот и офигел... охлаждайки меньше нормы ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал ShocK - 23.4.2010, 6:21 |
#169
ShocK почем мотюлька такая?
#170
ShocK почем мотюлька такая? Сейчас звонил узнавал у офф.диллеров.... разбодяженный Эксперт 1038, но это для европы хорошо... а для россии с морозами нашими рекомендуют еще залить туда литр концентрата того же Expert, (1 литр 377р) итого 1415 за 6 литров антифриза адаптированного под наш климат =)) З.Ы. Придеться бодяжить походу в любом случае =)) Сообщение отредактировал ShocK - 23.4.2010, 8:50 |
#171
ShocK почем мотюлька такая? Сейчас звонил узнавал у офф.диллеров.... разбодяженный Эксперт 1038, но это для европы хорошо... а для россии с морозами нашими рекомендуют еще залить туда литр концентрата того же Expert, (1 литр 377р) итого 1415 за 6 литров антифриза адаптированного под наш климат =)) З.Ы. Придеться бодяжить походу в любом случае =)) Заправочный объем на Getz 1.4 - 6.2л. Соответственно хватит 3л концентрата - итого ~1000руб даже с учетом покупки дистилированной воды из аптеки какой-нибудь ![]() Объем для дорестайлов 1.1 - 6.0л, 1.3 - 6.2л, рестайловые 1.4 - 6.2л, 1.6 - 6.5л. Как "бодяжить" есть на упаковке, можно инструкцию и в инете надыбать, наверное, на крайняк "на глаз" 50:50 - на -40оС точку замерзания по любому приблизительно попадешь ![]() Мотюл на Экзисте Готовый: 5л - 1330р, 1л - 305р Концентрат: 5л - 2210р, 1л - 535р Сдается что тебе цену 377 "озвучили" за готовый литровый ![]() Сообщение отредактировал Azzza - 23.4.2010, 10:44 |
#172
ShocK почем мотюлька такая? Сейчас звонил узнавал у офф.диллеров.... разбодяженный Эксперт 1038, но это для европы хорошо... а для россии с морозами нашими рекомендуют еще залить туда литр концентрата того же Expert, (1 литр 377р) итого 1415 за 6 литров антифриза адаптированного под наш климат =)) З.Ы. Придеться бодяжить походу в любом случае =)) Заправочный объем на Getz 1.4 - 6.2л. Соответственно хватит 3л концентрата - итого ~1000руб даже с учетом покупки дистилированной воды из аптеки какой-нибудь ![]() Объем для дорестайлов 1.1 - 6.0л, 1.3 - 6.2л, рестайловые 1.4 - 6.2л, 1.6 - 6.5л. Как "бодяжить" есть на упаковке, можно инструкцию и в инете надыбать, наверное, на крайняк "на глаз" 50:50 - на -40оС точку замерзания по любому приблизительно попадешь ![]() Мотюл на Экзисте Готовый: 5л - 1330р, 1л - 305р Концентрат: 5л - 2210р, 1л - 535р Сдается что тебе цену 377 "озвучили" за готовый литровый ![]() Может и готового литр сказали ![]() Сообщение отредактировал ShocK - 23.4.2010, 11:44 |
#173
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 3.9.2009 Из: ЭФЭопия ))) ![]() |
у меня ( в магазине) антифриз кулстрим зеленый 380 рэ за 5л. а красный чуть дороже)))) приезжайте -продам))))
#174
#175
ну и погодка
#176
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 15.10.2008 Из: Уфа ![]() |
ну вот я и добралась до компа....
сфотокорила свою машинку и вот что получилось.... ![]() ![]() ![]() ![]() |
#177
#178
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 20.2.2009 Из: Уфа ![]() |
Просто класс!!!!! Супер!!!!!
#179
Бомба!
Ооочень класно получилось, смотрится шикарно. Поздравляю! п.с. катки на 14? Сообщение отредактировал rabb1t - 24.4.2010, 14:43 |
#180
#181
#182
В живую ещё круче. А без черных передних фар не было бы такого вида
Осталось пороги и спойлер. И тогда мега бомба будет. Сообщение отредактировал Dif - 25.4.2010, 8:24 |
#183
Да, в живую ваще классно смотриЦа :).... задумка Difа очень понравилась :), хотя было страшно :).....
Dif, спойлер я заказала... жду пока :) Сообщение отредактировал Веснушка - 25.4.2010, 10:38 |
#184
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 18.5.2009 Из: Башкирия, Салават ![]() |
Классно смотрится. ток вопрос что внизу бампера? поворотники желтые? и задние фонари тонированные я так понял?
#185
отлично получилось, Дима молодец, Елвиркэ ваще модница стала, сразу видно модАраторша )))
один минус Коя наклейка клубалар? |
#186
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 9.6.2008 Из: Уфа ![]() |
Веснушка!!! Кул!!!!! Мне нравится преображение твоей машинки!!
#187
#188
так клубное единство )
#189
Спасибо Димке, его задумки :).. мне самой ощенама нравится ;)
Сообщение отредактировал Веснушка - 26.4.2010, 16:51 |
#190
Как отличить тосол от антифриза?? По цвету жидкость и синяя и зеленая блин =) На ТО обычно что заливают?
Сообщение отредактировал ShocK - 27.4.2010, 6:39 |
#191
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 21.5.2006 Из: Str-city Мой город: Стерлитамак ![]() |
Как отличить тосол от антифриза?? По цвету жидкость и синяя и зеленая блин =) На ТО обычно что заливают? Конечно Антифриз. При условии, что сервис хороший. Машина-Геша? Изначально-антифриз ![]() как делал ??? |
#192
Как отличить тосол от антифриза?? По цвету жидкость и синяя и зеленая блин =) На ТО обычно что заливают? Конечно Антифриз. При условии, что сервис хороший. Машина-Геша? Изначально-антифриз ![]() как делал ??? Сервис - ТТС.... даже не знаю какой он =))) по поводу как заменить: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...7058&st=120 Еще советуют промыть пару раз водой при замене =) Сообщение отредактировал ShocK - 27.4.2010, 13:10 |
#193
Благодарю! картинки особо понравились
#194
#195
но дороги вроде ничего... ездить можно хорошо что не минусовая тем-ра
на мостах будте аккуратней они всё же промерзают |
#196
выходные штоле? все спят??)
#197
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 16.12.2008 Из: Уфа ![]() |
Бодрое утра!!))
#198
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 12.7.2009 Из: Уфа ![]() |
Бодрое утро!!!
#199
никто не продаёт Getz 1.4. автомат 5 дверку?
#200
Бодрое утро!!! ![]() ![]() 1го мая был пробег у Цивиков (10 машинешок) Вотама чуток фоток: ![]() ![]() ![]() 2го мая маздоводы встречались - порядка 50-60 машин заявлено было, может кто видел на парковке Мега-Матрицы, потом тусили в Мире. Но всех переплюнули байкеры, когда они заехали на вертолетку, я думал им места не хватит ![]() Было явно больше 150 железных коней, все разные от скутеров до 6ти цилиндровых монстров ![]() Наши 10 цивиков на их фоне чуток потерялись ![]() ![]() Будут фотки с двухколесными монстрами - выложу, в принципе в контакте должны уже быть :) |
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2025, 19:50 |
