mp3 в машине с внешнего HDD?, приходилось ли кому-нибудь подобное осуществлять? |
| Гость_Uriah_* |
28.4.2010, 18:56
Люблю много музыки в машине и захотелось подключить к автомагнитоле внешний HDD, но не вышло у меня с магнитолой panasonic deh-500ub и Seagate external hdd 250 gb
28.4.2010, 20:00
Ну во первых panasonic deh-500ub такого не бывает. Сокрее всего это Pioneer DEH-5000UB
Во вторых В инструкции заявлено до 250 гигов. Не все винты подходят - банально не хватает тока. |
28.4.2010, 20:44
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
Uriah, есть человеческое решение.
Берется yampp3 HDD и через эмулятор подключается к IPBUS Пионера сзади в синий разъем. Видится как внешний MCD Changer. У меня такой два года уже катается. http://vitat.spb.ru/index.php?PHPSESSID=f2...0uj5&cat=18 Есть решение по проще, так как есть у вашей магнитолки USB - то просто делаем внешнее питание для переходника USB-HDD и втыкаем в пионер. Стабилизатор подойдет любой на 12->5В. |
28.4.2010, 20:49
efko, Это все хорошо, но с винта идет аналог не с лучшего ЦАП. А по USB цифра, что по любому лучше
28.4.2010, 21:50
винт - механика, лучше твёрдотельные накопители =)))
28.4.2010, 21:54
Fanis, согласен с тобой Фанис. Но если делать хай енд, тогда уж совсем отказываться от mp3. Разницу даже 320mp3 c хорошим AudioCD отчетливо слышно на хорошей системе. Уверен что у тебя именно такая скоро и получится!
Я просто предложил варианты автору:) Кстати да:) зачем винт если сейчас есть 32G флешки? |
| Гость_Uriah_* |
29.4.2010, 12:12
To Fanis
Верно, Pioneer DEH-5000UB, до 250 Gb в FAT32. Вот и хочу я узнать, какие магнитолы к каким винтам подходят и у каких для каких тока и прошивки хватает. :) To efko Спасибо за вариант, но он не совсем мой. Пытался воплоить похожий на описанный Вами способ с HDD для ноутбука во внешнем боксе с дополнительным питанием, но то ли дело было в путанице полярности (на внешнем боксе схема полярности гнезда питания 5/12 В не была отражена), то ли еще в чем, но только HDD этот мгновенно перестал работать вообще (и с компом) и я его успешно вернул в магазин "по гарантии", не упоминая о моем эксперименте с его подключением к магнитоле и доп. питанием от гнезда прикуривателя (и какая там полярность??). :) Сейчас винт у меня внешний USB seagate model: 9sd2a2-500 250 Gb и гнезда доп. питания на нем нет, а это значит, что ему должно хватать 2,5 Вт. Есть ли такая мощность в USB гнезде магнитолы - вопрос, надо проверить приборно. Но берут меня сомнения: а будет ли работать при достаточном питании/ а в питании ли дело?? Может прошивка магнитолы контроллер HDD не понимает? HDD дешевле, а кроме того, нет уверенности что любая flash 32 Gb с любой магнитолой работать будет, т.к. брал, пробовал - не вышло, а у друга работала Меня качество mp3 устраивает, а объем usb носителей - нет, вот и маюсь с внешним HDD, тем более, что производитель магнитолы не уточняеты или модели USB носителей, а лишь говорит: "USB-storage up to 250 Gb with FAT 32 file system". При связи с представительством Pioneer в России говорит: "нужен HDD с внешним питанием", но что-то мне подсказывает, что отговорка это, т.к. в англоязычной инструкции ничего о необходимости внешнего питания нет, а как работают наши "представительства" ИХ фирм - знаю.. Итогом пока вижу необходимость провести опрос соклубников на тему: "У кого какая магнитола с каким USB устройством максимального объема работала?" , т.к. все "кар-аудио" фирмы в Новосибирске нашем "никогда ничего такого не делали!.. А вам флешки не хватает чтоли?.. Ну если производитель магнитолы пишет, что должно работать, значит должно... " :) Буду искать истину от частного к общему. |
29.4.2010, 16:25
Укажите точнее модель HDD, какой адаптер использовали, и какой провод (от адаптера к магнитоле).
У меня есть внешний HDD WD Sata, к нему простенький адаптер за 300 р. Если к адаптеру цеплять неродной провод, то HDD отказывается запускаться, т.к. родной провод короче и видимо сечение проводника побольше. Может еще HDD в NTFS отформатирован? |
| Гость_Uriah_* |
29.4.2010, 18:41
Укажите точнее модель HDD, какой адаптер использовали, и какой провод (от адаптера к магнитоле). У меня есть внешний HDD WD Sata, к нему простенький адаптер за 300 р. Если к адаптеру цеплять неродной провод, то HDD отказывается запускаться, т.к. родной провод короче и видимо сечение проводника побольше. Может еще HDD в NTFS отформатирован? Внешний USB HDD Seagate модель (P/N): 9SD2A2-500 250 Gb без какого-либо адаптера, т.к. он сам USB и провод обычный: в винт штеккер мини-УСБ, в магнитолу или комп обычный УСБ. Дополнительного питания у HDD нет. Отформатирован в FAT 32. Я писал, что такой вариант как у Вас, у меня закончился мгновенным перегоранием, видимо, блока дополнительного питания адаптера, или винта при попытке включить доп. питание от прикуривателя в машине, и я их скоренько сдал "по гарантии". Ответьте пожалуйста, у Вас это все работает в машине? Если да, то какая модель магнитолы в сочетании с какой моделью HDD? Какоя полярность питания адаптера (минус внутри, а плюс снаружи, или наоборот)? Есть еще один аспект, который, как мне кажется, может иметь значение. Это Размер кластера fat 32 - какой он в Вашем случае? Шаманизм вечен! Спасибо. |
1.5.2010, 18:03
У меня внешний винт WD, просто он иногда от старых машин (компов) не запускается.
Вот я и предположил, что недостаточное напряжение на HDD приходит, из-за большого активного сопротивления. Попробуйте проводд покороче и побольше сечением, если есть возможность. USB в моем пионере нет. Так что вот такое предположение. Доп питание совать не надо в авто - 12 В, а в стандарте USB - 5 В, так что гореть будут. Попробуйте еще раз форматнуть и для начала много треков не записывайте, еще есть ограничение на объем HDD, может поэтому есть проблема? |
2.5.2010, 11:29
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
Сам хотел такую штуку сделать, но... Сейчас юзаю флэшку на 16 Гигов и могу сказать, что большой объём не очень удобен. У меня более 150 альбомов на неё записано. Найти желаемый, да ещё на ходу практически невозможно.
| Гость_Uriah_* |
2.5.2010, 14:04
У меня внешний винт WD, просто он иногда от старых машин (компов) не запускается. Вот я и предположил, что недостаточное напряжение на HDD приходит, из-за большого активного сопротивления. Попробуйте проводд покороче и побольше сечением, если есть возможность. USB в моем пионере нет. Так что вот такое предположение. Доп питание совать не надо в авто - 12 В, а в стандарте USB - 5 В, так что гореть будут. Попробуйте еще раз форматнуть и для начала много треков не записывайте, еще есть ограничение на объем HDD, может поэтому есть проблема? Жаль, я думал, что Вам удалось все это подключить к магнитоле в машине... Ваш совет по поводу кабелей разной длины я непременно попробую. На адаптере, в котором находился первый винчестер было указано 5/12 В, и потому я и запитал его от 12 В в прикуривателе. Я не был уверен только в правильной полярности подключения. За совет по ограничению объема тоже спасибо - будем копать.. |
| Гость_Uriah_* |
2.5.2010, 14:11
Сам хотел такую штуку сделать, но... Сейчас юзаю флэшку на 16 Гигов и могу сказать, что большой объём не очень удобен. У меня более 150 альбомов на неё записано. Найти желаемый, да ещё на ходу практически невозможно. Согласен, искать один альбом из 30 легче, чем 1 из 150 и более, но не имея его в машине, включить его еще труднее, чем искать... :) Кроме того, принципиальная возможность подключения тоже важна и интересна, т.к. многие производители магнитол заявляют о такой возможности, но in vivo я этого ни у кого не видел, а посему предлагаю продолжить опрос по теме: "Какое USB-устройство максимального объема к какой магнитоле подключали?" |
| Гость_BALU-olenevod_* |
2.5.2010, 16:18
| Гость_Uriah_* |
2.5.2010, 17:00
"Какое USB-устройство максимального объема к какой магнитоле подключали?" Внешний жесткий диск в корпусе, на 120 гигов. Подключал к JVC Буду благодарен, если укажите модель магнитолы и диска. Спасибо. Еще, использовали ли Вы дополнительное питание HDD? Сообщение отредактировал Uriah - 2.5.2010, 17:06 |
3.5.2010, 0:11
Согласен, искать один альбом из 30 легче, чем 1 из 150 и более, но не имея его в машине, включить его еще труднее, чем искать... :) Кроме того, принципиальная возможность подключения тоже важна и интересна, т.к. многие производители магнитол заявляют о такой возможности, но in vivo я этого ни у кого не видел, а посему предлагаю продолжить опрос по теме: "Какое USB-устройство максимального объема к какой магнитоле подключали?" Лучше иметь несколько флэшек с музыкой разных стилей, чем один винт, на котором залито всё. У меня на домашнем компе на 22Гб дискового пространства залито 360 альбомов (3400 песен). Можно, конечно, залить всё это в машину, но... Лучше выбрать то, что слушаешь чаще, иначе искать любимую песню будешь всю поездку. Юзаю Clarion DXZ788RUSB с флэшкой 16Гб. |
3.5.2010, 13:39
669 автобус © ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург |
На сайте фирменного интернет-магазина JVC касательно описания совместимости с портативными HDD сказано следующее (причем данная фраза встречается не везде, а при описании только самых новых моделей):
Цитата(JVC-Кода) - Совместимость с портативными HDD-дисками (кроме файловой системы NTFS, максимальный ток 0.5А, при создании разделов читается только первый раздел)
Сообщение отредактировал Kostiks - 3.5.2010, 13:41 |
| Гость_Uriah_* |
3.5.2010, 17:55
to NetworkClown
После тщательного и строгого отбора групп и альбомов из всей коллекции, было установлено, что минимальный требуемый объем для меня 32 Гб, но купленная флэшка на 32 Gb не видилась моей магнитолой, а с другой магнитолой работала. |
3.5.2010, 23:10
Uriah, я юзаю TRANSCEND и KINGSTON DataTraveler. Точнее модель не скажу, т.к. на них не написано. Покупал самые дешевые, которые были на рынке.
4.5.2010, 15:59
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 17.4.2007 Из: Саратов |
Имеем pioneer 5000ub и seagate 500gb, покупал по какойто акции в мвидео за 2500рублей, разбил на два раздела, 100гб fat32 и остальное в ntfs. ограничение в 250гб из инструкции только на размер раздела! Винт лежит в бардачке, за сохранность особо не переживаю - гарантия два года. Уже месяцев 5 катаюсь, проблем нет. Единственный косяк в сравнении с обычной флешкой, так это долго включается балалайка, пока шпиндель у хдд раскрутиться.. Пробовал внешние винты wd, 3q и еще какой-то - не работает из-за нехватки питания.
модель винта на всякий случай ST305004EXD101-RK 500 Сообщение отредактировал meg@ - 4.5.2010, 16:02 |
| Гость_Uriah_* |
4.5.2010, 16:10
to meg@
:) "Ай Спасибо! Хорошо, положу-ка на комод!.." Отдельный плезир Вам за конкретный P/N винта. |
4.5.2010, 22:41
прощу прощения, но я указал неверный part number! корректный номерок - ST905004EXD101-RK !
з.ы. спасибо Uriah Сообщение отредактировал meg@ - 4.5.2010, 22:41 |
| Гость_Uriah_* |
11.5.2010, 19:04
прощу прощения, но я указал неверный part number! корректный номерок - ST905004EXD101-RK ! з.ы. спасибо Uriah Друзья, спасибо всем, кто пытался помочь, но СВЕРШИЛОСЬ - ВСЕ САМО ЗАРАБОТАЛО!! Должно быть дело было в размере кластеров, выбранном для форматирования раздела HDD в FAT 32 и активности этого раздела. Итак, магнитола Pioneer DEH-50UB видит и крутит активный раздел FAT 32 с кластером на 512 кб объемом 180 Gb на внешнем USB-HDD Seagate model: 9sd2a2-500 250 Gb. Однако, стоит оговориться, что в инструкции к магнитоле указано, что она способна воспроизводить (видеть - прим. автора) с USB-mass storage device до 15000 тысяч композиций, расположенных в 500 папках с уровнем вложенности папок не более 8. Проверил - так и есть - видит до 500 папки, а больше - нет. Что ж ВЫВОД: для магнитолы Pioneer DEH-50UB использовать внешний HDD можно (проверено для USB-HDD Seagate model: 9sd2a2-500 250 Gb), но не целесообразно, т.к. максимальное для прошивки данной магнитолы количество mp3-треков, умещается на 25-30 Гб дискового пространства, а ради такого объема удобнее использовать флеш-устройство на 32 Гб. Похоже, что тема закрыта, если только ее не продолжат в переименованном виде, как ветку форума для сбора информации о совместимости различных магнитол и USB-носителей. |
12.5.2010, 0:30
Uriah, прочитать мануал магнитолы стоило в первую очередь.
28.5.2010, 22:19
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 2.3.2008 Из: Королёв |
Цитата У кого какая магнитола с каким USB устройством максимального объема работала? вообще 16 Гб флешка, но тупило страшно на разных магнитолах JVC (оооочень долгая индексация) и я пошел немного по другому пути. JVC KD-R707 с выходом AUX на передней панели и втыкаю cowon d2, оттуда flac-треки. Работает гораздо быстрее. Акустика JBL просто взамен штатных. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 20:35 |
