Стучат клапана
Valeriy1976
сообщение 18.4.2007, 10:55
Заметил, что стучат клапана, вернее позвякивают, причем на 1 передаче, второй и даже иногда третьей, раньше вроде чуть звенели иногда, но только на первой, какие мнения будут, мож надо начать на 95 ездить, хотя раньше на 92 всегда???
- Valeriy1976   Стучат клапана   18.4.2007, 10:55
- - Ozzy   Была у меня такая фигня- в мороз при прогреве появ...   18.4.2007, 11:04
- - ViKiMi   Valeriy1976 Бензин - гауно!   18.4.2007, 11:05
- - Valeriy1976   Блина ребята уже и на Юкосе и ТНК и МТК пробовал, ...   18.4.2007, 11:15
- - Ozzy   Valeriy1976 Вот попробуй и масло посмотри в каком ...   18.4.2007, 11:33
- - Ep0x   Блин. Как можно в зравом уме завравляться на юкосе...   18.4.2007, 19:32
- - Ozzy   Ep0x Не у всех просто под боком есть БП :-( Valer...   19.4.2007, 11:58
- - Ep0x   Ну, у нас норад лениться ехать на бп, хотя он всег...   22.4.2007, 9:31
- - Ozzy   Да, БП очередями страдает. Порой в 5 машин !!! ужо...   22.4.2007, 11:05
- - Ep0x   у меня полный бак на 7-10 дней =) Так что мне точн...   23.4.2007, 11:17
- - Ozzy   Valeriy1976 Так итог какой?   23.4.2007, 11:27
- - Valeriy1976   уезжал, вот только прибыл, пока еще не докатал бак...   28.4.2007, 13:23
- - Ozzy   Valeriy1976 Тема так и не раскрыта :-(   1.10.2007, 16:40
- - Valeriy1976   Виноват, забыл))) А итог такой - уже 4 месяца езжу...   1.10.2007, 16:49
- - Ozzy   Valeriy1976 Интересно.. у моего соседа лямда так н...   1.10.2007, 17:05
- - Valeriy1976   Я не знаю что такое лямбда и на что она влияет и к...   3.10.2007, 11:54
- - Ozzy   Лямда-зонд, стоит в районе катализатора выхлопных ...   3.10.2007, 12:36
- - I.Sergey   Ozzy Подогреваемый кислородный датчик измеряет сод...   3.10.2007, 13:42
- - Bankirsha   я с такой бедой, поехала к сервис-мэнам в Автомир....   3.10.2007, 15:50
- - Valeriy1976   Не знаю как там лямбда зонды, но думаю постоянно с...   4.10.2007, 10:58
- - Ozzy   I.Sergey Если не секрет - давно льёшь ЭКТО? а Ulti...   4.10.2007, 11:27
- - azeus   Re: Стучат клапана   7.10.2007, 17:25
- - XDimon   Данная проблема исчезла как только масло кастрол 5...   7.10.2007, 23:41
- - FAnton   Как вы все проблемы с помощью масла и бензина реша...   8.10.2007, 7:13
- - Ozzy   У меня ТО-45 было 31.01.07, звон уже стоял - сказа...   8.10.2007, 8:36
- - FAnton   Ozzy Вот как раз вчера залили 0w40 Мобил 1. Все ка...   8.10.2007, 11:28
- - Valeriy1976   Короче езжу уже 4 месяца на лукойл 95 экто, он луч...   8.10.2007, 12:03
- - ШуршафффчиК   была летом такая проблема! появилось подстукивание...   29.2.2008, 10:37
- - Ulfzart   И у себя несколько раз замечал небольшую детонацию...   10.9.2008, 15:23
- - ak75   Цитата(ШуршафффчиК)была летом такая проблема! появ...   11.9.2008, 6:06
- - Ulfzart   ak75 в чем разница пальцев и клапанов?   11.9.2008, 17:28
- - Hobbit   Цитата(Ulfzart)ak75 в чем разница пальцев и клапан...   14.9.2008, 20:56
- - Ulfzart   Hobbit Я спросил, т.к. насколько я понимаю "с...   15.9.2008, 10:13
- - ak75   Нет, не одно и то же. Клапана находятся в головке ...   15.9.2008, 10:47
- - Ulfzart   ak75 надо будет освежить в памяти. Просто отчего-т...   15.9.2008, 10:51
- - The_JOhn   Стучат клапана/пальцы. Едить на 95ом???   29.9.2008, 6:39
- - Алеф   с самого начала эксплуатации заправляюсь на ВР 95 ...   29.9.2008, 8:08
- - Sp_   The_JOhn Для начала поменяй заправку! ;-)   29.9.2008, 8:16
- - The_JOhn   3 заправки уже поменял - не помогает (БП, ШЕлл, Лу...   29.9.2008, 13:04
- - AuX   А может это гидрики?   29.9.2008, 15:43
- - The_JOhn   AuX не - гидрики по другому стучат - слышал уже на...   29.9.2008, 21:42
- - titanik   Цитата(The_JOhn)AuX не - гидрики по другому стучат...   29.9.2008, 22:09
- - Ulfzart   The_JOhn ты мог бы и в мою тему дописать или прочи...   29.9.2008, 23:11
- - AuX   Цитата(Ulfzart)The_JOhn ты мог бы и в мою тему доп...   29.9.2008, 23:30
- - Ulfzart   The_JOhn Про колпачки надо думать, когда масло буд...   29.9.2008, 23:37
- - The_JOhn   titanik сервисменя говорят два варианта 1. а помен...   30.9.2008, 6:43
- - ГётцОднако   *   30.9.2008, 7:03
- - dinamik   The_JOhn По поводу 92го и 95го я уже не однократно...   30.9.2008, 8:02
|- - Domovoy06   Цитата(dinamik @ 30.9.2008, 9:02) ...У ге...   5.5.2010, 18:10
|- - casha12345   Domovoy06 Когда возникает детонация на 92 лучше пе...   5.5.2010, 19:05
|- - dinamik   Цитата(casha12345 @ 5.5.2010, 20:05) Domo...   5.5.2010, 21:01
|- - Domovoy06   Цитата(casha12345 @ 5.5.2010, 20:05) ...н...   6.5.2010, 17:11
- - mega1   и как тщательно подходить к покупке масла? спрашив...   30.9.2008, 8:11
- - dinamik   mega1 Не знаю,как у вас,а у нас в Вологде нормальн...   30.9.2008, 8:24
- - denis_2   dinamik Походу надо маслосъёмные колпачки менять, ...   30.9.2008, 9:15
- - Ulfzart   dinamik В Москве с качеством масла все более-менее...   30.9.2008, 9:53
- - dinamik   Ulfzart В Москве не"мутят"с маслом?Чудес...   30.9.2008, 11:30
- - The_JOhn   гхм, посоветуйте тогда, где в Москве можно поменят...   30.9.2008, 12:00
- - Avanturist   Как и всегда было на маломощных двиглах при механи...   30.9.2008, 12:06
- - volodia   Подскажите плс после замены грм появился звон под ...   2.5.2010, 11:22
- - raging   При каких обстоятельствах и каков характер звука? ...   2.5.2010, 11:32
|- - volodia   Цитата(raging @ 2.5.2010, 12:32) При каки...   2.5.2010, 11:54
- - nonstop   Явот не пойму: причем бензин и металический звук? ...   2.5.2010, 11:59
|- - volodia   Цитата(nonstop @ 2.5.2010, 12:59) Явот не...   2.5.2010, 12:15
|- - Domovoy06   Цитата(volodia @ 2.5.2010, 13:15) На фору...   5.5.2010, 18:18
- - volodia   И всё таки кто нить знает замена грм и звенящие па...   2.5.2010, 15:00
|- - nonstop   Цитата(volodia @ 2.5.2010, 15:00) И всё т...   2.5.2010, 15:55
- - casha12345   volodia ЦитатаНа форуме пишут что от плохого бензи...   2.5.2010, 16:00
|- - volodia   Цитата(casha12345 @ 2.5.2010, 17:00) volo...   2.5.2010, 16:37
|- - casha12345   Цитата(volodia @ 2.5.2010, 17:37) Цитата(...   2.5.2010, 19:21
- - dinamik   Я так понимаю,на 92ом звон есть,а на 95ом нет? Во...   2.5.2010, 20:30
|- - nonstop   Цитата(dinamik @ 2.5.2010, 20:30) Я так п...   2.5.2010, 20:45
- - dinamik   Если детонация дает вибрацию,то смещение угла уже ...   2.5.2010, 20:59
- - IBL   Была такая проблема со "звоном" пальцев....   6.5.2010, 10:36
- - dinamik   Domovoy06, как близкий к этому,скажи честно,межсер...   6.5.2010, 18:49
|- - Domovoy06   Цитата(dinamik @ 6.5.2010, 19:49) ...как ...   6.5.2010, 19:08
- - Серхио   Была такая проблема в том году, ездил к мастеру он...   6.5.2010, 19:16
- - GERDA_021   Ребята у меня тоже пальцы ляпают не знаю что делат...   7.5.2010, 10:48
- - dinamik   Еще хочу заметить один момент. У Гетца движок люби...   7.5.2010, 11:14
- - GERDA_021   старый хозяин менял ремень может что накосячили. к...   7.5.2010, 11:22
- - dinamik   GERDA_021, попробуй в бак,когда загорится лампочка...   7.5.2010, 11:30
|- - GERDA_021   Цитата(dinamik @ 7.5.2010, 12:30) GERDA_0...   7.5.2010, 11:32
- - dinamik   GERDA_021, в каких ситуациях и каков характер звук...   7.5.2010, 11:46
|- - GERDA_021   Цитата(dinamik @ 7.5.2010, 12:46) GERDA_0...   7.5.2010, 11:48
|- - Александр231   у меня подзвякиволо и шла вибрация от того что защ...   7.5.2010, 21:57
- - casha12345   GERDA_021 Пальцы никогда не стучат т.к. зазор вал...   7.5.2010, 21:18
- - dinamik   Звон пальцев(назову это по народному)и защиты отли...   7.5.2010, 22:05
|- - BAndrey   Может кто-нибудь записать этот звук, никак не могу...   13.5.2010, 17:37
- - hrs78   мне кажется это датчик детонации - это как раз его...   13.5.2010, 18:02
|- - Domovoy06   Цитата(hrs78 @ 13.5.2010, 19:02) ...датчи...   13.5.2010, 18:40
- - Sergg   Пробег 90 000км, движок 1,3, заливаю 92, нашел за...   11.7.2010, 21:04
|- - Remington12   Маленький отчет. Сменил на 93 тык стойки, тосол, т...   16.7.2010, 14:11
- - Websila   Цитата(dinamik @ 30.9.2008, 9:02) The_JOh...   20.8.2010, 23:19
|- - NkAml   Может быть не в ту тему, но прочитав её, и недавно...   21.8.2010, 11:03
|- - Domovoy06   Цитата(Websila @ 21.8.2010, 0:19) ...можн...   21.8.2010, 21:14
- - Шадов   Цитатане надо 95 ето глупость он в России хуже кач...   21.8.2010, 12:39
- - dinamik   Шадов, ну что ты? Очень хороший и свежий анекдот. ...   21.8.2010, 21:04
- - dinamik   Domovoy06, самое забавное,что при езде на 92ом сам...   22.8.2010, 10:35
- - Domovoy06   Цитата(dinamik @ 22.8.2010, 11:35) ...За ...   22.8.2010, 21:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 16:00
