как подтянуть(может заменить) ремень генератора/ГУРа |
13.12.2008, 22:01
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 27.7.2008 Из: Украина, Донецк |
свистит-зараза при заводке авта!
и при вывернутом руле на холодном авте тоже визжит как молодое порося! собственно! как его подтянуть??? что там нада наркутить??? а менять самаму просто - или в сервис ехать? какие там закавыки - кто сталкивался!? ато попшыкал НАТЯЖИТЕЛЕМ РЕМНЕЙ - хватило на неделю!!! :razz: |
sacha_don как подтянуть(может заменить) ремень генератора/ГУРа 13.12.2008, 22:01
Шадов sacha_don
если опыта нет (а если спрашиваете, знач... 13.12.2008, 22:42
sacha_don Цитата(Шадов)sacha_don
если опыта нет (а если спра... 13.12.2008, 23:28
Шадов sacha_don, а Вы за Януковича или за Ющенко? :grin:... 14.12.2008, 0:08
sacha_don Цитата(Шадов)sacha_don, а Вы за Януковича или за Ю... 14.12.2008, 12:39
sacha_don решил менять, купил ремень кондиционера и ремень г... 11.3.2009, 19:51
casha12345 sacha_don
Всё правельно их там 3 и 1 ГРМ 11.3.2009, 19:57
sacha_don оо - спасибо!
а регулировочная гайка под правым ... 11.3.2009, 20:04
Ты какие ремни хочешь поменять 11.3.2009, 20:13
sacha_don ГУРа, кондиционера, генератора (все кроме ГРМ)!!! 11.3.2009, 20:58
Тогда всё просто
Ослобляешь крепление г... 11.3.2009, 21:24
Eprstt Цитата(casha12345 @ 11.3.2009, 23:24) sac... 6.4.2012, 18:47
sacha_don ооо! спасибо! а тот болт что под колесом - его нуж... 11.3.2009, 21:26
sacha_don сколько на все-про все времени примерно нужно??? и... 11.3.2009, 21:28
тот болт что под колесом - это и есть бо... 11.3.2009, 21:41
sacha_don спасибо! буду пробовать! 11.3.2009, 21:56
sacha_don этож теперь совсем другое дело! ничего не свистит ... 15.3.2009, 18:49
anton_K_83 Собрался поменять ремни ГУР и генератора самостоят... 14.4.2010, 7:54
anton_K_83 Вчера сам менял ремни ГУР и генератора, намучился ... 16.4.2010, 6:41
dinamik Менял сам и без подъемника. Без проблем. Тесновато... 16.4.2010, 7:05
casha12345 anton_K_83
ЦитатаТут выше писали как все просто и ... 16.4.2010, 8:25
anton_K_83 Цитата(casha12345 @ 16.4.2010, 9:25) anto... 16.4.2010, 10:06
anton_K_83 Раз вы такие "спецы" могли бы поподробне... 16.4.2010, 10:14
dinamik Через багажник не приходилось,но можно будет попро... 16.4.2010, 10:34
Jarlacks anton_K_83, зря вы сердитесь. Условие быстрой зам... 16.4.2010, 14:06
anton_K_83 Согласен, погорячился 17.4.2010, 18:25
Александр231 и все таки фотами ктонибудь может тему подкрепить 22.4.2010, 21:21
ягуарофф У меня такая ситуация: пробег 70 тыс. двиг. 1,4, 2... 23.4.2010, 21:08
Nik98 Цитата(ягуарофф @ 23.4.2010, 22:08) У мен... 23.4.2010, 22:06
sergioser подскажите плиз коды на EXISTе по ремням ГУР, конд... 4.5.2010, 13:08
AlexJP Цитата(sergioser @ 4.5.2010, 14:08) подск... 4.5.2010, 14:13
73Region Подскажите, как сильно должен быть натянут ремень ... 16.5.2010, 20:41
bulat купил ремень Bosch 13х655, в сервисе не смогли пос... 9.11.2010, 14:55
Eprstt Цитата(bulat @ 9.11.2010, 16:55) купил ре... 7.4.2012, 10:19
vito Булат - так же было - оказалось дали ремень на 1.4... 7.4.2012, 13:13
1q2a для подтяжки ремня ГУРа надо откручивать правый и ... 15.3.2015, 11:59
dinamik Оба. 15.3.2015, 15:40
1q2a после подтяжки ремня свист остался. В чем может бы... 17.3.2015, 7:25
WADIE может тянули не тот ремень ???
из шприца водочкой... 17.3.2015, 7:45
1q2a тот, точно, т.к. в крайних положениях руля и небол... 17.3.2015, 7:58
WADIE если ремень ГУР-а новый и натянут , - приложите ли... 17.3.2015, 10:06
1q2a WADIE, спасибо за подробный ответ, сегодня попробу... 17.3.2015, 11:04
WADIE но всё равно , для начала как следует промойте-обе... 17.3.2015, 17:00
1q2a ремень чуть выше ребер шкива, т.е. по этому косвен... 18.3.2015, 11:50
WADIE 1q2a,
сначала тянется ремень генератора , и тольк... 18.3.2015, 15:48
1q2a вроде разобрались - был недотянут ремень генератор... 18.3.2015, 17:24
WADIE так ведь вначале советовали из шприца побрызгать н... 18.3.2015, 18:34
1q2a в том то и дело, что был не натянут и ремень гура,... 18.3.2015, 19:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:12 |
