Хочу измененить скорость вращения вентилятора |
30.4.2010, 20:38
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 24.3.2009 Из: Россия |
Известно, что в нашей любимой машине 4 скорости вращения салонного вентилятора. Но практически полезны две-три. Четвертую никогда не использовал.
На 1-й скорости его вообще не слышно, но первой скорости уже становится недостаточно в солнечную погоду. А на второй заметно шумит, особенно после полной шумки салона. Я бы очень хотел перенастроить схему управления вентилятором, чтобы на 2-е положение сделать другую скорость (среднюю между текущими первой и второй), а бывшую вторую перевести на 3-положение, а 3-ю на 4-е деление. Насколько реально это сделать? Сообщение отредактировал PeterOfLight - 30.4.2010, 20:40 |
PeterOfLight Хочу измененить скорость вращения вентилятора 30.4.2010, 20:38
Александр23 Вынуть блок спиралей, измерить сопротивление и кол... 30.4.2010, 21:20
PeterOfLight Не, конечно в Гетце НАМНОГО тише вентилятор через ... 30.4.2010, 21:59
ГётцОднако а чтоб не шумел - его надо вынести под капот (как ... 5.5.2010, 10:48
Лос Бандитос Цитата(ГётцОднако @ 5.5.2010, 10:48) а чт... 29.8.2010, 6:08
DimaSys Может попробовать сделать вот так, только под вент... 5.5.2010, 10:56
mike350 а ещё можно реостат вколхозить... 7.5.2010, 20:32
Keldar А быть может стоит его почистить. А то я в своем з... 7.5.2010, 23:42
лёха.vrn Цитата(Keldar @ 8.5.2010, 0:42) А быть мо... 29.8.2010, 1:48
restmon Вот народ пошел избалованный, передачи подобраны о... 9.3.2011, 10:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 0:12 |
