5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Фильтр салона там, где его не должно быть
Scorpion
сообщение 10.8.2009, 10:44
Сообщение #101
Из: СУРГУТ
Блин, пост не добавился.....УВЫ.....но нет.... sad.gif На разборке оказался только сам испаритель, корпус был сломан, со слов разборщиков... Поиски продолжаются.....
73Region
сообщение 10.8.2009, 14:18
Сообщение #102
Из: Ульяновск
@lf
Да, на входе нет, а если дальше посмотреть, то там как раз прямоугольное отверстие, единственное фильтр надо проклеить поролоном, чтобы небыло щелей. Так же внутри стоит перегородка, правда незнаю что за перегородка, но на ней и закрепился фильтр, а также за счет поролона
serjnn
сообщение 11.8.2009, 18:27
Сообщение #103
Из: Столицы Поволжья
Мой город: Нижний Новгород
73Region
Я тоже сделал, как Gerion вот только как ты не сделал там у меня стоит простая сеточка, чтоб мусор покрупней, не залетал.
Фотки не сможешь выложить, как он там у тебя держится???
73Region
сообщение 11.8.2009, 19:04
Сообщение #104
Из: Ульяновск
serjnn
К сожалению нет, цифровика небыло при себе.
serjnn
сообщение 11.8.2009, 20:15
Сообщение #105
73Region
Жаль!!! Может по возможности как будет аказия !!!!
Sever123
сообщение 20.9.2009, 14:21
Сообщение #106
я купил салонный фильтр для Гетц, стандарт, и обнаружил что т.к. у меня нет кондея, то и фильтр ставить не куда, (( ну че я зря фильтр покупал чтоли ? взял снял воздуховод за бардачком, взял фильтр, обрезал его соответствующе, по размеру )
взял оставшуюся половинку и отрезал от нее край, и вставил в другую половинку. вот так
http://foto.rambler.ru/public/sevaru05/_ph...9924-webbig.jpg
затем приклеиваю
http://foto.rambler.ru/public/sevaru05/_ph...9923-webbig.jpg
затем беру паралон, и нарезаю его полосочками, и обклеиваю супер моментом по периметру
http://foto.rambler.ru/public/sevaru05/_ph...9925-webbig.jpg
затем вставляю в воздуховод, просто засовываю вовнутрь, щелей вроде нет, есть конечно, но очень очень маленькие...
http://foto.rambler.ru/public/sevaru05/_ph...9926-webbig.jpg
затем вставляю воздуховод наместо, закрываю бардачок, включаю зажигание и проверяю, в салоне сразу чувсвуется запах клея !! )) думаю завтра пройдет ) конечно мощность стала поменьше, но зато воздух чище, намного !! раньше на 3-4 скорости в салон летела куча пыли и ты сидишь как в пылесосе )) теперь этого не наблюдается ) открою проверю всё через пару месяцев, вот как то так )
сорри за большие фото .
[mod:cd59b96cd0="Вовка"]
Отредактировано.
Внимательно следите за размерами фото!
[/mod:cd59b96cd0]
Keldar
сообщение 21.9.2009, 2:10
Сообщение #107
Метод с фильтром от калины удобнее. Все что надо, ключик и ножик smile.gif И времени минут так 30-40. из 1 полного фильтра калины ровно 2 на гешу без кандея.
serjnn
сообщение 21.9.2009, 21:42
Сообщение #108
Sever123
Не плохо!!!!
Молодец!!!! ;-)
Scorpion
сообщение 27.9.2009, 23:10
Сообщение #109
Из: СУРГУТ
Эхххх...видно так никто и не нашёл другой способ...точнее....корпус с фильтрами..
@lf
сообщение 28.9.2009, 11:10
Сообщение #110
Из: Самара
Мой город: Самара
Scorpion
Я был бы не против запихнуть корпус испарителя-фильтра себе вместо переходника, но к сожалению взять его не откуда.
Готов выкупить его у тех кто купил но не смог поставить.
serjnn
сообщение 28.9.2009, 19:26
Сообщение #111
Scorpion
А что есть еще, какой-то другой способ установки????
Было бы интересно посмотреть!!!!! ;-)
Sever123
сообщение 19.10.2009, 21:02
Сообщение #112
езжу уже месяц, с фильтром, пыли на торпеде почти нет !! а раньше только протрешь - через неделю уже гора.... сейчас вообще не протираю!! нет ниче !! воздух чистый идет, очень доволен !!
Гнур
сообщение 23.10.2009, 11:35
Сообщение #113
Мой город: Москва, Ярославка
фильтр от калины рулит)
Scorpion
сообщение 23.10.2009, 21:28
Сообщение #114
Из: СУРГУТ
Цитата(serjnn)
Scorpion
Есть, заменить родной GL воздуховод от версии с кондеем, но без испарителя smile.gif
Mikka
сообщение 24.10.2009, 16:10
Сообщение #115
Из: Пермь
Огромное спасибо @lf и Gerion.
В принципе воздуховод можно не доставать, только вытянуть, через снятый бардачок несложно поставить фильтр.
Поставил угольный фильтр Калины. Доволен очень!
MaxeLL
сообщение 27.10.2009, 14:40
Сообщение #116
Из: Samara
Надо тоже попробовать, а то пыль задолбала, побежал за фильтром от Калины!!! Спасибо за идею....
Scorpion
сообщение 5.4.2010, 14:52
Сообщение #117
Из: СУРГУТ
Ребята, может уже кто-то нашёл корпус испарителя?!
Keldar
сообщение 5.4.2010, 20:09
Сообщение #118
О, снова ты :) А вот все вспоминаю про это воздуховод, но его если только с разбора взять, но разборов особо нет, а барыги дофига хотят, опять же жаба :) За его цену я буду с калиновскими ездить ооочень долго. Вот думаю как будет погода, очередную замену сделаю ... 5й уже наверное. + надо вынуть вентилятор, а то листья с осени жужжат sad.gif
Scorpion
сообщение 5.4.2010, 20:44
Сообщение #119
Из: СУРГУТ
Снова привет! И снова я! :) Оч. приятно! Особенно приятно, что завтра состоится попытка номер два! Звонил на разборку, сказали что разобрали 4 ГЕТЦА!!!!! Так что, есть все шансы!! :)
Scorpion
сообщение 6.4.2010, 13:56
Сообщение #120
Из: СУРГУТ
и снова печаль, сгонял на разборку! Нашёл испаритель кондиционера, но, корпус оказался хорошо побитым, брать не стал sad.gif больше ничего не нашли.
Кокс
сообщение 12.4.2010, 8:34
Сообщение #121
Из: Москва- Тверь
Мой город: РФ
поставил и я вчера салонник от калины... работ на 15-20(максимум) минут, зато как теперь хорошооооо....
Лос Бандитос
сообщение 24.4.2010, 22:02
Сообщение #122
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Также купил салонный угольный фильтр от Калины и поставил на свой рестайл...чистый возду,меньше пыли!
Keldar
сообщение 7.5.2010, 23:25
Сообщение #123
Небольшой фотоотчет о замене фильтра.
Тут видно где он живет в машине.Такой Воздуховод у тех к кого нет кондея.
Снятый воздуховод.
Для сравнения новый и старый фильтры.
Полезно смотреть тем кто считает, что фильтр не нужен и хватит сеточки. старый когда то был 1 в 1 как новый :)
Извиняюсь, ссылки чуть съехали, но в фотоальбоме видно .
редактирование мне недоступно просто в конце каждой из ссылок должны быть числа 3 4 5 соответственно (-1 от того что есть)
Сообщение отредактировал Алеф - 8.5.2010, 8:50
Причина редактирования: поправил ссылки
@lf
сообщение 7.5.2010, 23:52
Сообщение #124
Из: Самара
Мой город: Самара
Я же описывал весь процесс установки с фотками вот в этом сообщении.
Сообщение отредактировал @lf - 7.5.2010, 23:53
Keldar
сообщение 8.5.2010, 0:05
Сообщение #125
да, но я еще привел фотку в сравнение нового и старого фильтров. Что от пыли он стал "угольный". Ведь иначе все было бы в салоне и в легких... И это чулком не отфильтровать.
Хотя сетку я все же поставлю! Столько листвы в вентиляторе было! Жуть!
Лос Бандитос
сообщение 8.5.2010, 8:37
Сообщение #126
Из: Киров
Мой город: г.Киров
С установкой фильтра пыли в салоне стало в разы меньше,только окна запотевают в дождь с 3-4 пассажирами...думаю,что без фильтра запотевали бы меньше...
Keldar
сообщение 8.5.2010, 20:30
Сообщение #127
Сильно зависет от свежести фильтра. А вообще, логично. Но оно того стоит. Благо не каждый день дожди и народа полная машина. Фильтр поменял, вентилятор почистил и дуть стало в разы лучше и главное тише.
сообщение 9.5.2010, 17:54
Сообщение #128
Из: Испания
Мой город: Малага
Тоже хочу поставить фильтр, но кто-то пишет, что ставит от калины, кто-то от шеви-нивы. В магазине посмотрел оба, калиновский более квадратный и что-то мне кажется его не только пополам придется резать, но и еще один бок, ну и соответв. два фильтра из него уже не получится. От шеви-нивы, чисто визуально, подойдет больше, т.к. вытянутый, какраз на два ровно и надо резать. Кто что посоветует?
@lf
сообщение 9.5.2010, 18:51
Сообщение #129
Из: Самара
Мой город: Самара
Могу точно сказать что калиновский режится по полам, а от десятки надо срезать бок
сообщение 9.5.2010, 19:39
Сообщение #130
Из: Испания
Мой город: Малага
Т.е. нужен фильтр 2118? У них же тоже есть кондеи, мож там разные, я хз.
Лос Бандитос
сообщение 9.5.2010, 22:16
Сообщение #131
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Бери от Калины-как раз 2 половинки получится!
73Region
сообщение 10.5.2010, 22:21
Сообщение #132
Из: Ульяновск
Калиновских вообще два вида, в пластиковой рамке и в бумажной. Я брал в бумажной и режется хорошо и устанавливается.
Kin_
сообщение 11.5.2010, 10:45
Сообщение #133
Поставил от Калины именно на бумажной рамке. Как раз примерно половина фильтра отлично встает!
Keldar
сообщение 11.5.2010, 19:06
Сообщение #134
Обычный фильтр от калины, почти на пополам. Только чуток подровнять. Боковины резать не надо! Можно в любой рамке. Если легион, то он в бумажной. С ним легче, чем пластик пилить. Хотя я сначала ставил в пластиковой рамке, а теперь использую ее для обрезания новых фильтров. Мне так удобнее. на месте только если чуток ровняю и ставлю. А в остальном тут уже куча мануалов :)
Я уже 2 года с фильтром и страшно вспомнить, что было без него!
Scorpion
сообщение 13.5.2010, 13:30
Сообщение #135
Из: СУРГУТ
Эххх..а я вот все не залезу....чтоб поменять его sad.gif Все времени нет..ещё таится надежда, что найду корпус испарителя кондиционера :)
Лос Бандитос
сообщение 13.5.2010, 14:14
Сообщение #136
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Было бы удивительно,если найдешь испаритель кондиционера без самого кондиционера...
Keldar
сообщение 14.5.2010, 23:50
Сообщение #137
Если честно, то непонятно, как может быть испаритель из пластика :) Вроде чисто труба воздуховода, мало того, идет как отдельная деталь.
Scorpion
сообщение 19.5.2010, 18:40
Сообщение #138
Из: СУРГУТ
Ключевое слово - "корпус" испарителя кондиционера. Просто он то и идёт с этим самым испарителем, который нам и не нужен! В руках уже дважды крутил, но оба раза они были сломаны настолько, что я не стал даже связываться с запаиванием этих дыр и т.д.
На днях таки поставил вторую половинку с прошлого года, от фильтра Калины. Пришлось изрядно потрудиться, так как снял лихо, а обратно крайне трудно и неудобно получилось. Но, при небольшой сноровке, теперь можно на раз-два вынимать через низ и обратно вставлять :)
Keldar
сообщение 23.5.2010, 1:17
Сообщение #139
что,то я не понял, разве в этой трубе кроме фильтров что-то есть ? там вроде только отвод для испарителя который как я понимаю под капотом. Если гетз без кандея, там просто заглушка.
@lf
сообщение 24.5.2010, 9:39
Сообщение #140
Из: Самара
Мой город: Самара
Если гетц без кондея то там идет обычный воздуховод (за бардачком), если гетц с кондеем то там идёт корпус испарителя кондиционера (в котором находиться - испаритель и фильтр кондиционера )
Scorpion
сообщение 24.5.2010, 11:10
Сообщение #141
Из: СУРГУТ
Вот, нас рассудили! :) Спасибо, @lf
SeZerg
сообщение 24.5.2010, 13:25
Сообщение #142
Из: Брянск
Цитата(igormsk @ 11.11.2006, 21:32) *
Hgeorge
Очень прошу отчитаться о результате - если все пройдет гладко, с радостью повторю - тоже хочу фильтр на машину без кондиционера
проблема легко решаема:
покупается калиновский фильтр, режется попалам и потом вставляется в воздуховод в соединение кторорое сразу после вентилятора оно там прямоугольное. ну правда фильтр не совсем попалам ну это уже на месте подрезать нужно.
, очень удобно использовать те которые рамка у которых тоже из фильтрующего элемента (а не из пластика) резать легче, уже второй год пользую доволен... покупал также дополнительный второй воздуховод пытался его переделать под вставной фильтр (с помощью специально скроенного кожанного рукава) как узнал проэтот способ забил, единственно менять четь по сложнее, но уже наловчился, правда из за меньшей площади меняю его дважды пыльный сезон год (весна лето осень), как раз один фильтр в год за 150 ре зиму катаю без фильтра ибо зачем?
на форуме была тема и даже фото только давно поди найди.
13daa
сообщение 7.6.2010, 10:31
Сообщение #143
Люди, не покупайте не оригинальные фильтры!
Они хоть и стоят 500р. за два, но ЦУКО на миллиметра 4 шире и из этого очень плохо входят и практически не вытаскиваются после конца срока службы.
P.S- Всё таки правду гласит известная пословица: "Скупой платит дважды"
-Viking-
Сообщение #144
Из: г. Чебоксары
Цитата(Лос Бандитос @ 29.5.2010, 16:19) *
Цитата(ЛОРД @ 29.5.2010, 8:37) *
я вот нашел на форуме что два салонных фильтра можно сделать из одного от Калины
а вот от чего подходит воздушный фильтр так никто не поделился....
кто что знает по этому поводу???
Это рецепт для тех у кого нет кондиционера...
Интересный совет. А можно поподробнее...
Насколько мне известно, если нет кондиционера, то и места для салонного фильтра нет, а следовательно и самого фильтра...
Медведь74.ру
сообщение 7.6.2010, 14:20
Сообщение #145
Из: Челябинск
в принципе не согласен... уже менял и вот опять заказал вот такой Alco MD-8006 Фильтр воздушный 160,65р
выполнен даже основательней родного, резинка, та что по контуру, мягче и встает идеально
сообщение 7.6.2010, 14:28
Сообщение #146
Из: Ленинграда
тоже пользую неоригинальные, все чудестно встает и вытаскивается...13daa, видимо, не повезло, или фильтр продали не тот. Продавцам испортить настроение - однозначно!
13daa
сообщение 7.6.2010, 20:13
Сообщение #147
Нормальные мужики попались,продавцы.
Я вместе со старым фильтром пришел, показал им разницу в размерах и они извиняясь отдали мне все деньги и даже чек не потребовали. Viannen_loungelizard.gif
Лос Бандитос
сообщение 7.6.2010, 21:09
Сообщение #148
Из: Киров
Мой город: г.Киров
У меня нет кондиционера,а фильтр салонный я поставил сам...
Сообщение отредактировал AlexJP - 8.6.2010, 9:47
Lazymike
сообщение 29.6.2010, 10:39
Сообщение #149
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж - Хрен догонишь!
Поставил салонный фильтр от Калины и решил сделать вам маленькое руководство.
Предыстория такова: У меня Гетц в комплектации GL без кондиционера. И как потом я выяснил фильтр салонна отсутствует sad.gif
А без него ой как плохо…вся городская пыль и тополиный пух летит в салон…
Много читал…думал…и решил его поставить.
После прочтения темы на ццц.гетц-клуб.ру узнал что многие ставят фильтр от Калины!
И я решился :)
В автомагазине БиБи приобрел салонный фильтр от Калины за 150р. Купить угольный фильтр за 300р меня задушила жаба :)
Итак…поехали..!
Из инструментов нам понадобится канцелярский нож и ключ на 10.
1) Откидываем бардачок нажав на фиксаторы по бокам.
2) Откручиваем 3 гайки (на фото они отмечены красным)
3) Всячески поворачивая и разворачивая вытаскиваем воздуховод.
4) Протираем его от пыли и примеряем фильтр
5) Аккуратно обрезаем фильтр пополам (таким образом из одного фильтра для Калины получаем два фильтра для Гетца)
6) Вставляем половинку фильтра в воздуховод. Входит почти идеально (с одной стороны стенка воздуховода немного округленна поэтому кусочек фильтра делаю как клапан-прокладку, он потом идеально прижмется стенкой и зазоров не будет.
7) Собираем в обратном порядке.
dirol.gif Проверяем как все работает…скорость потока не уменьшилась.
Вот и все!
Итог: Данная операция занимает минут 20, и одного фильтра для Калины хватает на 2 фильтра для Гетца.
Экономия, однако! :)
Сообщение отредактировал Lazymike - 29.6.2010, 10:40
DemchevVN
сообщение 1.7.2010, 13:27
Сообщение #150
Из: Тула
Все бы хорошо, да вот только по уму ставить фильтр перед вентилятором. Попадают в него листочки уж слишком часто, плюс площадь фильтра должна быть как можно больше, т.к. будут потери при продуве. Площадь штатного фильтра в разы больше...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2026, 12:30
