14 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Самостоятельная установка магнитолы в рестайл
Claric
сообщение 29.6.2009, 17:42
Сообщение #451
Из: Москва, СВАО, Ярославка
В пятницу руки дошли до установки магнитолы, разобрал центральную консоль, снял родную рамку, вместо нее поставил родную от магнитолы, в саму магнитолу родную направляющую и все встало на место как родное.
africanych
сообщение 1.7.2009, 10:45
Сообщение #452
Из: Петербурга
Мой город: Мой город
Офф:
Claric И чего? Где полезная информация? Фотки, рекомендации? Как реализовано крепление штатной (магнитоловской) корзины?
И по теме:
Кто-нибудь выводил разъемы (usb, aux) на их законное место? Вот задумал замутить такое дело, вроде никто не отписывался по этой теме. Хотелось бы взглянуть на это, как говорится с inside-у. фотка самой заглушки есть
(с), (надыбал из темы про дополнительную 12v розетку)
но вот хотелось бы увидеть реализацию сего девайса, удобно ли этим пользоваться? (пока все входы в бардачке болтаются)
сообщение 1.7.2009, 11:06
Сообщение #453
africanych
Я почти захотел. Но бросил в бардачек. Там торчать будет, очкам мешать. Поставил туда принудительное выключение сабвуфера (через меню больно хитро).
lurgi
сообщение 26.8.2009, 3:46
Сообщение #454
Из: Березники
! ставил майфун 12 часов без передышки ! всю ночь в гараже провёл.
ну и рекомендации ребят ! как будто лечили зубы через задний проход :shock: образно говоря. чтобы я ещё раз полез центральную консоль отсоединять и тяги печки ... ну уж нет, лучше тремя слоями скотчка обматать и так впихнуть :shock:
сообщение 26.8.2009, 5:53
Сообщение #455
Из: Испания
Мой город: Малага
lurgi
Это вы скотч 12 часов наматывали? :shock:
У меня сейчас поставить мафон в гетц на магнитольные салазки, со снятием консоли(с отсоединением тяг, без снятия черного пластика над ногами водителя) и выкидыванием штатных гешеных салазок, занимает от силы пол-часа :!:
lurgi
сообщение 26.8.2009, 7:01
Сообщение #456
Из: Березники
нет :sad: ... ну вот смотри. :grin: может что делал не так.
для начала я снял консоль под ногами водителя, тут вроде проблем и вопросов не возникло, её держат два самореза и ещё саморез с шляпкой под ключ, тот, что рядом с блоком предохранителей (откручивал накидной головкой) и ещё куча защёлок её держат. добрался до тяг печки (как потом показалось эту панель незачем снимать, до тяг можно дотянутся не снимая её)
и тут я "завис", петелька тяги ни в какую не сползала с штырька! скока проматерился, еле снял, там какие то фиксаторы утапливаемые. ёк макарёк!
ну далее перчаточный ящик, за ним третья тяга. тоже проблем небыло.
даее консоль переднюю срывал...долго и боязно :shock:
как и все потерял пару клипс, пришлось снимать тонель :???: нашлись там как и обещали
и тут обнаружил, что, оказывается, это центральная панель со всеми ручками и проводами снялась. отсоединять это всё хозяйство было сцыкотно
вообщем массу времени потерял на примерку и высвервливание 4х отверстий в родной корейской рамке чтобы совпадало с отверстиями на магнитоле, сверлил 4 отверстия. промахнулся в 3 из 4 х :twisted:
ну потом обрезка КОРЕЙСКОГО разьёма...изучение ISO разьёма, скручивание, пайка, термоусадка , снова прозвонка ...
потом сбор всего этоого чуда...
вообщем неудобно, сейчас чтобы присоеденить что нить сзади мйфуна, надо пол морды опять снимать.
зато пионеры не выдерут
lurgi
сообщение 26.8.2009, 7:07
Сообщение #457
Из: Березники
почему то, этот способ крепления,, показался наиболее цивильным из всех сдесь предложеных, но мля, как тяжко далось ...особено разметка под отверстия на корзине...может стоило действительно салазки комплекте с магнитолой разрезать, да с переходниками для ISO проводо запихать.
но что чделано, то сделано
теперь вот думаю. поставлю 2х полосники, от кросоверов до майфуна провода тащить ... и шо? опять всё вскрывать ...хы ... блин :shock: :shock: :shock:
africanych
сообщение 26.8.2009, 7:11
Сообщение #458
Из: Петербурга
lurgi
Так ведь можно было через переходник подключить Корея-ISO.
А про отверстия.. тут уж нужно придерживаться правила: 7-раз отмерь, 1-отрежь smile.gif
Зачем снимать? К задней части магнитолы вполне можно подлезть со стороны перчаточного ящика..
lurgi
сообщение 26.8.2009, 7:24
Сообщение #459
Из: Березники
этот разьём специально убрал, меньше соединений = лучше. как посмотришь на эти три колодки переходных (корея-iso-магнитола), невольно улыбаешься :grin:
вообщем, даже думать не хочу, сколько будет возни с шумкой и с установкой 2х полосной акустики в двери
+ замена прводки ... мама :grin:
доволен только тем, что,получилось всё цивильно
п.с. прочитал всю тему. про проводок "ILL" подсветка не забыл, соеденил, майфун на включение габаритов не регирует никак. хотя на этом проводке появляется + потенциал относительно массы при включении габаритов
africanych
сообщение 26.8.2009, 7:25
Сообщение #460
Из: Петербурга
Сделал usb разъем в штатном месте, вроде ничего так смотрится (и очкам не мешает)
сообщение 26.8.2009, 11:01
Сообщение #461
Я заглушку уже занял под другое
сообщение 26.8.2009, 20:14
Сообщение #462
Из: Испания
Мой город: Малага
Зачем чето резать? Выкмнул родные корейские салазки и воткнул магнитольные, они там как родные встают!
А чем он плох? У меня в пакетике оригинальных частей был, нормальный разъем, не хуже родных в гетце!
africanych
Разъем отлично получился! А майфун где? :shock:
сообщение 26.8.2009, 20:27
Сообщение #463
Ты с первого раза за полчаса намастырился делать? А для большинства это первый и единственный раз.
сообщение 26.8.2009, 20:56
Сообщение #464
Из: Испания
Мой город: Малага
africanych
сообщение 26.8.2009, 21:12
Сообщение #465
Из: Петербурга
C 43 по 45 страницу все подробненько описано! ;-)
dolphin
сообщение 2.9.2009, 11:05
Сообщение #466
Из: Kiev
Цитата(Ян Кревске)
Всем привет!!! Установил магнитолу в новый рестайл с помощью переходника. И через несколько дней обнаружил, что не работает левый габарит, причем ближний-дальний свет работает. Вот у меня возник вопрос, а могло там что-нить замкнуть, или оно никак между собой не связано. Заранее спасибо!
Всем привет!
Ситуация почти аналогичная выше описаной( Но только я без переходника подключал, а скручивал провода от гетца к магнитоле Clarion. Результат - не работает 1 габарит( Подскажите какой провод отвечает за габарит и как правильно подключить. Пытался своими руками подключить но видимо стоило обратится на сервис)
Заранее всем благодарен за ответы!
сообщение 2.9.2009, 15:50
Сообщение #467
dolphin
Тонкий розовый на машине. В принципе, т.к.часто с БС днем ездим, можно не подключать.
Гость_Androll1_*
сообщение 6.9.2009, 21:20
Сообщение #468
Цитата(Александр23)
dolphin
и куда его прикрутить? в этой магнитолле не предусмотренно управление подсветкой....
сообщение 7.9.2009, 22:40
Сообщение #469
Androll1
Тогда никуда.
Гость_Androll1_*
сообщение 7.9.2009, 23:53
Сообщение #470
Цитата(Александр23)
Androll1
Тогда никуда.
Дык габарит тогде не горит! и шо делать?! :grin:
сообщение 8.9.2009, 8:43
Сообщение #471
Androll1
тогда 3 варианта:
этот провод коротит на массу
Неправилино подключен
во время подключения сгорел пред-ль на эту сторону габаритов.
Проверь.
Гость_Androll1_*
сообщение 8.9.2009, 14:41
Сообщение #472
Цитата(Александр23)
Androll1
тогда 3 варианта:
никуда не коротит - заизолирован в жгуте.
к чему?? он вооще никчему не подключен!
во время подключения сгорел пред-ль на эту сторону габаритов.Проверь.
проверю...
сообщение 8.9.2009, 18:25
Сообщение #473
Androll1
Я не провидец. Вполне мог и подключить . :smile:
Гость_Androll1_*
сообщение 8.9.2009, 20:34
Сообщение #474
Цитата(Александр23)
Androll1
торчит "огрызок", обмотаный изолентой, примотанный к общему жгуту проводов. :roll:
сообщение 8.9.2009, 20:39
Сообщение #475
Androll1
Это вообще не те провода, это для кнопок на руле.
Гость_Androll1_*
сообщение 8.9.2009, 21:12
Сообщение #476
Цитата(Александр23)
Androll1
да тот! розовый (+) и серый (-) из отрезанного разъема.
а для кнопок - в стороне....
Androll1
сообщение 10.9.2009, 11:51
Сообщение #477
Из: Киев
Valentinyich
сообщение 13.9.2009, 17:34
Сообщение #478
Из: Ногинск
Цитата(#Driver#)
Народ столкнулся с проблемой... ставил сам мафон... отрезал все контакты с фишки авто зачистил ... кручу... и тут постоянный+ падает на массу на долю сек... это не есть хорошо... результат + пропал((( посмотрел предохранитель AUDIO... вынул - целый вставил другой но + не появился... что может быть проблема с проводкой или что?
А что, минус с АБ не снимал???? Если нет, то рисковый парень...
Представляю аналогичную ситуацию с падением на долю сек. провода например напряжением всего 220 вольт...
Хороше что в Гетцах всего 12 ....
#Driver#
сообщение 19.9.2009, 8:16
Сообщение #479
Из: Екатеринбург
да вот поторопился надо было снять канечно
сообщение 19.9.2009, 10:18
Сообщение #480
Valentinyich
Никогда не снимаю. +в последнюю очередь, когда коротить не о бо что.
demandell
сообщение 20.12.2009, 15:18
Сообщение #481
Из: Московская Область
Мой город: Ивантеевка
Да ребята ****** в ваш гетц магнитолу ставить пол тарпеды разобрать пришлось из-за этих чёртовых тросиков)))))))) даже магнитолу не к чему прикрутить :grin:
сообщение 20.12.2009, 15:53
Сообщение #482
Из: Ленинграда
demandell
очччень содержательный пост.... теперь всем будет немного легче..))
St.eV
сообщение 14.1.2010, 17:43
Сообщение #483
Из: Новосибирск
Как-то непонятно с процессом установки.
Я хочу поставить магнитолу. Могу ли просто открыть панельку и подключить девайс?
Зачем снимать панель?
Или проблема в том что у гетсов нестандартный разъем и многие магнитолы просто не влазят?
Artal
сообщение 20.1.2010, 16:39
Сообщение #484
Из: Симбирск
St.eV
На самом деле тема обсосана вдоль и поперек, здесь все уже объяснили, другое дело все не перелопатишь 49 страниц!
Можно, просто, открыть панельку и поставить магнитолу, но есть несколько НО:
1. Заглушка закреплена фиксаторами, можно повредить/поцарапать все, что вокруг.
2. Лично у меня не получилось вытащить разъем из заглушки, т.к. там фиксатор, который никак не получалось нажать... может у кого получалось.
3. Думаю главное, правильно закрепить магнитолу без снятия всей лицевой панели не получится, скотч, спички и т.д. не вариант. Причину, думаю, объяснять не нужно.
4. Разъем под магнитолу корейский, обычно для подключения к магнитоле необходим переходник, например, phonocar 4/708, можно резать весь жгут и перепаивать... это на любителя.
5. Рамка для установки магнитолы, видимо, раньше была несколько больше, чем размер магнитолы, но у меня, была как родная, т.е. к магнитоле идеально подошла. Пришлось сверлить дырки для крепления и установить упор, который крепится на задней стенке.
matveevden
сообщение 3.4.2010, 22:58
Сообщение #485
поставил себе сегодня pioneer 5200,на все про все ушло минут 20. Салазки не резал,они как раз клепанные по диагонали, высверлил сверлом 3кой клепки и все, встало как влитое))
FurlonG
сообщение 12.5.2010, 13:20
Сообщение #486
Неделю назад ставил магнитолу методом резки салазок. Салазки порезал кусачками. На все про все - 20 минут. Магнитола встала как влитая, ничего не шатается и при езде по кочкам не скрипит.
africanych
сообщение 12.5.2010, 13:36
Сообщение #487
Из: Петербурга
Копипаст пошел... печально... может хватит делиться впечатлениями? За ними реальных мануалов по установке не видно.
P.S. сорри за оффтоп..
vladiator
сообщение 12.5.2010, 17:28
Сообщение #488
Из: Санкт-Петербург.Пр.Просвещения.
Мой город: Санкт-Петербург.
Любая магнитола будет болтаться без своих родных салазок?Если её в родные Хёндаевские поставить.
Переходничёк купил себе в Олимпе при покупке машины,надо будет какую-нибудь музуку установить.
сообщение 12.5.2010, 19:52
Сообщение #489
Мой город: Тула
Ага
В родные Хендаевские поставил
Боковое креплении магнитолы, просверлить и закрутить.
С разных сторон проклеил широкой изолентой что бы не терлась и не скрипела.
Результат.
africanych
сообщение 12.5.2010, 20:13
Сообщение #490
Из: Петербурга
Strebok,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=829522
oll2
сообщение 22.5.2010, 14:25
Сообщение #491
Из: архангельск
Вот у меня есть эта штуковина в заглушку.Правда блин она побольше.Всё не соберусь сделать.Хочу правда заметить-это всё для штатных магнитол.Для других придется переделать разъем. USB проводка присутствует.Правда на другом конце нужна переделка.А вот в разъём AUX хорошо подходит отрезаемый разъем проводки кнопок управления на руле.
iohus
сообщение 24.5.2010, 22:34
Сообщение #492
Из: Мурманск
Мой город: Мурманск
Почитал ветку и установил магнитолку за 4 часа. Был очень аккуратен и четыре раза пере-разбирал, подгонял миллиметр за миллиметром. Потом плюнул и решил проблему подкладыванием шайбочек под 4-е самореза держащие штатную "дэку" под магнитолу. Доволен как слон. laugh.gif
zlovred
сообщение 29.5.2010, 16:09
Сообщение #493
Из: Москва ВАО
Цитата(oll2 @ 22.5.2010, 15:25) *
Вот у меня есть эта штуковина ...
Очень интересно ... а можно узнать габариты? и в какую сторону она побольше чем надо?
oll2
сообщение 30.5.2010, 19:21
Сообщение #494
Из: архангельск
Да она больше во все стороны.Я вообще не понял куда сообщения писать.Туда и сюда подходит.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...20&start=20
zlovred
сообщение 30.5.2010, 20:14
Сообщение #495
Из: Москва ВАО
Думаю, все-таки та тема больше подходит.
сообщение 31.5.2010, 9:39
Сообщение #496
Из: Москва,СВАО
вместо изоленты,липучек,соплей и прочего smile.gif ,использую фетровые накладки для мебели(продаются в мерлене,стОят копейки).
в итоге:равномерные зазоры со всех сторон,никаких посторонних звуков,не мешает снятию(установке) магнитолы и .т.д.
AlienEs
сообщение 1.6.2010, 10:35
Сообщение #497
Насчёт разъёма, извините если было уже такое, не успел ещё дочитать тему.
Вот думаю может просто купить разъём ИСО-маму и вкрячить его вместо штатного, потом магнитолу поменять будет просто, без всяких переходников любую ИСО-шную можно воткнуть.
МаZZай
сообщение 1.6.2010, 10:37
Сообщение #498
AlienEs
сообщение 1.6.2010, 10:40
Сообщение #499
да, каюсь.. не корысти ради, а токмо по невнимательности.. уже сам нашёл, на второй странице, просто сначало показалось что там на скрутках сделано :)
Сообщение отредактировал AlienEs - 1.6.2010, 10:40
AlienEs
сообщение 1.6.2010, 16:22
Сообщение #500
Цитата(ВКВ @ 23.3.2008, 16:15) *
Цитата(Baks)
Она так же легко и вынимается со скотча, наркоманами к примеру.
Вот это как раз главное приимущество, так как в противном случае курочат всю панельку :cry:
+1000 У соседа на девятке раскурочили пол машины, и ведь один чёрт магнитолу унесли, ворью сохранность пластика пофигу, чаще всего если не получается просто вытащить бьют ногой по панели и вытаскивают из обломков. Уж лучше пусть одну только магнитолу уволокут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 17:06
