Проблемы с АКПП, при переключении с 4-ой на 3-ю передачу |
18.5.2010, 11:28
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 10.11.2009 Из: Москва |
При движении на скорости 60-80 км\ч на четвертой передаче и нажатии на газ около 30-50% возникает легкая вибрация и акпп переходит в аварийный режим(работает только третья передача). Аналогично при нажатии на педаль газа более интенсивно все нормально(переключается на третью и нормально разгоняется). После входа в аварийный режим выскакивает Check Engine. Если заглушить автомобиль достать ключ и заново завести, то акпп выходит из аварийного режима и все повторяется как описано. Check Engine пропадает сам через некоторое время. Сейчас езжу потихоньку с Overdrive OFF, чтобы не задействовать четвертую передачу. В чем проблема и куда лучше обратиться в Москве?
Getz 1.6AT 2006г.в. Масло акпп светлое без посторонних запахов,уровень максимальный. |
seal Проблемы с АКПП 18.5.2010, 11:28
kaspyG чем закончилось, расскажи... 10.6.2010, 13:09
Traj Цитата(seal @ 18.5.2010, 13:28) При движе... 15.6.2010, 13:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 20:05 |
