Может ли стучать опора двигателя? |
2.3.2010, 23:59
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 2.3.2010 Мой город: Тульская обл. |
Моему ГЕТЦУ 1.5 года. Двиг. 1.4 автомат. Может у кого был подобный случай? Когда попадаешь на стиралку слышится стук со стороны правой опоры двиг. Не подвеска точно. Открываю капот, упираюсь в правую опору и раскачиваю движок. Под моим весом двиг. отклоняется вниз примерно на 5-7мм. При этом слышу негромкий стук, словно движок во что-то упирается. Менял правую опору на СТО в сборе. Ничего не изменилось. На СТО говорят это 1й случай.
3.3.2010, 23:20
Классический вопрос. Защита стоит? Не упирается ли какая часть двигла в помятый, например, кусок защиты картера?
7.3.2010, 1:21
Защита картера исключается. Точно.
7.3.2010, 16:38
7.3.2010, 23:40
Но мне же меняли опору на новую. Неужели из двух опор обе с браком? Ладно, будет потеплее, полезу сам всё ощупаю. Просто опора стоит не копейки и , сначала хотелось бы точно убедиться, что это не что-то другое. Всё равно спасибо. Ты меня очень утешил.
23.5.2010, 17:04
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 3.5.2010 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Скажите, со сломанной опорой можно ездить, или я сильно рискую. Если рискую, то чем?
24.5.2010, 9:14
25.5.2010, 7:59
Т.е. надо срочно ехать делать???
25.5.2010, 8:03
Мне надо делать заднюю опору. Скажите, пожалуйста, это дорого?
31.5.2010, 16:03
Узнал!!=)) Замена опоры двигателя стоит примерно 1200-1500руб. Сказали она может стучать при езде(сломанная)
1.6.2010, 1:54
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 14.3.2009 Из: Sevastopol |
Недавно поменял опору, только верхнюю. Был характерный дребезжащий звук с увеличивающейся интенсивностью во время нажатия педали газа. Теперь все ок.
28.6.2010, 11:05
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 12.5.2010 Из: Тамбов Мой город: Тамбов |
Моему ГЕТЦУ 1.5 года. Двиг. 1.4 автомат. Может у кого был подобный случай? Когда попадаешь на стиралку слышится стук со стороны правой опоры двиг. Не подвеска точно. Открываю капот, упираюсь в правую опору и раскачиваю движок. Под моим весом двиг. отклоняется вниз примерно на 5-7мм. При этом слышу негромкий стук, словно движок во что-то упирается. Менял правую опору на СТО в сборе. Ничего не изменилось. На СТО говорят это 1й случай. у меня точно такая же история, только без замены опоры - пока забил |
28.6.2010, 11:14
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 28.11.2005 Из: Москва |
Хыыы мне на сто вообще говорили что опоры в норме...
Заехал в хачсервис сказал двигатель дребезжит.. пошушукали чета на подъемнике... сказали вези от такую железку (нижнюю опору) менять будем... поменяли за 200 р... стук пропал... вот он офф... Сейчас сижу в Дженсере на рязанке... Так эти красавцы как собаки на сене... типа надо менять запчасть.. но ее сейчас нет... а партнамбер мы не даем (гранд рядом.. большо магазин запчастей) я бы сходил купил... Вот оно как =) |
28.6.2010, 21:22
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 31.8.2007 Из: Иваново Мой город: Иваново |
8.7.2010, 13:39
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 29.7.2009 Из: Новороссийск |
ездил с дребезжащей опорой больше года,
и ничего не случилось, только нервы расшатались, т.к. вибрация была по всему салону, поменял и все встало на свои места |
25.2.2011, 10:08
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
2 ALL
Интересна статистика. На улице -25-27, завожу с пульта, с пол тыка, ночью не грею Сажусь в машину, вроде работает ровно, обороты не скачут, чувствую небольшую вибрацию в р-не сиденья, даю газу, по всему кузову идет уже сильная тряска с резонансом в пластик. Подушки опор двигателя? У многих так? спустя 10-15 км это дело пропадает конечно же, ну и при повторном пуске спустя 7-8 часов (когда температура ~-20) уже пуск без каких либо косяков Сообщение отредактировал AlexJP - 25.2.2011, 10:14 |
25.2.2011, 10:24
Бандитский творог, у меня при повторном запуске после 7-8 часов повторялось все, правда может не в такой степени.
25.2.2011, 10:29
Бандитский творог, было почти также, но проявлялось на холодную всегда!
Сначала не придавал значения, думал связано с морозами, резинки дубеют. Но потом начало прогрессировать. В итоге поменял правую опору и все прошло. Кстати, диагностировал просто - нажал на двиг в районе опоры - гул/постукивания усиливались. Попробуй также, возможно проявится. |
25.2.2011, 11:04
Народ, у меня другой вопрос. Гарантийный ли это случай ?
это относится к "ходовой" или к чему? заезжал к официалам, те за "свой счет" предложили продиагностировать ходовую ну в теплом боксе это не проявится, да и на резинки гарантия не распространяется dinosavr и еще, хороший стук выйдет рано или поздно наружу ? морозы кончатся, с ними и вибрация, или в теплую погоду все равно это вернется? еще раз, меняется в сборе этот узел "опора" ?? ГАРАНТИЯ есть или НЕТ? каким образом 100% даже в теплом боксе показать, что дефект есть? |
25.2.2011, 11:53
позвонил в хундай онлайн, говорят опора и подушка двигателя - гарантийный случай.
вопрос в другом, можно ли выявить это в теплом боксе ? |
25.2.2011, 12:11
позвонил в хундай онлайн, говорят опора и подушка двигателя - гарантийный случай. вопрос в другом, можно ли выявить это в теплом боксе ? все зависит от симптоматики у тебя 2 варианта: 1) ездить дальше, если пока особо не напрягает (если опоре кирдык, то рано или поздно станет хуже) но тут есть опасность - опору придется ждать скорее всего примерно неделю, тем более если ты хочешь заменить ее по гарантии (а случай гарантийный 100% потому что опора - это не просто резинка, у нее внутри непростая гидравлическая система, отсюда и цена за нее соответствующая) Поэтому, если станет совсем плохо, можешь остаться без колес на какое-то время. 2) пробовать всеми силами установить закономерность или попытаться диагностировать самому на 100%, чтобы было что предъявить официалам. Может вообще получиться так, что с наступлением весны симптомы уйдут (у меня при плюсовой температуре ничего не стучало и не гудело). Плавающая неисправность - самое противное что может быть. |
25.2.2011, 14:23
вот думаю бросить тачку возле их крыльца и с утра прям при них завести.
25.2.2011, 14:31
26.2.2011, 16:51
у нас потепление, -18, ни намека на сильную вибрацию, решил отложить до сл. зимы этот вопрос
надо думать, если что-то серьезное, это проявится? появится стук на неровностях? |
16.4.2011, 19:34
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 7.9.2010 Из: Вторчик Мой город: Екатеринбург |
Такая же ситуация - потеплело - вибрация пропала. А в морозы присутствовала пока не проеду 5 км, проявлялось только на холодную. Пока не напрягало но в след зиму наверно буду менять.
9.7.2011, 13:14
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 21.4.2010 Мой город: Калининград |
Проблема такая же,но тряска даже летом в жару при утреннем пуске,далее при низких оборотах дребезг из области правой подушки и при высоких оборотах,на оборотах от 2 до 4 тысяч звука этого нет.
Ездил в сервис к знакомому перетрясли всю ходовую,потом дошло что стоит двигатель покачать,оказалось звук издает подушка. Вопрос такой,если это гарантийных случай,то к какому виду оборудования он относиться? И сколько действует гарантия на этот узел? |
9.7.2011, 13:25
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 202 Регистрация: 7.5.2009 Из: Таганрог Мой город: Таганрог |
Всяко может быть. Я вам больше скажу. Может стучать опора стойки. Не сама стойка, а имменно ее опора. Было бы неплохо снять эту пластмаску где дворники и посмотреть как там опора поживает, может она порвана, может подшипник рассыпался... Опоры двигателя тоже стучат, у меня стучала правая - поменял, теперь все в порядке. Также стучала задняя опора об защиту двигателя, на защите двигателя в месте где располагается задняя опора-балансир был наварен металл таким образом, что при установке защиты этот металлический "бугорок" упирался в одно из колец нижней опоры, то что это сделано специально нет никаких сомнений, но вот зачем? Я так и не смог понять, потмоу и спилил этот бугорок болгаркой. Брал защиту за край около гофры и качал, защита даже от небольших колебаний гулко постукивала по опоре. Вот нафига такое делать?
9.7.2011, 13:31
Вариант защиты отпадает,сняли пластик,опоры целые.
Думаю это все же подушка потому что звук глухой и очень не приятный. |
20.11.2011, 14:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 1.2.2011 Мой город: Иркутск-сити |
Вариант защиты отпадает,сняли пластик,опоры целые. Думаю это все же подушка потому что звук глухой и очень не приятный. ну что разобрался с проблемой? у меня похожая ситуация что-то стучит не могут понять что летом заменили стойку, затем опору верхнюю, но результата 0. Вот скогро поеду на то 15000 буду дальше парить чтобы устраняли |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 13:49 |
