Жужжание под капотом |
25.2.2009, 20:11
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 12.7.2008 Из: Москва |
Что это!? :shock: Открыл капот при включенном зажигании, двигатель не заведен, вентилятор печки выключен, вообще все выключено, а там такое.... :shock: :shock: похоже на трансформатор какой то... жужит только при ключе в положении ON, в положении ACC перестает через несколько секунд..
запись звука ЖЖЖЖЖ |
ДимДимыч Жужжание под капотом 25.2.2009, 20:11
ДимДимыч PS сегодня обнаружил, что перегорела габаритная ла... 25.2.2009, 20:12
ДимДимыч поправил ссылку ЗАПИСАННЫЙ ЗВУК 25.2.2009, 20:15
Knop Если чиповался, то скорее всего звук из воздухозаб... 25.2.2009, 20:18
ДимДимыч Нет, ничего такого с машиной не делалось.. 25.2.2009, 20:19
Александр23 ДимДимыч
Ксенон? 25.2.2009, 21:16
Александр23 Вообще-то, похоже на звук шагового двигателя. Регу... 25.2.2009, 21:18
ДимДимыч Цитата(Александр23)ДимДимыч
Ксенон?
Нет, все станд... 25.2.2009, 21:23
Jarlacks Цитата(Александр23)Вообще-то, похоже на звук шагов... 26.2.2009, 0:15
Медведь74.ру звук не слушал, а это точно не елктробензонасос но... 26.2.2009, 10:21
Александр23 Медведь74.ру
Двигатель не заведен. Читай первый по... 26.2.2009, 11:49
SerVit ЭБН в баке находится, а звук под капотом.
Сегодня... 26.2.2009, 11:52
Jarlacks Александр23
А вот интересно,как будет работать бен... 26.2.2009, 12:19
Александр23 Jarlacks
Обратной связи по давлению нет, регулятор... 26.2.2009, 12:44
Спасибо! Тогда точно не ЭБН у него жуж... 26.2.2009, 12:48
Jarlacks Кстати мы тут про АВС не упомянули,она вродь тоже ... 26.2.2009, 13:37
XoXoTyIiIoHok А может у тебя бензонасос не выключается а пашет п... 26.2.2009, 19:19
ДимДимыч Приехал с работы, заглушился, включил зажигание, п... 26.2.2009, 20:22
MeloFFka Чтобы не создавать новой темы, решила вклинить воп... 24.3.2009, 22:40
titanik Цитата(MeloFFka)Чтобы не создавать новой темы, реш... 24.3.2009, 22:50
MeloFFka Цитата(titanik)Попытаться определить хотя бы приме... 24.3.2009, 23:20
titanik Цитата(MeloFFka)Цитата(titanik)Попытаться определи... 24.3.2009, 23:32
MeloFFka titanik
звук пропадает, сразу при начале движения... 24.3.2009, 23:45
titanik Цитата(MeloFFka)titanik
звук пропадает, сразу при... 24.3.2009, 23:48
Alexxcc Re: Жужжание под копотом 25.3.2009, 9:15
Mysa А может быть какая-то из высоковольтных цепей шьет... 25.3.2009, 10:33
Сергей Технарь MeloFFka
Скорее всего стук гидрокомперсатора в дви... 29.3.2009, 20:45
jorik84 ЭБН по любому, у всех так жужит )) 31.3.2009, 23:19
SerVit ЭБН в баке, а звук впереди. 1.4.2009, 14:09
Картограф-сюрреалист Re: Жужжание под копотом 1.4.2009, 14:58
MeloFFka Цитата(Сергей Технарь)MeloFFka
Скорее всего стук г... 1.4.2009, 15:28
уголек а когда тест АБС идет у нее случаем насосик не кач... 2.4.2009, 15:28
Прошу великодушно за опечатку
"из ... 4.4.2009, 9:38
Психопад Как я понял, проблемма не устранена? У меня тоже п... 28.6.2009, 15:28
ДимДимыч Привет всем, а я как то больше и не прислушивался,... 28.6.2009, 22:13
ГётцОднако На фотках всётаки клапан продувки адсорбера выделе... 29.6.2009, 7:23
Психопад И что делать то??? Менять? Гарантия? ....
И у мен... 29.6.2009, 14:26
ГётцОднако * 29.6.2009, 18:53
Психопад ДА ЭТО 1.1 Я ж предупредил. Вроде, судя по схеме ... 29.6.2009, 19:43
iguseff Всем привет. Еще с зимы появился непонятный звук п... 31.5.2010, 11:13
t1811 iguseff, проверь защиту двигателя, если есть. 31.5.2010, 11:42
iguseff я ее снял чтобы исключить это :) 31.5.2010, 12:23
ГётцОднако >и, повторюсь, только один раз в начале движени... 31.5.2010, 13:51
iguseff думаю не он это. раньше то так не разминался он 1.6.2010, 5:30
drokok Такая же фигня. Если останавливаешь машину ( ну та... 3.6.2010, 2:18
XDimon Таже хрень забил. Появилось после 2 лет эксплуатац... 4.6.2010, 0:09
Imari а у меня появился свист при разгоне...
При разго... 6.6.2010, 0:15
AlexJP Цитата(Imari @ 6.6.2010, 1:15) а у меня п... 7.6.2010, 9:43
Imari точнее при сбрасывании скорости звук постепенно уг... 6.6.2010, 0:34
vladis25 так все же... откуда этот звук при разгоне? он мне... 12.6.2010, 15:20
iguseff Ну что, так нам и не выяснить что же делает этот д... 16.6.2010, 22:28
kanevs Цитата(iguseff @ 31.5.2010, 12:13) Всем п... 18.6.2010, 15:32
kanevs Цитата(XDimon @ 4.6.2010, 1:09) Таже хрен... 18.6.2010, 15:37
XDimon Цитата(kanevs @ 18.6.2010, 16:37) Цитата(... 23.6.2010, 20:50
iguseff а официалов никто не пробовал спрашивать? я просто... 19.6.2010, 10:40
kanevs iguseff
В ближайшие 2 недели поеду на ТО, мысли ес... 19.6.2010, 13:54
Серж У меня в последнее время тоже ,звучит,но только на... 26.6.2010, 23:28
PeterOfLight Тоже самое (жужание и свист при разгоне изредка по... 26.6.2010, 23:54
грохотайло Цитата(PeterOfLight @ 27.6.2010, 0:54) То... 27.6.2010, 0:22
Серж Ну что же гляну,кажется она самая проблемная часть... 27.6.2010, 0:30
грохотайло Цитата(Серж @ 27.6.2010, 1:30) Ну что же ... 27.6.2010, 1:41
patrio2007 Тоже есть жжжужание при старте. 7 лет, 51 тыс. ест... 30.8.2010, 16:38
wwwad У меня тоже Геша жжужит когда тапку в пол то еще с... 30.8.2010, 16:42
snaiper Подобные симптомы появились и у меня на 32 т.км пр... 7.9.2010, 8:30
bravo Цитата(snaiper @ 7.9.2010, 9:30) Подобные... 15.9.2010, 21:23
маратм Что то походу у многих не понятное жужжание... У м... 18.9.2010, 12:16
bravo маратм, у тебя совсем другая история.. смотри по х... 18.9.2010, 13:26
ght Тоже самое что и у остальных,но машина новая(9 тыс... 18.9.2010, 17:01
MaksimAndreevich АБСку можно исключить выдернув соответствующий пре... 24.9.2010, 19:40
proekt Доброго времени суток всем. Я тут новенький, неда... 2.10.2010, 13:21
Шадов Цитата(proekt @ 2.10.2010, 14:21) Доброго... 2.10.2010, 13:52
proekt Цитата(Шадов @ 2.10.2010, 14:52) Цитата(p... 2.10.2010, 14:31
proekt про ролик натяжителя ремня ГРМ тож согласен, вчера... 2.10.2010, 14:35
Cad водички на ремни полей када звук идет, если пропал... 2.10.2010, 16:06
Шадов ЦитатаМожет убавить жидкость?
не надо 2.10.2010, 16:13
Хельга У меня тоже жужжит и вибрирует(((( Причем, появило... 3.10.2010, 17:56
сергей яковлев 1.3 GLS АКПП . После долгой стоянки при переключен... 6.10.2010, 10:24
Летучий кореец Жужжит/пищит в районе дросселя, при включённом заж... 18.7.2011, 16:28
-Viking- Цитата(Летучий кореец @ 18.7.2011, 17:28)... 15.11.2011, 10:33
Gtzdrvr У меня один в один как у тс! Народ ну что это ... 10.10.2013, 13:14
Gtzdrvr сюда продублирую название темы больше подходит))))... 10.10.2013, 22:16
Gtzdrvr Ну так что это за дурацкое жужжание при включении ... 13.10.2013, 6:59
sergian174 Очень похоже на звук, когда при выключении зажиган... 13.10.2013, 19:53
Gtzdrvr Этот звук длится постоянно пока включено зажигание... 13.10.2013, 21:35
nikezz http://vimple.ru/81905f5d87fe49e6801bd54ded48db7e
... 14.4.2014, 18:20
дывялвипм nikezz, и не на какие другие предохранители и реле... 14.4.2014, 18:50
nikezz До других предохранителей не дошел :)
G4EE 1.4 MT... 15.4.2014, 7:26
Gtzdrvr nikezz
я гляжу нашего полку прибыло
а у Вас что ... 14.4.2014, 19:45
Gtzdrvr у меня наоборот на холодную громче на горячую тише... 15.4.2014, 13:08
WADIE Gtzdrvr,
да подъедь ты хоть разок на встречу клуб... 15.4.2014, 13:25
nikezz Короче, на следующий день и после это явление боль... 18.4.2014, 7:04
Gelen80 Кратковременное жужжание двигателя сразу после хол... 20.9.2016, 9:36
vladimir66 Цитата(Gelen80 @ 20.9.2016, 10:36) жужжан... 20.9.2016, 16:04
дывялвипм Gelen80, вы сначала сами определитесь в каком ухе ... 20.9.2016, 11:20
Romeo60 Бензонасос обычно слышно перед пуском двигателя, а... 20.9.2016, 20:51
дывялвипм Цитата(Romeo60 @ 20.9.2016, 20:51) Бензон... 20.9.2016, 21:24
alexlex Тоже поумничаю, возможно, залипает втягивающее рел... 20.9.2016, 21:36
Gelen80 Всем спасибо за ответы ☺ Как и когда шумит б... 21.9.2016, 10:48
дывялвипм Gelen80, если звук идёт со стороны стартера, то по... 21.9.2016, 12:19
WADIE дывялвипм,
у него автомат , поэтому пуск на старт... 21.9.2016, 16:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:42 |
