На защите под двигателем масло. Что делать? |
9.2.2009, 14:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 21.1.2009 Из: курган |
под двигателем на зашите масло. откуда может там быть маслу и что делать
ded На защите под двигателем масло. Что делать? 9.2.2009, 14:00
Sava9e ded, извини за едкость - ИЗ ДВИГАТЕЛЯ! :twisted: ... 9.2.2009, 14:03
dinamik Для начала сливная пробка,фильтр.
Масло уже менял... 9.2.2009, 14:05
dinamik И вобще,масло ли это? Может какая-то другая жидкос... 9.2.2009, 14:07
dinamik И вобще,масло ли это? Может какая-то другая жидкос... 9.2.2009, 14:10
Александр23 После ТО - легко, если защита не снималась. :smile... 9.2.2009, 14:30
dinamik Цитата(Александр23)После ТО - легко, если защита н... 9.2.2009, 14:52
ded ТО-1 проходил в августе месеце масло меняли. А ма... 9.2.2009, 16:37
Sava9e ded, а по щупу масло уходит?
Может, это пятно уже ... 9.2.2009, 20:52
minj имел как-то неприятность - в сильные морозы при за... 9.2.2009, 21:07
Autosachs Цитата(minj)имел как-то неприятность - в сильные м... 9.2.2009, 21:35
minj оригинал, но не на Гетце, а на стареньком Гольф2, ... 9.2.2009, 21:39
topvic Re: На зашите под двигателем масло. Что делать? 9.2.2009, 21:51
Cofeman Когда снимешь защиту, посмотри :
http://www.getz-c... 9.2.2009, 21:52
Autosachs Цитата(minj)оригинал, но не на Гетце, а на старень... 9.2.2009, 22:27
minj здесь целый комплекс причин может быть, например у... 9.2.2009, 22:40
ded сгонял на сервес выдовило резинку масленного фильт... 10.2.2009, 19:07
minj поздравляю, легко отделался, могло совсем выдавить... 10.2.2009, 19:34
ded заливали в сервесе mobil1 0w40 на зиму 10.2.2009, 19:51
Cad Цитата(minj)здесь целый комплекс причин может быть... 10.2.2009, 19:54
Психопад У меня проблема, 2-ой раз уже, сифонит из под филь... 4.11.2009, 17:50
ГётцОднако Цитата2-ой раз уже, сифонит из под фильтра, движок... 5.11.2009, 6:52
subver Цитата(ГётцОднако)(и затягиваешь понормальному, сп... 5.11.2009, 7:12
ГётцОднако * 5.11.2009, 7:26
subver Все производители пишут в сервисной документации о... 5.11.2009, 7:43
ГётцОднако Незнаю, где там про "от руки" написно - ... 5.11.2009, 8:10
Медведь74.ру ГётцОднако
прям таки килограмм!?
имхо: крутить на... 5.11.2009, 9:49
ГётцОднако что вижу, то пою.
Реально пришлось докручивать оп... 5.11.2009, 9:51
Медведь74.ру вообще у момента размерность должна и длину содерж... 5.11.2009, 10:00
Pest Господа ну что вы как дети...
Каждый закручивает ч... 5.11.2009, 12:43
ГётцОднако ЦитатаКаждый закручивает чем сможет
Почемуто вспо... 5.11.2009, 12:51
73Region А вы пробывали на гарячую затянуть? 5.11.2009, 13:00
Pest офф
ГётцОднако
пришли в личку... 5.11.2009, 15:38
ГётцОднако * 5.11.2009, 15:59
Психопад Цитата(ГётцОднако)Да просто лапшу на уши вешают (з... 5.11.2009, 17:43
Psihea Здравствуйте всем!
С этими морозами вылезла такая ... 15.12.2009, 17:50
Psihea Вопросы: только ли в фильтре дело?
и вообще - что... 15.12.2009, 22:46
Seregin Имею в эксплуатации 2 гетца 1,3 и 1,4. У 1,4 - под... 16.12.2009, 11:30
senin Всегда меняю масло сам. Заметил что фильтр после з... 17.1.2010, 12:58
Психопад А сверху или каждый раз защиту снимаете? 17.1.2010, 19:04
casha12345 Психопад
Свеху всё получается, чтобы не было масла... 17.1.2010, 20:26
casha12345 Seregin
ЦитатаИмею в эксплуатации 2 гетца 1,3 и 1,... 17.1.2010, 21:43
Seregin Цитата(casha12345 @ 17.1.2010, 21:43) Ser... 27.5.2010, 10:46
senin Цитата(Психопад)А сверху или каждый раз защиту сни... 17.1.2010, 22:12
Leka Всем привет! Стала замечать, что у меня под машино... 30.1.2010, 20:17
senin Ужас какой то...!!! Как так можно его перетянуть ?... 30.1.2010, 20:58
Шадов может редукционный клапан козлит(((
Тогда не тольк... 31.1.2010, 0:38
-xXx- У меня 1.3. Травит откуда то масло, не понятно, а ... 23.5.2010, 16:55
klaustrafob Цитата(-xXx- @ 23.5.2010, 17:55... 1.6.2010, 22:56
Omar325 Цитата(klaustrafob @ 1.6.2010, 22:56) Цит... 9.6.2010, 18:50
Медведь74.ру отчасти по теме:
Если увидите масло как бы на защи... 10.6.2010, 13:14
Александр23 Цитата(Медведь74.ру @ 10.6.2010, 14:14) .... 2.7.2010, 19:55
-xXx- В пятницу в сервис еду устранять течь!! По... 13.6.2010, 19:37
Kolobaha Была такая же проблема.
При первом визите в серви... 2.7.2010, 11:09
Шадов Цитата(Kolobaha @ 2.7.2010, 12:09) .... з... 2.7.2010, 19:16
Kolobaha Цитата(Шадов @ 2.7.2010, 20:16) лапша-на... 5.7.2010, 13:31
Шадов Цитата(Kolobaha @ 5.7.2010, 14:31) Цитата... 5.7.2010, 13:40
Kolobaha Цитата(Шадов @ 5.7.2010, 14:40) твоей маш... 5.7.2010, 13:51
Kolobaha Цитата(Шадов @ 5.7.2010, 14:40) твоей маш... 13.7.2010, 9:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:12 |
