2 страниц V   1 2 >
Дрыгатель греется
jorik84
сообщение 13.6.2010, 18:06
Из: Ростов-на-Дону
Начну с предисловия:
Геша 1,3 2005 г.в. (дорестайл) 110 тыс. пробег.
По моим наблюдениям за температурой ОЖ при любых режимах работы движка (с кондеем, без него и т.д.) стрелка на приборной панеле при полном прогретом движке смотрит четко посередине шкалы, т.е. на 6 часов.
Сегодня меня удивил следующий факт: на улице +35 как минимум, включаю кондей, и на скорости ТОЛЬКО от 90-100км/ч стрелка температуры ОЖ начинает уверенно ехать к красной зоне! Не до конца, в зону не уходит. Стабильно там держится до того момента как выключить кондей или сбавить скорость до 90 и меньше. Потом моментально идет на середину.
За все время владения машиной такого я е наблюдал!
Как объяснить данный факт?
сообщение 13.6.2010, 18:36
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
визуально проверить чистоту радиатора.
попробуйте на 3 ехать 4000 об/мин. воспроизводится?
jorik84
сообщение 13.6.2010, 18:47
Из: Ростов-на-Дону
да, тоже самое происходит. радиатор снизу подзабит всякими мухами, но не критично. только как это связать с кондеем?
bravo
сообщение 13.6.2010, 19:02
Из: Владимир
кондей это большая нагрузка на двигатель
jorik84
сообщение 13.6.2010, 19:06
Из: Ростов-на-Дону
ну я не думаю что у каждого гешки взлетает так сильно температура от кондея
bravo
сообщение 13.6.2010, 19:21
Из: Владимир
ну тут три фактора: температура на улице +35, второе - кондей это нагрузка, недаром в мануале написано, что при затяжных подъемах во избежании перегрева его надо отключать, третье, чем выше скорость - тем больше температура.
jorik84
сообщение 13.6.2010, 19:37
Из: Ростов-на-Дону
1)тем летом у нас было и +40, такого подъема t-ры я не замечал
2)t-ра повышается не только в подъемах, но и при спусках. выше 100 - полезла вверх. что ж теперь больше не ездить )))
3) имею привычку часто смотреть на t-ру на ПП и на 160км/ч у меня вкопано она стояла (стрелка) посередине.
че то явно не то )
сообщение 13.6.2010, 19:58
У тебя не только по низу радиаторов, а и между ними грязь. Надо мыть. А радиатор кондея нагревает воздух , и разницы температур уже не хватает для охлаждения двигателя.
jorik84
сообщение 13.6.2010, 20:03
Из: Ростов-на-Дону
спасибо за совет. буду завтра мыть! только встречный вопрос... а как мыть? тупо кёрхером пробить?
jorik84
сообщение 13.6.2010, 20:07
Из: Ростов-на-Дону
сорри... уже нашел сам!
jorik84
сообщение 13.6.2010, 20:38
Из: Ростов-на-Дону
цепип, вся нижняя часть радиатора чуть погнута от камней и т.д., это критично?
сообщение 13.6.2010, 20:48
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
ну а сам как думаешь? Загнуты лепестки и перекрыт свободный доступ воздуха между сотами радиатора. Это критично?
сообщение 13.6.2010, 21:37
Мой город: Msk
ну, и от погоды многое зависит. приличный встречный ветер облегчает охлаждение двигателя.
сообщение 13.6.2010, 21:38
DarkElf,
Не факт. В то же время надо жать сильнее на газ -> выделяется больше тепла.
jorik84
сообщение 14.6.2010, 8:23
Из: Ростов-на-Дону
а сейчас наоборот - больше скорость - больше температура
dinamik
сообщение 14.6.2010, 9:43
Из: Vologda
Все правильно. Выше скорость-больше нагрузка и нагрев,сильнее встречный поток и обдув,но... Первая часть аксиомы выполняется,а вот вторая,из-за грязного радиатора и загнутых лепестков,нет. В итоге получаем перегрев.
Бандитский творо...
сообщение 14.6.2010, 11:22
Мой город: Казань
как узнать температуру двигателя на "рестайл" ?
dinamik
сообщение 14.6.2010, 12:59
Из: Vologda
Поставить бортовой компьютер.
jorik84
сообщение 14.6.2010, 13:21
Из: Ростов-на-Дону
кто-нибудь смог добраться и почистить радиатоы без снятия сего устройства?
Лос Бандитос
сообщение 14.6.2010, 13:47
Из: Киров
Мой город: г.Киров
проверить уровень ОЖ,промыть радиатор и проверить термостат с патрубками...
Бандитский творо...
сообщение 14.6.2010, 18:54
Мой город: Казань
у меня ПОЛНЫЙ гец, там есть бортовик, только он показывает похоже температуру "окружающей среды"
dinamik
сообщение 14.6.2010, 19:03
Из: Vologda
Бандитский творог, поставь мультитроникс или престиж. Будет тебе и температура,и возможные ошибки ЭБУ,и их удаление. И еще масса приятных мелочей.
Serg74
сообщение 15.6.2010, 13:44
Из: Челябинск
На днях столкнулся с той же проблемой. Радиатор вымыли вчера, полностью не снимали, лишь открутили его сверху и отодвинули назад. Сняли воздухозаборник, звуковой сигнал и кожух замка капота. Сперва почистили специальной щёткой, потом полили составом для мойки двигателя и сбили остатки грязи из кёрхера. За 6 лет там прилично всего накопилось.
jorik84
сообщение 15.6.2010, 13:56
Из: Ростов-на-Дону
сегодня был у знакомого. продул из компрессора (10 атм.) все что только можно на радиаторе, куда только смог подлезть. без снятия из курхера на мойке сказали можем все перегнуть. так вот эфект конечно есть! в сочетании с большой скоростью и вкл. кондеем температура чуть выше нормы. по крайней мере не лезет вверх как раньше.
спасибо за дельный совет!
DenS
сообщение 16.6.2010, 14:53
Из: Одинцово...
Без снятия радиатора прочистить его практически не реально. Пробовали продувать компрессором, но когда сняли радиатор охлаждения двигателя, то он был цепип какой грязный! В основном туда залипает зимой реагент, которым поливают дороги.
сообщение 16.6.2010, 14:56
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Очистить радиатор кондея не реально. По крайней мере с ходу и полностью. Получится, если отмачивать в какой нить ядовитой жидкости. Проще поставить новый. Проверено на себе.
MrSAS
сообщение 17.6.2010, 12:09
Из: Тюмени
на жигулях была такаяже проблема, тока без кондёра ессно, скорость больше 100 и температура растёт, при этом радиатор уже ессно промывал, толку нет.
следовательно 2 причины, 1.помпа умирает.. медленно тосол гоняет, а при больших нагрузках и греется больше надо чтоб тосол быстрее гоняло тудасюда и охлаждало. 2.Перегрел, бошку повело и масло попадает в систему охлаждения, забивает каналы и как результат может при высоких нагрузках температура подниматься из за плохой циркуляции, ну да это сразу виден результат в расширительном бачке biggrin.gif
Ладно если бы проблема у гетца была только в грязном радиаторе, а то жигули помойка, там чтоб устранить любую траблу надо разбирать двигатель tease.gif
сообщение 17.6.2010, 12:20
старослужащий
Мой город: Одинцово
наверное на даче в выхи займусь.. сниму радиатор и промою....
JAMPER_RU
сообщение 22.6.2010, 21:29
Мой город: М.О
Газельщики подкладывают под капот бутылку с водой увеличивая щель для продува движка. Мне на сервисе (ещё зимой) оторвали самодельный уплотнитель что ставил от грязи ....... сказали что это ухудшает конвекцию воздуха в под копотное пространство.
сообщение 27.6.2010, 17:32
старослужащий
Мой город: Одинцово
На даче решил попробовать располовинить радиаторы и посмотреть что же там между ними. Оказалось что всё ооооочень просто!!!! Ключ на 10 и больше ничего не нужно из инструментов. Открутил крепёжные болтики на телевизоре (4 штуки) снял горловину воздухозаборника (2 болтика на телевизоре). Снял расширительный бачок и открутил боковой крепёжный болтик с правой стороны... и ВСЁ!!!! Малый радиатор отошёл от большого свободно. И естесственно на внутренней стороне малого радиатора я увидел пуховую подушку. Кёрхер поставил на максимальный распыл (то есть веер и напор минимум). Сначала попробовал сверху струю направить, но увидел что начали загибаться лепестки (малый радиатор очень нежный!!!! Нежнее большого) Направив струю справа налево, смыл всю подушку, после чего продул с обратной стороны. Результат не заставил себя ждать. Если при движении со скоростью 100 км\ч и выше, температура начинала подниматься до 100-105 градусов, без кондиционера, (по показаниям БК Престиж), то теперь даже со включенным кондеем не поднимается выше 99 градусов. Если кому то поможет инфа, буду рад! Viannen_loungelizard.gif
Hobbit
сообщение 28.6.2010, 17:17
... а уплотнитель дверей не вырвали, сказав что улучает вентиляцию салона?
з.ы.
я бы им сам руки оторвал
з.з.ы
когда в выходных стоял в пробке в саму жару, кондишн соответственно работал - температура поднялась до 102 градусов.
сообщение 28.6.2010, 20:35
А ты не допускаешь, что это позволит части воздуха идти мимо радиатора?
JAMPER_RU
сообщение 30.6.2010, 20:50
Мой город: М.О
При открытый капот не каким концом не может изменить встречный поток. А то что тело двигла будет лучше остывать это факт.
сообщение 30.6.2010, 21:23
Стандартная процедура на нормальном сервисе.Подготовка автомобиля к летней эксплуатации.Провывка радиаторов охлаждения.
AlexanderVP
сообщение 10.7.2010, 7:48
Из: СПб
Мой город: СПб
Если посмотреть на ремни, можно увидеть, что ремень кондея приводится от шкива помпы. Соответственно, если ремень на шкиве помпы проскальзывает, то при включенном кондее нагрузка на шкив помпы вырастет и проскальзывать ремень будет больше. Это, конечно, не самый частый случай, но проверь ремень генератора-помпы. Мне вроде помогло его слегка подтянуть, хотя он и так не болтался. Надо будет на всяк. случай съездить на сервис, все рассказать и показать.
lemmus
сообщение 12.7.2010, 7:50
Из: Волгоград
В выходные чистил радиатор кондиционера. Делал в мастерской. Использовали сжатый воздух. По словам мастера, использование мойки высокого давления чревато заминанием ламелей. Воздух в данном случае безопасней. После воздуха мыли и водой, но под не очень высоким давлением. Грязи было ОЧЕНЬ много! Пробег 42 тык., чистил первый раз. В итоге холодить стало сильнее.
Из рекомендаций мастера: чистить раз в год после окончания тополиного пуха, обязательно сделать сетку на отверстия в бампере (у меня сделана).
P.S. Собственно, почему поехал чистить радиатор кондюка на машине. Начались проблемы с оконным кондиционером на работе. Поработав 10 минут он на 20 минут отключался из-за перегрева. Почистили радиатор (был полностью забит!) киповским воздухом. Теперь кондюк фурычит весь день без остановки. При том, что жара +40 на улице.
Knop
сообщение 12.7.2010, 16:41
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Продували только спереди? Бампер снимали?
Думал фотки будут, последовательность действий, список реактивов...
Сообщение отредактировал Knop - 12.7.2010, 16:44
dinosavr
сообщение 12.7.2010, 17:37
Из: Моск.обл.
Действительно, можно немного подробнее о процессе.
Как именно продували, откуда? Что демонтировали для этого? И т.д. и т.п.
BinMr
сообщение 15.7.2010, 11:59
Сообщение #39
Тоже самое, можно поподробнее! Надо ли снимать бампер и вааще, что нужно демонтировать??? Какие средства чистки применять?
DimaSys
сообщение 15.7.2010, 19:37
Сообщение #40
Из: Волгоград
Скоро мне предстоит это делать. Бампер, имхо, лучше снять. Буду промывать горячей водой под маленьким давлением, затем под тем же давлением воздухом. Под конец откручу крепления основного радиатора и немного отодвину его внутрь моторного отсека, чтобы убрать пух между радиаторами.
Vampairo
сообщение 15.7.2010, 22:30
Сообщение #41
Мой город: Волгодонск
а вот я когда у местных умельцев лечил кондей, там рекомендовали просто обычным керхером помыть, ну и мыть регулярно, без снятия и воздуха!ниче, 2 года работает нормально
грохотайло
сообщение 18.7.2010, 1:51
Сообщение #42
Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура
Собсна с началом жары заверещал бортовой компьютер, настроенный на 101 градус. Такого не было ни в 2008 когда он у меня появился, ни в прошлом году, когда я мотался в горах и на югах.
Промыл радиатор, был грязный. Но не помогло.
Обнаружил интересный момент
Скорость 120-130. В Беларуси на М1 разрешённая скорость.
Температура доходит до 105, потом падает до 101 и цикл возобновляется. Термостат колбасит?
Если включён кондиционер, вообще труба. Сегодня в Белорусских лесах до 107 разогрелся, хотя там прохладнее чем в Москве и вообще в городе. Если ехать не спеша, температура болтается возле 101, но опять же таки при выключенном кондиционере. Если включить, ползёт вверх. Но и это не порядок, раньше такого не было.
На кого валить? Термостат? Помпа? Маразм, паранойя? Завтра планирую пройти ТО-60, хочу пограмотнее подойти к мастеру с этим вопросом.
p.s. Тому конструктору, который исключил из панели приборов указатель температуры, я забил бы осиновый кол куда следует.
сообщение 18.7.2010, 4:21
Сообщение #43
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Мне кажется твой пепелац подвергся той же напасти что и мой ( и не только мой ) , только у меня это вылезло в другом .... короче мой радиаторы ( у меня был сильно загажен )
Лос Бандитос
сообщение 18.7.2010, 8:02
Сообщение #44
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Если прыгает температура,то скорее всего дело в термостате...
bravo
сообщение 18.7.2010, 9:35
Сообщение #45
Из: Владимир
на 105 включается вторая скорость вентилятора, поэтому и охлаждается до 101 и цикличность отсюда же
bravo
сообщение 18.7.2010, 9:38
Сообщение #46
Из: Владимир
и еще почитай здесь http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=46336
грохотайло
сообщение 18.7.2010, 10:12
Сообщение #47
Не надо читать через строчку :) Я же написал - радиатор промыт.
хм ... Интересно.
грохотайло
сообщение 18.7.2010, 10:29
Сообщение #48
Единственное, что думаю, может действительно между радиаторами пуховая подушка? Хотя с другой стороны промывали же насквозь и вода выходила, лично видел.
сообщение 18.7.2010, 10:45
Сообщение #49
Папарацци
Видел свои снятые , прессованного пуха меж ними было немерено.
сообщение 18.7.2010, 14:18
Сообщение #50
Моют радиаторы по разному...если хотите что бы не грелся(это при такой то жаре как сейчас) то только когда откинете радиатор увидите много интерессного...+кондер в такую жару поднимает температуру на раз.Мойте и будет вам счастье.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 16:56
