Проблемы с АКПП |
Проблемы с АКПП |
15.6.2010, 16:06
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 15.6.2010 Мой город: Коломна |
Ничего толкового по теме не нашел.
Автомат периодически глючит. Не переключает передачи не в Режиме "D", ни в режиме "S". Чаще всего такое возникает после того как машина постоит некоторое время. Если машина работает долго и останавливает на 5-10 минут, то работает исправно и все переключает и O/D работает тоже. Если постоит ночь или 2-3 часа, то глючит. Помогает: выключить-включить зажигание. Иногда проходит само. Пару раз было на ходу, что скидывалась передача и движок гудел от высоких оборотов. Уровень масла в порядке. Ровно по середине (между мин и макс). Проверял при заведенной машине, селектор в режиме "N". Масло стандартное, было в машине с завода. Пробег 25 тыс CHECK не горит. Машина не гарантийная |
lezhnin Проблемы с АКПП 15.6.2010, 16:06
titanik Цитата(lezhnin @ 15.6.2010, 17:06) Ничего... 15.6.2010, 20:42
lezhnin Где-то месяц назад загорелся CHECK. Диагностика по... 15.6.2010, 21:40
titanik Цитата(lezhnin @ 15.6.2010, 22:40) Где-то... 15.6.2010, 21:52
Олеся_ Цитата(titanik @ 15.6.2010, 22:52) Цитата... 26.9.2010, 15:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 13:27 |
