Стойки стабилизатора |
3.11.2008, 20:27
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 27.7.2008 Из: Украина, Донецк |
:razz: :razz: ПРАВДА - ИСКАЛ!!!!!!!!
НЕ НАШЕЛ!!!! - чет с поиском!!!! собственно..................... на карявой дороги стучит передок!!! когда переобувал авта - на подъемнике начал смотреть стойки стабилизатора - (посреди нее хватаешь рукой - и вправо-влево дергаешь ходит довольно легко в шаровых соединениях!!! так и должно быть??? как определить износ??? :razz: про втулки стабилизатора знаю...........!!! - вроди нормальные!!! пробег 40 000 :razz: |
sacha_don Стойки стабилизатора 3.11.2008, 20:27
TuXaMaT Да за 40 тык убил наверняка.
соединение шаровое до... 6.11.2008, 14:24
*MasteR* Возможно стойки и втулки стабилизатора. 6.11.2008, 15:17
sacha_don а шыволиццца стойки должны ??? - (стуков нет в шар... 6.11.2008, 22:15
Дениска меняй стойки! Когда они нормальные, их руками не п... 9.11.2008, 11:43
sacha_don сегодня полез под авта - всетаки расчитывал что по... 9.11.2008, 11:54
Дениска Со стойками тоже может быть засада. Болт может про... 9.11.2008, 12:04
sacha_don болгарка у меня всегда наготове!!!
звонкий металл... 9.11.2008, 13:21
sacha_don ПЫТАЛСЯ ОТКРУТИТЬ СТОЙКУ - НЕ ОТКРУТИЛ - НУЖЕН СЪЕ... 9.11.2008, 16:50
alekseich1 Обрати внимание при проезде каких неровностей возн... 9.11.2008, 17:07
sacha_don стук металлический - звонко цокающий - он не може... 9.11.2008, 17:22
alekseich1 Цитата(sacha_don)стук металлический - звонко цокаю... 9.11.2008, 19:07
sacha_don благодарю - при первой-же возможности ТРОНУСЬ пров... 9.11.2008, 19:38
sacha_don Razz купил стойки - ! затеял менять - одну срезал ... 14.11.2008, 23:00
mega1 Цитатаподергал шруссы (при дергании вдоль шрусса -... 14.11.2008, 23:09
Дениска Цитата(sacha_don)Razz купил стойки - ! затеял меня... 15.11.2008, 0:01
sacha_don :razz: :razz: спасибо - ! заодно и втулки поменяю... 15.11.2008, 9:46
sacha_don срезал - готов был к замене (новые купил) - а пото... 15.11.2008, 16:20
Autosachs Цитата(sacha_don)///смотрю а новые обе левые!
Мне ... 15.11.2008, 16:28
sacha_don а без стабилизатора (он у меня сейчас на проволока... 15.11.2008, 17:29
srustik Цитатаа без стабилизатора (он у меня сейчас на про... 15.11.2008, 22:23
Zevs Недавно и я поменял стойки стабилизатора. На мелки... 12.3.2009, 21:32
FAnton Zevs
А верх-низ не перепутали? 13.3.2009, 18:02
Zevs Нет не перепутал, на последнем фото колесо выверну... 14.3.2009, 9:14
Покупка Ёжика были точно такие же симптомы - подъёмник показал с... 17.3.2009, 12:31
TuXaMaT Если возникают такие вопросы думаю лучше съездить ... 19.3.2009, 11:55
FAnton Цитата(Zevs)Нет не перепутал, на последнем фото ко... 19.3.2009, 23:12
Sambist Привет всем. Менял втулки стабилизатора и была ток... 23.6.2010, 15:28
WADIE Sambist,
- если не болтается и не стучит --- то в... 24.6.2010, 9:56
vikingsam Цитата(WADIE @ 24.6.2010, 10:56) Sambist,... 24.6.2010, 14:14
Sambist У меня как раз есть с левой стороны стук, когда ед... 24.6.2010, 15:11
WADIE - на снятых косточках шарнирный палец должен вращ... 24.6.2010, 15:54
Sambist Спасибо. А стойки стаба больше никак не проверишь ... 24.6.2010, 17:33
vikingsam Цитата(Sambist @ 24.6.2010, 18:33) Спасиб... 24.6.2010, 18:43
Randall_spb Цитата(vikingsam @ 24.6.2010, 19:43) Цита... 24.6.2010, 18:46
Sambist Подскажите кака можно еще проверить живые стойки с... 24.6.2010, 22:38
WADIE Цитата(Sambist @ 24.6.2010, 23:38) Подска... 25.6.2010, 8:08
Randall_spb ЦитатаRandall_spb,
- до гаек втулки стаба косточк... 25.6.2010, 9:16
Randall_spb Люфта не должно быть... 24.6.2010, 23:00
ditl Набираю в Exist'е код 54840 1С000, так там нич... 24.8.2010, 19:46
dinosavr Цитата(ditl @ 24.8.2010, 20:46) Набираю в... 24.8.2010, 20:33
ditl Цитата(dinosavr @ 24.8.2010, 21:33) Цитат... 25.8.2010, 18:00
wwvvwwvv Подскажите после замены стоек и втулок стабилизато... 6.2.2013, 16:13
WADIE развал не регулируется ! - обеспечивается конс... 6.2.2013, 16:44
Sashelo Я не делаю, хотя меняю относительно регулярно, г... 6.2.2013, 16:45
WADIE вместе с аммиками еще и опорники меняют ... 6.2.2013, 16:46
regi-84 Цитата(WADIE @ 6.2.2013, 18:46) вместе с ... 10.6.2013, 21:54
Brodilis Цитата(regi-84 @ 10.6.2013, 23:54) Ч... 10.6.2013, 23:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 13:36 |
