Как отрегулировать крышку бардачка?
T-i-G
сообщение 1.7.2010, 16:41
Из: Мск, Бутово
Друзья, всем доброго дня!
На нашем семейном Гетце провисла крышка бардачка, т.е. в закрытом состоянии не плотно прилегает в свой проем, провисает справа (около двери), "люфт" миллиметра 3-5. Замок при этом фиксируется нормально. Осмотрел замок с дугой, признаков регулировки не обнаружил. Кто сталкивался с таким?
Допускаю, что деформирована сама крышка, в целом она не очень дорого стоит, но если можно просто отрегулировать - лучше сделать так.
сообщение 1.7.2010, 16:45
Из: Ленинграда
где-то читал, что нужно сами саморезы, крепящие замок подкрутить хорошенько...
Lazymike
сообщение 1.7.2010, 17:00
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж - Хрен догонишь!
Лос Бандитос
сообщение 1.7.2010, 20:15
Из: Киров
Мой город: г.Киров
если протяжка саморезов замка не помогает,значит деформирована сама крышка,чтобы не скрипела,подложите маделин по периметру.Насчет зазора-не знаю...
chap81
сообщение 16.9.2010, 7:46
Мой город: Оренбург
Такая же ситуация. Наклеил в места где стоят уплотнители на двустороннюю ленту пенистый материал, проблему решил.
DimaSys
сообщение 16.9.2010, 13:31
Из: Волгоград
Сколько видел Гетцев - у всех зазор.
dinosavr
сообщение 16.9.2010, 19:00
Из: Моск.обл.
у меня все идеально ...
маратм
сообщение 16.9.2010, 20:24
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Не знаю,не знаю.... У меня все нормально, чтоб захлопнуть крышку ее даже с небольшим усилием надо закрывать, и все края прилегают идеально
DimaSys
сообщение 16.9.2010, 20:48
Из: Волгоград
Не знаю как у вас, но у меня если смотреть под углом (с глаз водителя), есть расхождение, если же смотреть на уровне самой крышки - все ровно.
Фотка не удачная своим тюнингом, но на ней все в точности как у меня. Смотрел много Гетцев, у кого то больше, у кого то меньше.
dinosavr
сообщение 16.9.2010, 20:52
Из: Моск.обл.
Проверьте как затянуты саморезы на петле справа. Может они банально ослабли и крышка провисла?
Это как вариант ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2026, 9:27
