Скрип от защиты амортизаторов
BAndrey
сообщение 6.7.2010, 12:54
Привет! Ребята подскажите меня мучает скрип, как сказали мастера на диагностики - это нормально, скрипит защита амортизаторов. Проявляется это при проезде неровностей, звук резину как будто об пластик трет. Как эту беду можно исправить.
Заранее спасибо.
neverseen
сообщение 6.7.2010, 12:59
Из: СПб
Мой город: СПб
У меня тож сзади резиновый скрип, но грешу на резиновые упоры двери багажника. Надо бы силиконом залить.
BAndrey
сообщение 6.7.2010, 13:03
А спереди не знаешь что может быть и как это сделать
neverseen
сообщение 6.7.2010, 13:27
Из: СПб
Мой город: СПб
Я думал что тема про скрип с задней части машины.
Спереди так навскидку не сказать. Искать надо
Бандитский творо...
Мой город: Казань
я тоже думал так, а оказалось, что это уплотнители трутся и скрипят
пошатай заднюю дверь, она немного гуляет
говорят лечится силиконовой смазкой, типа побрызгать
BAndrey
сообщение 6.7.2010, 13:31
А если с переди звук при медленном проезде полицейских его нет, а если слазиешь с него то скрип.
dinamik
сообщение 6.7.2010, 13:56
Из: Vologda
Спереди смотри и слушай сайленты и втулки стаба.
BAndrey
сообщение 6.7.2010, 14:04
Дружище подскажи где найти эти втулки и сайлентблоки буду признателен
Лос Бандитос
сообщение 7.7.2010, 6:14
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Спереди под машиной поперек идет металлический пруток,крепится к кузову через несколько резинок в железных обоймах-вот это и стабилизатор.А резинки-сайлентблоки... Viannen_loungelizard.gif
Бандитский творо...
сообщение 7.7.2010, 8:49
Мой город: Казань
BAndrey
не исключено, что 2 в 1
у меня резино-пластиковый звук строго при медленном проезде кочкарей и полицейских
пошатай дверь закрытую в тишине
BAndrey
сообщение 7.7.2010, 8:52
Цитата(Бандитский творог @ 7.7.2010, 9:49) *
BAndrey
Во у меня тоже и как ты вылечил?
злойдядя
сообщение 13.7.2010, 7:00
Мой город: Almaty, Kazakhstan
BAndrey
у меня тоже спереди скрипит при проезде неровностей, например леж.полицейского ...
ты попробуй машину покачать со стороны капота вверх/вниз ... у меня скрипит если качать ...
сам не знаю как вылечить,
ОД смотрели и ничего не смогли сделать, уроды!
BAndrey
сообщение 13.7.2010, 8:15
BAndrey
Тоже самое ОД смотрели и ничего не смогли сделать самое
Ромка
сообщение 18.7.2010, 13:55
Из: Москва. ЗАО
А у меня скрипит передний левый угол и правый задний угол...паркуюсь исключительно на тратуаре и когда медленно слезаю с него то сначало скрипит слева спереди потом справа сзади...думаете дверь задняя?
Artal
сообщение 20.7.2010, 9:26
Из: Симбирск
Ромка
А может, обшивка?
Сообщение отредактировал Artal - 20.7.2010, 9:27
Ромка
сообщение 22.7.2010, 4:57
Из: Москва. ЗАО
может быть...хотя я все что можно селиконом пробрызгал...все швы
Artal
сообщение 22.7.2010, 7:25
Из: Симбирск
Ромка
Ну, силикон не панацея, самый надежный вариант проклейка шумкой.
Если сам не можешь определить источник звука, сажай кого-нибудь рядом - пусть слушает.
Vampairo
сообщение 27.7.2010, 16:09
Мой город: Волгодонск
меня шальной скрип просто достал. довольно долго скрипит, появляется не всегда, гдето сзади, при проезде неровностей. причем только когда плавно, при трогании бывает(будто когда задняя часть кивает). диагностику ходовой делал, все в норме, ток ступицу сзади поменял, но писк не от нее был. колеса в подвешеном состоянни, если крутить-не пищат, если заднюю часть тачки дергать вниз-вверх, тож нет писка. мож правда мышь живет и надо яд в багажник кинуть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 3:37
