ремонт акпп
maclein
сообщение 19.7.2010, 12:07
1.6 АТ GLS 61.000км
гарантия кончилась
ну и автомат кончился, а точнее как показала диагностика 2 передача и ещё какаято ошибка, как сказали люди с диагностики виновником отчасти возможно послужила жара, какойто клапан или что то типо того развалилось там от перегрева.
симптомы такие горит чек, показывает две ошибки, если ночь постоит то чек не горит но некоторое время спустя после езды загореться.
1. если чек не горит, в движении симптомы такие в режиме D первая нормально и в отсечку и далее не переключает или едишь тапком давишь и не едит потом вроде пропуская 2-ую переключат на 3 или на 4-ю и вроде как и должно быть работает дальше в штатном режиме
2. если чек загорелся то такое ощущение автомат сразу включат 3-ю передачу и еле еле разгонятеся или первая передача затем думает долго долго и втыкает 4-ую.
режимы R P L N работают норм без нареканий.
маслецо свежее фильтр тоже горелым не пахнет
так вот в чём вопрос может кто уже сталкивался с ремонтом акпп кто что может подсказать по ремонту в какой сервис по акпп обратится.
Сообщение отредактировал maclein - 19.7.2010, 12:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 14:51
