Разболталась подвесочка |
15.7.2010, 23:40
#351
vito если ctr (с другими дело не имел) то легко запрессовать самому...имея тиски и ключ вроде на 24.... а ставить надо без выкручивания колес....и нижнюю опору затягивать под нагрузкой, после установки обоих стоек....и тогда не будет вырывать.... Брат, понял тебя.попробую в выходные запрессовать...только какова роль ключа на 24 в этом процессе? Спасибо! |
16.7.2010, 9:09
#352
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 8.10.2009 Из: Москва |
Помогите разобратья, стук в передней подвеске, как будто что-то разболталось, в руль небъет, на скорости не ведёт, думал стабилизаторы но приехал в сервис "АвтоМир" на Новорязанке прошел диагностику ходовой, сказали ходовая в поряде, только подтянули защиту. Мастер-приемщик сел проехать и как на зло звук пропал, и я уехал, вечером сел на холодную завел, проехал по маленьким кочкам опять стучит. Пробег 65000, до этого обслуживалась по сервис-книжке у диллера. Кто может помоч? Подскажите? Бесит не могу! Косточки меняй, то ж самое было вместе с материалом и работой в 2500 уложился - в Слав Авто |
16.7.2010, 23:09
#353
что за косточки? научное название имеется?
16.7.2010, 23:34
#354
17.7.2010, 0:03
#355
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 17.6.2010 Мой город: горький |
vito если ctr (с другими дело не имел) то легко запрессовать самому...имея тиски и ключ вроде на 24.... а ставить надо без выкручивания колес....и нижнюю опору затягивать под нагрузкой, после установки обоих стоек....и тогда не будет вырывать.... Брат, понял тебя.попробую в выходные запрессовать...только какова роль ключа на 24 в этом процессе? Спасибо! чтоб не повредить пластик....с противоположной стороны от гайки ставиться..... зажимаешь до тех пор пока пластик не впрессуеться. |
17.7.2010, 23:43
#356
vito стороны не перепутай, они разные на лево/право, стойки стабилизатора в смысле
18.7.2010, 19:18
#357
поставил...только как то они не перпендикулярно стоят относительно посадочных гнезд...а на эти стоики большая нагрузка ложиться???
19.7.2010, 11:48
#358
А никто не знает размеры втулок стаба? Вот ТУТ чисто для Гетца нет, может другие подобрать?
19.7.2010, 12:08
#359
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 31.12.2007 Из: Кострома Мой город: Кострома |
Насчет размеров как то не заморачивался. В exist.ru код детали 54813-1C010 (на рестайл), а цена вопроса 100 р за штуку (надо 2). Смысла выдумывать замену не вижу вообще.
P.S. Гораздо сложней их поменять, к левой подлезть очерь проблематично. На сервисе взяли за замену "2-х резинок" 800 рубликов, возились минут 40. Вот... Сообщение отредактировал kott - 19.7.2010, 12:15 |
19.7.2010, 15:12
#360
kott, да это все понятно. Просто полиуретан подолговечнее будет... Раз уж такая геморная замена, то логичней поставить туда более долгоиграющие сайлентблоки
19.7.2010, 19:48
#361
20.7.2010, 11:01
#362
Братья, ё-маё, почему вырывает пальцы у стоек стаба? Запрессовал один, так с другой стороны вырвало. Что за хня?
20.7.2010, 11:04
#363
20.7.2010, 22:16
#364
Поддомкратив рычаг это как? затягивал на колёсахнагруженную...иначе бы пальцы в отверстия не залезли.
20.7.2010, 23:50
#365
21.7.2010, 10:08
#366
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 8.8.2008 |
привет, перед сменой тормозных колодок нарвался на эту тему т.к. стук меня тоже мучил.
Один монтерый механик поменял тормоза и резинки за 300р. Эффект на лицо, вообоще машина устойчивее как будто идет даже на ровной дороге.(могут почувствовать наверное только люди без гура) И кочки мелкие не напрягают больше! Всем советую. И сразу созрел вопрос сзади ничего резинового нельзя поменять что бы там тоже стало лучше?! |
21.7.2010, 10:47
#367
21.7.2010, 23:15
#368
судя по коробкам - нет, но на вид вошли как то криво...
23.7.2010, 0:29
#369
25.7.2010, 17:45
#370
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 23.11.2007 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
26.7.2010, 15:45
#371
ага - тоже вопрос нормальный)...я говорю...поставил, и стоика выглядит что вот-вот её вырвет (криво вообщем как то).
5.8.2010, 21:59
#372
12.8.2010, 10:00
#373
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 8.9.2009 Из: Mosk |
Добрый день уважаемые форумчане!)
У меня как и многих стук и бряканье. Прочитала всю тему, почти поняла как производить замену втулок и стоек, но я девочка и думаю проделать эти все манипуляции у меня не получиться. Я поехала в сервис, заплатила 400 рэ за диагностику, и врач выписал прайс на работы: 1200 рэ - сход-развал 2000 рэ - сайлентблоки передних рычагов (большие 2 шт) 800 рэ - втулки стабилизатора переднего (2 шт) 800 рэ - стойки стабилизатора переднего (косточки 2 шт) У меня к вам товарищи вопросы: обязательно ли менять сайлентблоки передних рычагов и делать сход-развал? Может знаете где эти работы можно сделать по более демократичным ценам.....??????? |
12.8.2010, 12:29
#374
12.8.2010, 12:54
#375
Пробег почти 90 тыс.км
12.8.2010, 13:02
#376
Добрый день уважаемые форумчане!) У меня как и многих стук и бряканье. Прочитала всю тему, почти поняла как производить замену втулок и стоек, но я девочка и думаю проделать эти все манипуляции у меня не получиться. Я поехала в сервис, заплатила 400 рэ за диагностику, и врач выписал прайс на работы: 1200 рэ - сход-развал 2000 рэ - сайлентблоки передних рычагов (большие 2 шт) 800 рэ - втулки стабилизатора переднего (2 шт) 800 рэ - стойки стабилизатора переднего (косточки 2 шт) У меня к вам товарищи вопросы: обязательно ли менять сайлентблоки передних рычагов и делать сход-развал? Может знаете где эти работы можно сделать по более демократичным ценам.....??????? сравните цены на замену втулок стаба http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=956740 |
14.8.2010, 8:19
#377
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 20.1.2010 Из: Екатеринбург-Новоуральск |
ага - тоже вопрос нормальный)...я говорю...поставил, и стоика выглядит что вот-вот её вырвет (криво вообщем как то). И я столкнулся с такой проблемой. Вырвало справа верхний палец. Снял - запрессовал - поставил - доехал - купил новую стойку стабилизатора. Когда ставил, тоже ощущение что вкривь-вкось стоит. Но думаю енто обман зрения. Все работает. Проверял маркировку на коробке, на самой стоике, вроде правильно. Кстати вырвало стоику фирмы CTR. Грешу на ямку приличного размера. Хотя вырванную стоику обнаружил не сразу. |
14.8.2010, 12:29
#378
16.8.2010, 13:19
#379
ага - тоже вопрос нормальный)...я говорю...поставил, и стоика выглядит что вот-вот её вырвет (криво вообщем как то). Коллега по клубу. У меня вырывало стоику CTR, так как с завода напутано право-лево. Вырвало CTR справа, думал в ямку попал, поставил опять CTR. День прошел и опять вырвана. Что такое? Слава богу форум помог!!! проблема со стоиками Будьте внимательны с CTR стоиками. |
16.8.2010, 14:54
#380
Цитата Слава богу форум помог!!! проблема со стоиками ссылка не пробивается |
16.8.2010, 18:36
#381
16.8.2010, 20:06
#382
Ren
Спасибо)) |
5.9.2010, 12:23
#383
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 2.3.2010 |
к сказанному хочу добавить, что при замене втулок стабилизатора просто необходимы удобные ключи-трещотки и желательно с удлиннителями. при прикручивании металлической скобы-пластины уже после установки резинки на стабилизатор помогает небольшая смазка болта, иначе не хочет заходить на место несмотря на имеющийся конус. на дорестайле 1,3 без АБС естессно получилось поменять втулки и стойки используя всего лишь подкатной домкрат. а вот насчёт удовольствия при замене стоек могу поспорить - тут понадобилась небольшая болгарка. вд-шка для более лёгких случаев. пробег почти 90, и похоже всё было родное. замена очень помогла и стоит того, а точнее примерно 500 р за детали в экзист и 500 р за работу, т.к. своих инструментов и гаража нет. втулки конечно разрезные были.
7.9.2010, 13:48
#384
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 18.12.2007 Из: Пермь |
Пробег приближается к 60 000 км, машина ездит чуть ли не каждый день и не по идеальным дорогам. Напрашивается замена стоек (что-то не нравятся они мне в последнее время), хочу еще узнать какие резинки впереди и сзади поменять(стойки и втулки стабилизатора 100% на замену, наконечники рулевых тяг, опорные подшипники стоек ), чтоб к теме подвески еще долго не возвращаться. Т.е. купить все по максимуму.Про пружины тут тишина, мои к 60 немного просели...Есть ли смысл менять пружины? Стойки думаю биль б4 взять в круг. Про полиуретан противоречивые мнения...наверное неоригинал возьму резиновый да и все. Кто что еще порекомендует?
7.9.2010, 14:19
#385
7.9.2010, 15:13
#386
Шадов, а что,сложно разрезать самому?
7.9.2010, 18:51
#387
Шадов, а что,сложно разрезать самому? это уже будет не правильно. Разрезные втулки делает производитель как запчасть. Ставятся как на конвейере, так и исключительно для поставки в запчасти. Разрезная втулка. У них несколько изменена геометрия и размеры относительно не разрезной и строго оговаривается порядок монтажа ( разрезом - куда - вперёд или назад ) и порядок затяжки в кронштейне. Какие именно стоят на Геше ( разрезные или нет ) и поставляются ли разрезные в запчасти - не знаю, по-этому и спрашиваю) Сообщение отредактировал Шадов - 7.9.2010, 18:52 |
7.9.2010, 21:01
#388
Шадов, стоит не разрезная. Думаю,такую и нужно ставить.Сложнее,но надежнее.
7.9.2010, 23:05
#389
8.9.2010, 6:38
#390
Шадов, да уж,лишних движений намного меньше.
13.9.2010, 6:33
#391
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 27.9.2009 Из: В.Салда Мой город: В.Салда |
Хочу поделиться своим опытом замены опор стабилизатора. Итак начну с того что это извращение длилось 6 мучительных часов,я не стал снимать подрамник и подлазил так ,в итоге правая удалась быстро 1час, а с левой были муки, места мало блок абс мешает, гур мешает шланги всякие...гемор конкретный. Не делайте сами не советую, либо снимать подрамник но это машину вывешивать так что прямая дорога в сервиз.
ПС годом раньше менял стойки этого стабилизатора но эффекта которого достиг не было, дело было в этих резинках. |
16.9.2010, 15:33
#392
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 15.9.2010 Мой город: Челябинск |
DimaSys, полиуретановые втулки, заказанные в Экзист по Коду 12-01-1480
парой поставляются? т.е. заказывал одну позицию? Как встали? Как резались? Каков результат после? |
16.9.2010, 17:56
#393
CeBa, Цена за 1 шт. Не поставил я их еще
20.9.2010, 12:29
#394
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 21.7.2006 Из: Уфа Мой город: Уфа |
в выходные поменял все ремешки на машине (1,4 рестайл, TB-11) , и попутно заменил резинки стабилизатора. ДЕйствительно , машину стало не узнать... все остальные детали подвески в отличном состоянии (4 года, пробег 51000), (впрочем, про резинки и спецы по подвеске, правда, не по гетцу, говорили, что они тоже в отличном состоянии
Втулки разрезные, причем в скобы даже без штанги влезают с трудом. Разрез сбоку. Впрочем, старые, заводские , тоже были разрезные, только разрез по плоскости прилегания к подрамнику. Делал на стоянке, на асфальте, подложив под машину два колеса - снятое и запаску, с домкрата очень легко уронить машину на себя!!! времени ушло по 15 минут на сторону, но во-первых, - накануне болты скоб были спрыснуты wd-40, а во-вторых, чтобы не мучиться с усилиями при постановке штанги на место рекомендую снять одну из опор стойки стабилизатора ("яй-ца", а то "антимат" ругается :-). при этом покачав сам стабилизатор, сразу будет заметен люфт в резинках, не заметный при осмотре "всборе". из инструментов - накидной и обычный ключики на 12 и два ключика на 14 для снятия шаровой опоры "яй-ца". Сообщение отредактировал ZinVit - 20.9.2010, 12:31 |
20.9.2010, 13:54
#395
20.9.2010, 17:04
#396
Шадов, пару дней назад купил,долго не выбирая,оказались разрезные по плоскости прилегания. Номер:54812-1С000. Удачи!
20.9.2010, 18:36
#397
20.9.2010, 19:36
#398
23.9.2010, 12:30
#399
23.9.2010, 14:05
#400
Не знаю. Я тупо зашел в магазин и купил.
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2026, 23:09 |
