дергает АКПП при переключении
voodoo.
сообщение 21.4.2010, 20:35
Всем добрый вечер ситуация такова со странной переодичностью появляються рывки при переключении передач (давиш газ, обороты в районе 4 тыщ по звуку должна переключаться и вдруг толчок ощутимый, переключаеться и едет дальше)
JAMPER_RU
сообщение 21.4.2010, 20:54
Мой город: М.О
voodoo.
сообщение 21.4.2010, 20:59
абсолютно не нормально!! толчок сильный, щас масло посмотрел на холодную выше всех меток и цвет грязно-светло-красный, я его год назад менял с фильтром по уровню было всё ок 10тыщ проехал после этого
Alissia
сообщение 21.4.2010, 21:04
Осторожно, Романтика
voodoo., у меня было тоже самое..., особенно при переключении с задней скорости на драйв.. Толчки наблюдала даже просто на драйве sad.gif
JAMPER_RU
сообщение 21.4.2010, 21:09
Мой город: М.О
Масло чего????? В движке оно не может быть красным. И очень мало инфы про машинку.......пробег и прочее.
Alissia
сообщение 21.4.2010, 21:11
у меня был новый гетц.. 23 т/км.. я тоже считала, что это не нормально!!!
voodoo.
сообщение 21.4.2010, 21:21
дык не в движке масло смотрел а в коробке, двиг1.6 пробег 94 тык поменяно на 84 тыщах. При переключении селектора акпп в разные положения стуков, рывков нету!!! только когда едеш и не всегда а с непонятной переодичностью толи от нагрева зависит не пойму
Сообщение отредактировал voodoo. - 21.4.2010, 21:22
JAMPER_RU
сообщение 22.4.2010, 8:11
Мой город: М.О
Менять масло и фильтр по новой. Если уровень возрос при этом на холодном движке (машина должна стоять на ровной поверхности) то стоит задуматься о том от куда берётся лишнее масло (смешивание с другим через сальник?). Рывки могут быть при большом уровне масла в коробке. Теперь согласен что так не должно быть, так как масло новое имеет светло-красноватый оттенок.
сообщение 22.4.2010, 8:52
уровень масла на холодную ниочем не говорит. это просто информиация о наличии масла. проверьте как положено правильно. цвет плохой. запах есть?
voodoo.
сообщение 22.4.2010, 9:16
Вчера я проверял масло на холодную, сегодня прогрел поставил на нетраль на заведеной машине, уровень на метке cold, Вроде как маловато получаеться??? от этого возможны такие рвки??
сообщение 22.4.2010, 9:31
масло надо долить.
voodoo.
сообщение 22.4.2010, 12:52
мне сказали там равенол сп3 залит поездил по запчастям не могу найти может можно долить кокое нибудь другое масло для автомата?
JAMPER_RU
сообщение 23.4.2010, 8:14
Мой город: М.О
Вот сообщение человека из соседней ветки:
Vitalij
Кто-то из форумчан отвечал мне давно на вопросы о АКПП:
При проверке уровня есть тонкость, о которой мало кто знает. Чтобы проверить уровень, нужно разогреть автомат, но разогревается он только после 20 км городской езды. Т.е. без сильного встречного обдува холодным воздухом.
Наверно не торопитесь пока откачивать жидкость, разберитесь с уровнем
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 23.4.2010, 8:17
sevs
сообщение 23.4.2010, 12:45
Мой город: Нижний Новгород
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой: При долгой езде за городом на 4-ой передаче (скорость 100-120) и попытке ускорится, автомат переключается на 3-ю и при этом авто оч. сильно дергается, потом почти сразу включаетс 4-ая... Замечу что это только при долгой езде.
sweet_dream
сообщение 29.7.2010, 18:14
Мой город: Солнечногорский район МО
Уважаемые форумчане!
Я здесь впервые. Помогите советом, пожалуйста.
Происходит рывок при попытке с утра на передней передаче сдвинутся с места.
Такое же происходит, когда иду на обгон и нужно быстро разогнаться.
Иногда такая ситуация, когда просто разгоняюсь.
Нажимаю газ - машина тупит пару секунд - дергается (резко) и начинает разгоняться (или двигаться с места, ка кв первом случае).
Причем раз на раз не приходится, то есть проблема не регулярная.
2008 год, пробег 75 000 км.1/4 АКПП, масло еще не меняла.
Масло пока проверила на холодную - между 2 реечек COLD. Сегодня собираюсь на горячую проверить.
Спасибо заранее за помощь!!!
сообщение 29.7.2010, 18:44
Из: Питер. Юго-запад.
Вы, девушка, сама полезете под капот к коробке или не...?
Если нет, то только в сервис. Симптомов и способов лечения на коленке могут надавать много, но все они связаны с грязной работой.
На первый взгляд это дают ошибки датчики второй и третьей передачи. Они ввинчиваются в коробку и на конце разъём. Проверить датчики дома безо всего нельзя.
Добраться до них можно только разобрав половину правой подкапотной части. Дальше продолжать?))))
сообщение 30.7.2010, 8:57
масло конечно надо менять. проверка уровня на холодную говорит только о наличии масла, но не о его уровне.
sweet_dream
сообщение 30.7.2010, 11:30
Проверила на прогретый двигатель - вообще не смогла обнаружить масла!!!! Долила пол литра, машинка перестала дрегаться вроде и скорость набирает лучше. А что, масло может вытечь???
sweet_dream
сообщение 30.7.2010, 11:35
Хи-хи..конечно не полезу. Может посоветуете хорошего мастера или сервис (желательно на севере). Можно в личку :)
А то и официалы встречаются неграммотные. Сегодня мне сказали в официалке Hyunday, что литраж коробки 4 литра, хотя там 6,1 литр...
сообщение 30.7.2010, 12:01
Ну вот такая АКПП в Гетце.Не нужно машине мешать ездить.
sweet_dream
сообщение 30.7.2010, 12:18
Чем же я мешаю?:)
сообщение 30.7.2010, 12:25
Чем же я мешаю?:)
Вы специалист по диагностике АКПП?
satomi
сообщение 4.8.2010, 17:04
Из: Королёв МО
sweet_dream, у вас ведь гарантия еще есть? так? тогда в чем вопрос? быстрее в сервис
если есть конкретные жалобы - пусть проверяют!
у меня тож проблема вылезла с коробкой как раз под конец гарантии, со второго визита и с пятого раза в сервисе разглядели, только настойчивее нужно быть, мне не один раз говорили, что "коробка работает нормально" )
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=47376
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 14:41
