Блок кнопок под рулем |
7.8.2010, 21:43
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 30.4.2010 Мой город: СПБ |
Открыли крышку какую-то под рулем - рядом с рычагом открытия капота и там какой-то блок кнопок 4x4 и на кнопках надписи а1 а2 а3 итд. что это такое?
и еще: открыли эту крышку т.к. колесик регулировки направления воздуха улетел в щель (провалился) и теперь неизветсно где он там болтается) колесик регулировки влево вправо водительсктй. |
7.8.2010, 23:02
8.8.2010, 7:23
Без фото не разберешься.
8.8.2010, 10:42
почему бывшему владельцу?) гец новый)
ниже крышки открытие капота прямоугольник с вогнутой штукой чтоб открыть можно его было. открыли а там проводов туча и вот эти кнопки. и почему над педалями водителя ничего не заделано.. видно провода все.. и мжно увидеть мотор если смотреть праве педали газа..я думал должно быть все изолированно как-то.. |
8.8.2010, 10:50
Nina_i_igor,
Еще непонятнее стало.Давайте фото и имя сигналки. Из салона видно мотор? Что у вас за машина? |
8.8.2010, 11:06
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 23.9.2008 Из: Самара Мой город: Cамара |
только что ходил смотреть ))))
у меня под этой крышкой доп предохранители, м.б. вы их кнопками называете? |
8.8.2010, 11:24
![]() это вы видите? (на надпись внимания не обращайте) Так это не кнопки, это предохранители. Вы бы это, аккуратнее с машиной при таком уровне знаний))) Цитата мжно увидеть мотор если смотреть праве педали газа..я думал должно быть все изолированно как-то.. то есть у вас из салона видно улицу?! В новом автомобиле?! Вы уверены? Тогда идите сдавать его обратно дилеру. Где-то вас обманули))) |
8.8.2010, 16:41
Максим, именно это. спс за фото. сам не сделал фото т.к в данный момент нет возможности)
видно не улицу а мотор .. получше посмотю и отпишу |
8.8.2010, 17:10
Какие кнопки??? Вы предохранители никогда не видели? Мануал хотя б почитали...
8.8.2010, 17:28
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
8.8.2010, 19:47
Открыли крышку какую-то под рулем - рядом с рычагом открытия капота и там какой-то блок кнопок 4x4 и на кнопках надписи а1 а2 а3 итд. что это такое? Максим, именно это. спс за фото. сам не сделал фото т.к в данный момент нет возможности) Тогда объясните, что здесь 4Х4 и где тут а1 а2 а3 итд. ![]() |
8.8.2010, 20:17
Ладно, чего мы накинулись-то? Ну, не знал человек, теперь знает.
Nina_i_igor, а LexLi полностью прав: прочитайте инструкцию к машине. А что не понятно - переспросите у знающих. Можно к фотоаппарату инструкцию не читать - ничем, кроме плохих снимков это не чревато, а с авто лучше не шутить. Это серьезно. PS Предохранитель: элемент, создающий самое слабое место электрической цепи, выполняющий защитную функцию. Предохранитель защищает электрическую цепь и её элементы от перегрева и возгорания при протекании тока высокой силы. Цифры на предохранителе - максимальная сила тока, которую может пропустить через себя предохранитель, в Амперах. каждый из предохранителей отвечает за свою электрическую цепь (фары, гудок, магнитола и т.д.) Табличку кто за что ответственен можно найти на обратной стороне крышки, которую вы сняли (по аглицки), либо в мануале (по русски). |
8.8.2010, 22:12
на какой странице написано что там предохранители? чтото не видел про это ничего...
книжку читали) |
8.8.2010, 22:43
Nina_i_igor,
У меня на 6-26, номиналы на 6-41. |
8.8.2010, 22:46
Nina_i_igor, не знаю, куда дел русское описание.. в англ. инструкции (мануале), для дорестайла, на стр 6-27.
Ближе к концу книжки. |
8.8.2010, 23:03
9.8.2010, 8:23
Блин.. ну ржака ваще)) спасибо за юмор)
Аффтар - пиши исчо! |
10.8.2010, 9:09
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
2.9.2010, 6:58
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 30.3.2010 Из: электросталь |
классная тема
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2026, 5:49 |
