Хруст в переднем колесе |
24.8.2010, 18:34
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 29.3.2010 Из: У Тандема |
При трогании и торможении хрустит переднее левое колесо. Хрустит не постоянно, т.е. нажимаю тормоз - 2-3 похрустывания и все, разгон после торможения - 2-3 хруста. Посмотрел в арку колеса, там у ШРУСа пыльник не мятый, как я видел фотки у некоторых - он будто разрезан вокруг ровной линией, масло все вытекло. Может из-за того что нет герметичности звук выходит наружу? Но при поворотах никаких звуков. Чем это грозит? Поменять пыльник? Поменять полностью ШРУС? Или как-то по частям меняется? Сколько проедет без замены, без масла, опасно?
Зарание всем спасибо. |
Powers Хруст в переднем колесе 24.8.2010, 18:34
Andrew_ Если уже хрустит, нужно менять гранату наверняка. ... 24.8.2010, 19:03
Powers Еще вопрос, а сколько стоит граната (ну и замена(с... 24.8.2010, 19:07
Andrew_ Может и подсказал бы точнее, но не знаю что у тебя... 24.8.2010, 19:23
Powers Цитата(Andrew_ @ 24.8.2010, 20:23) Может ... 25.8.2010, 7:59
Andrew_ Цитата(Powers @ 25.8.2010, 8:59) Ппц, у м... 25.8.2010, 9:28
Powers Цитата(Andrew_ @ 25.8.2010, 10:28) Пыльни... 25.8.2010, 12:52
Ноксирон Цитатапохрущу еще...
можешь просто встать 25.8.2010, 17:16
ak75 Цитата(Powers @ 25.8.2010, 8:59) Ппц, у м... 27.8.2010, 10:45
Шурик71 Цитата(Powers @ 24.8.2010, 19:34) он будт... 25.8.2010, 9:24
vonzilla Powers, возможно, тебе в этой теме поближе будет с... 25.8.2010, 20:11
corvalolum Автомат 1.4. Пробег менее 10 тыс. Машине 2-й год. ... 6.9.2010, 13:14
Шурик71 может и ШРУС, НО пробег очень маленький.
ехать на... 6.9.2010, 13:27
corvalolum Цитата(Шурик71 @ 6.9.2010, 14:27) ехать н... 6.9.2010, 13:32
Ноксирон если стоит защита картера - проверь, достаточный л... 7.9.2010, 0:02
corvalolum Цитата(Ноксирон @ 7.9.2010, 1:02) если ст... 7.9.2010, 8:39
allpoa У сестры опель корса , при пробеге 15 000 км поя... 7.9.2010, 11:24
ездюк Цитата(allpoa @ 7.9.2010, 12:24) Шрус обы... 7.9.2010, 13:32
corvalolum Вспомнил, что спустя 1000 км. назад прокатился оче... 7.9.2010, 15:22
ездюк Цитата(corvalolum @ 7.9.2010, 16:22) Вспо... 7.9.2010, 16:01
allpoa привод находится над рычагом подвески а вот шарово... 7.9.2010, 15:48
corvalolum Записался в Рольф. В субботу выясним, что там изда... 8.9.2010, 12:43
corvalolum Приехали в Рольф, прокатились с инженером по гаран... 13.9.2010, 8:37
s80 Цитата(corvalolum @ 13.9.2010, 9:37) Прие... 7.10.2010, 11:02
AnnNikol Не нашла более подходящей темы ))
Сегодня на дорог... 27.2.2011, 21:54
dinamik Вполне вероятно,что в тормоза попал камешек(он и ш... 27.2.2011, 23:23
Саладин 1,4 АКПП, пробег 60000 км. Примерно с год назад за... 11.5.2011, 7:46
Саладин Цитата(Саладин @ 11.5.2011, 8:46) 1,4 АКП... 13.5.2011, 12:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 19:36 |
