Пугающий алгоритм переключения рычага АКПП!!!
Saintly
сообщение 29.6.2008, 13:41
Из: Саратов
Взял 27 числа гетц автомат, до этого на гетце с автоматом не ездил, был опыт езды на других автомобилях.
Столкнулся просто с пугающим алгоритмом переключения!!!
1. С заглушенным двигателем без нажатия на тормоз (только при нажатой кнопке на ручке)рычаг можно свободно перемещать между положениями скоростей, тоесть никакой блокировки переключения нет!!! :shock:
2. Из положения P в положение R,N,D при заведенном двигателе спокойно мы включаемся опять же без нажатия на тормоз, зато при движении вперед из положения D в 2 и L без нажатия кнопки не включается, это маразм какой то, коробку по случайности можно ушатать не напрягаясь, я честно не ожидал такого от Хундая :shock:
Я может чего недопонимаю, кто сталкивался с этим отпишитесь плиз.
- Saintly   Пугающий алгоритм переключения рычага АКПП!!!   29.6.2008, 13:41
- - TeR   Saintly Кнопка на ручке АКПП не просто так сделана...   29.6.2008, 13:49
- - Saintly   Я просто до этого ездил на автоматах на которых эт...   29.6.2008, 13:58
- - Midas   Re: Пугающий алгоритм переключения рычага АКПП!!!   29.6.2008, 14:01
- - •JuveliR•   Без кнопки из D в R?! Быть такого не может. Наобор...   29.6.2008, 14:01
- - Saintly   Между D и R еще есть N, вот на нее из обоих положе...   29.6.2008, 14:21
- - DimaSys   Saintly Из N в R не может быть, в D - пожалуйста. ...   29.6.2008, 18:00
- - Saintly   Да, все правильно из N в R не переводит, но тем не...   29.6.2008, 18:37
- - Katerina11   Saintly это горе от ума :grin: у меня это первый ...   29.6.2008, 18:56
- - KSEagle   Re: Пугающий алгоритм переключения рычага АКПП!!!   29.6.2008, 19:40
- - ГётцОднако   *   29.6.2008, 19:48
|- - лёха.vrn   Цитата(ГётцОднако @ 29.6.2008, 20:48) А р...   29.7.2010, 20:53
|- - Александр23   Цитата(лёха.vrn @ 29.7.2010, 21:53) в док...   29.7.2010, 21:02
|- - Cookie   Цитата(Александр23 @ 29.7.2010, 22:02) Ци...   27.8.2010, 14:34
|- - Straus4484   Цитата(Cookie @ 27.8.2010, 15:34) Цитата(...   27.8.2010, 15:06
|- - Cookie   [/quote] А для чего тебе "мутить коробкой...   27.8.2010, 16:05
|- - Вовка   Цитата(Cookie @ 27.8.2010, 17:05) на 1.4 ...   29.8.2010, 11:08
|- - Cookie   Цитата(Вовка @ 29.8.2010, 11:08) Цитата(C...   29.8.2010, 16:42
|- - titanik   Цитата(Cookie @ 29.8.2010, 17:42) Цитата(...   29.8.2010, 16:59
|- - Cookie   может нету отсечки у меня??? и на 7000 не отстрели...   29.8.2010, 17:13
||- - titanik   Цитата(Cookie @ 29.8.2010, 18:13) может н...   29.8.2010, 17:23
|- - Вовка   Цитата(titanik @ 29.8.2010, 17:59) На чип...   29.8.2010, 19:37
|- - titanik   Цитата(Вовка @ 29.8.2010, 20:37) Цитата(t...   29.8.2010, 19:40
|- - Вовка   Цитата(titanik @ 29.8.2010, 20:40) Нафига...   29.8.2010, 21:21
- - Александр23   Re: *   29.6.2008, 20:25
- - ilevser   Александр23 а в чем опасность-то? машину потом зав...   30.6.2008, 8:22
- - Бешеный Слон   Чет я не помню чтобы из D в 2 или в L без кнопки п...   30.6.2008, 8:30
- - Rainman   За полтора года у меня был один единственный раз, ...   30.6.2008, 8:31
- - Александр23   Цитата(ilevser)Александр23 а в чем опасность-то? м...   30.6.2008, 20:28
- - Saintly   По хорошему алгоритм переключения нужно доработать...   2.7.2008, 15:50
- - nuts_Getz   не знаю я в этом особых проблем не вижу.....   3.7.2008, 13:18
- - li-sss   Saintly А такое вообще где-то есть? Или это просто...   3.7.2008, 13:49
- - Вовка   Цитата(Saintly)По хорошему алгоритм переключения н...   3.7.2008, 13:52
- - Эдем   Цитата(Saintly)если при движении задним ходом случ...   3.7.2008, 14:40
- - Вовка   ЦитатаДа и потом, каждый раз что ли смотреть на по...   3.7.2008, 15:23
- - Эдем   Вовка, ну дык и я про то же. При нынешнем алгоритм...   3.7.2008, 15:41
- - li-sss   ну да на экранчике на приборной.   3.7.2008, 15:44
- - LIISA   Ключ надо вынимать и на N : у нас постоянно в гара...   3.7.2008, 16:26
- - Feliks   Re: Пугающий алгоритм переключения рычага АКПП!!!   17.1.2009, 0:14
- - ГётцОднако   *   17.1.2009, 22:26
- - titanik   быстрым движением руки нажимает кнопку селектора(с...   17.1.2009, 22:50
- - Шадов   ЦитатаЗато в пробках я вообще не давлю ни на какие...   17.1.2009, 22:55
- - zach   А что будет если на скорости на МКПП включить задн...   17.1.2009, 23:34
- - ALEKSANDR   zach А ничего не будет - раздасться жуткий хруст,т...   18.1.2009, 0:43
- - Jarlacks   zach ну как минимум сломаешь синхронизатор,а так.....   18.1.2009, 1:55
- - LIISA   Видимо,поэтому (глядя на всю гору страниц,которую ...   18.1.2009, 5:19
- - Feliks   В томто и дело что нажал кнопку рычага без нажатия...   18.1.2009, 15:31
- - ВКВ   Feliks хруст мог быть от натяга машины на ручнике,...   18.1.2009, 16:53
- - LIISA   Я,наоборот,с ностальгией вспоминаю рычаг на Гетце....   19.1.2009, 17:35
- - Александр23   Может, кто-нито из "автоматчиков" скажет...   19.1.2009, 19:48
- - MeloFFka   Никогда не задумывалась на этой темой Но уже ...   19.1.2009, 20:10
- - Вовка   Цитата(Feliks)В томто и дело что нажал кнопку рыча...   19.1.2009, 20:38
- - Александр23   Чо-то ты жестковато.   19.1.2009, 20:50
- - Шадов   Feliks автомат на Гетце в плане наличия разных бл...   19.1.2009, 21:07
- - titanik   Цитата(Шадов)ЦитатаЗато в пробках я вообще не давл...   19.1.2009, 21:52
- - titanik   Цитата(titanik)Цитата(Шадов)ЦитатаЗато в пробках я...   19.1.2009, 21:57
- - ВКВ   titanik будет толчек :cool: точно   19.1.2009, 22:07
- - ГётцОднако   Вовка ЦитатаПедаль тормоза никаким боком не связан...   20.1.2009, 8:27
- - Александр23   Цитата(ГётцОднако)Странно, мануал TR.PDF начиная с...   20.1.2009, 8:37
- - Вовка   Полная ахинея... Никакой блокировки там нет.. 2 го...   20.1.2009, 9:24
- - Cookie   Ещё кстати на режиме L удобнее ехать в медленно дв...   27.8.2010, 14:51
- - Шурик71   Цитата(Cookie @ 27.8.2010, 15:34) 1. Вопр...   27.8.2010, 14:55
- - Вовка   Вот подтверждение моим словам... Штатная работа АК...   30.8.2010, 20:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 12:43
