Качество проведения ТО в ТТС Казань |
28.1.2010, 22:29
#201
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 25.5.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
Александр Казань
У нас дергается при переключения от 2000 до 3000, а после 3000 переключается как по маслу, хоть на 6000. Просто Гешман привык к высоким оборотам :twisted: А про холодное масло я вообще молчу... |
28.1.2010, 22:41
#202
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 21.2.2008 Из: КАЗАНЬ |
Александр Казань
Скорее всего ты прав ! :???: |
1.9.2010, 13:01
#203
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 99 Регистрация: 31.10.2007 Из: Kazan |
Прошел ТО-45 в ТТС.
Отказался от замены салонного фильтра (менял месяц назад) и передних тормозных колодок (износ 90%). Итого со скидкой по серебрянной карте получилось 6200р Работы заняли около 2 часов. Мойку машины не навязывали, хотя машина не была чистой... Нареканий на оказанную мне услугу - нет. |
1.9.2010, 16:01
#204
2.9.2010, 13:50
#205
А колодки сам менять будешь? Или я цифры не правильно понимаю.... Да, я уже разбирал передние суппорты перед поездкой на юг, но не заменил колодки по причине того, что они еще могут походить... В итоге уже после эго в поездке проехал около 6тыс км... :) Спросил сколько встанет ТО-60, мне ответили ~15 тыс.руб. с учетом скидок для машин старше 3х лет. |
4.11.2010, 17:49
#206
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 6.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
Сегодня с утра загонял машину в ТТС на диагностику и устранение проблем.
Мои жалобы: - подозрение на течь радиатора.(в понедельник обнаружил лужицу под машиной на парковке, открыл капот под радиатором подтёки, на след день уже не было такого что странно) - побрякивание задних суппортов на неровностях дороги (у меня ЗДТ) - точечная коррозия двери багажника (известная проблема Гетца) - подтянуть ручник - педаль сцепления скрипит и туго ходит - неадекватное поведение руля при перестроении на малой скорости (руль возвращается в положение "прямо" цикличными рывками) Через 1,5 часа машина была готова. - давление в системы охлаждения поднимали на 3 атмосфера - течи НЕТ. что это было я так и не понял. - суппорта смазали и протянули - теперь не бренчат со слов мастера (проверить пока не удалось т.к. слышу звон только с открытыми окнами) - на счёт коррозии двери багажника сказали обращаться к гарантийщику у которого сегодня выходной. - ручник подтянули - педаль сцепления порадовала - работает тихо и мягко (смазали направляющие тросика) - про руль и подвеску был весёлый разговор)) мастер мне: пружины с занижением? я: да, эйбахи стоят)) он: передние аммортизаторы сдохли у вас! я: да я в курсе насчёт аммо, весной собираюсь менять. он: а задние пружины пиленые ваще вывалились когда машина на подъёмнике повисла)) Вот так в общем и целом позитивно посетил дилера. Приближается ТО-60, сейчас в думах делать ли его на стороне в целях экономии или всё же ехать в ТТС для последующего продления гарантии. |
4.11.2010, 18:10
#207
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8242 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
demitra,
Цитата педаль сцепления порадовала - работает тихо и мягко (смазали направляющие тросика) - что у тебя привод сцепления троссом ???? ........................ а как же цилиндр сцепления ? и под педалью ? - я вообщето считал что сцепление у всех гешиков --- гидравлика ....... а тут ..... |
4.11.2010, 18:17
#208
Да?! не знал, каюсь....
5.11.2010, 12:53
#209
6.11.2010, 13:23
#210
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 21.9.2010 Мой город: туманный альбион |
теперь в казани только в ттс можно ТО делать. никто не в курсе почему акос отказался продлевать договор?
8.11.2010, 15:38
#211
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 1.11.2007 Из: Казань |
Сделал ТО-3 (3 года) в ТТС без салонного фильтра + защита картера, обошлось со скидкой 6146 руб.
Предложили поменять передние тормозные накладки и ремни, т.е. ещё попросили в среднем +5000 руб. Отказался. |
25.11.2010, 0:27
#212
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 278 Регистрация: 29.3.2010 Мой город: Казань-Москва |
Да?! не знал, каюсь.... может тросик коробки смазали? )) мне тоже сказали, что тросик сцепы пришлось снять (при замене бендикса), а оказалось, что это тросик коробки =) |
28.11.2010, 23:20
#213
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
2 ALL
на 1м Т.О. я могу у официалов поменять только масло ? печать в книжке будет? кстати, что за масло они там льют, со своим нельзя? |
29.11.2010, 6:36
#214
2 ALL на 1м Т.О. я могу у официалов поменять только масло ? печать в книжке будет? кстати, что за масло они там льют, со своим нельзя? Что подразумевается под 1м ТО? 7500 или 15000 км? если первое то вообще ехать не стоит - деньги на ветер... если второе то помимо масла обязательны к замене все фильтры кроме топливного и свечи... масло в ТТС льют Shell 5w-40 синтетика |
29.11.2010, 11:36
#215
первое по книжке 15000
сколько у них замена масла + фильтр, больше нечего там у них менять |
3.12.2010, 12:28
#216
первое по книжке 15000 сколько у них замена масла + фильтр, больше нечего там у них менять В ТО входит не только замена масла, по идее должна быть также и диагностика компа, и проверка развала и т.д.... поэтому цена за работы там явно выше... За простую замену масла штампик явно не поставят... |
3.12.2010, 12:43
#217
ну как бы мне они сами делали развали совсем недавно, менял по гарантии рулевую тягу
чеков у меня не возникало, значит диагностировать мне нечего, жалоб нет |
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 3:05 |
