непонятные звуки при правом повороте
sani4
сообщение 1.9.2010, 9:35
Из: Симферополь
При правом повороте на неровной дороге (когда присутствует небольшая раскачка кузова) в салоне слышен глухой звук катающегося шарика по металлу с быстрозатухающим периодом(5-6 колебаний),ориентировочно звук исходит из задней части,но ощущуние вполне может быть обманчивым.При левом повороте,разгоне и торможении этого не наблюдается.Если кто то сталкивался с подобным,подскажите где искать причину;не может ли такой звук давать стойка?
P.S.И передние и задние стойки Boge + в задней стойке стоят шайбочки удлиняющие ход на 4мм(после их установки ходовка изменилась лучшую сторону,проездил больше года)
Ноксирон
сообщение 1.9.2010, 23:31
Из: Москва, Фили
возможно глушитель за что-то задевает.
Нужно проверить целостность элементов его подвески.
sani4
сообщение 2.9.2010, 9:29
Из: Симферополь
проверено - все как литое.Знакомый мастер со мной прокатился - высказал предположение что это датчик в бензобаке стучит о перегородки,потому что по звукам характеру место откуда звук исходит - все указывает на него!
Кто то уже с подобным сталкивался?
Ноксирон
сообщение 4.9.2010, 0:07
Из: Москва, Фили
Скорее в нише задних крыльев или под сидушкой катается что-то забытое там)
sani4
сообщение 4.9.2010, 9:25
Из: Симферополь
Все,проблема решена - это антенна на полоборота открутилась на крыше и давала такой звук!Наверное когда мыл машину от трения с губкой она немного раскрутилась. Кузовные звуки обманчивые,на крышу ну никак подумать даже не мог.А то что звук хорошо слышался в основном при правом повороте - так это скорее всего объясняется направлением резьбы крепления антенны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 14:13
